Улучшение солнечной батареи для мобильного
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DmitriuSun, 26.01.13.
  1. DmitriuSun
    DmitriuSun
    DmitriuSun
    Львов
    Доброго время суток!
    Всегда интересовался альтернативные источники энергии, но как только начинал разбираться во всем - бросал, так как многого не понимал. Вот наконец собрался с силами, и начал с малого, стал изучать информацию, но понял, что без практики ни как. Купил дешевую солнечную батарею (на что то дороже пока денег нет:(), разобрал и ... ничего не понял, что там к чему. Так вот, первый вопрос - как работает эта штука (если можно попроще так как, ни опыта, ни больших знаний в электронике пока нет, есть только большое желание разобраться, что к чему).
    Дальше, положил ее на солнышко, прошло пару дней, ну думаю зарядилась, подключил к телефону, продержал около 2-х часов, а толку ноль, телефон не зарядился ни на 1 процент (на то она и китайская дешевка:)). Так вот следующий вопрос - как можно ее улучшить, что бы хоть немного заряжала?
    Заранее спасибо:)
  2. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Сам солнечный модуль стрёмный какой-то:(Посмотри на к. з. миллиамперметром- красные провода от элемента перемкни и под лампочку подставь, если ток покажет-значит живой. А вообще и пайка наколенная и единственный намоточный узел я с похмелья левой ногой аккуратней сделаю, у кондёра на 3й фотке видно контакт непропаянный. Чой-то за чудо страшное? Маркировку сфоткай плз.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если попроще: с батареи идет ток (и напряжение порядка 3V), дальше, судя по катушке, стоит Step-Up преобразователь, повышающий напряжение до необходимого для заряда литиемого элемента 4.5V и, естественно, понижающий ток. Для эффективной зарядки - надо ставить (вешать, поворачивать) солнечный элемент перпендикулярно солнечным лучам, а не просто "бросил на солнышко на пару дней". У меня похожая конструкция, с двумя панелями 6х11 см, обеспечивает, при солнечной погоде, максимум 1 "тяжелый" мобильник.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имхотеп, надо начинать с проверки напряжения на аккумуляторе. Что-то мне шепчет, что аккум убитый и просто не принимает заряд, чтобы его потом отдавать кому бы то ни было...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    ROHS это наверное Ready Off Hard Service - готово подохнуть быстро от оловянных проростков.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я из одной подобной конструкции делал светодиодный фонарик. Схему буста убирал, т. к. она постоянно подключена и вытягивает заряд.
    6,8Ом резистор с батареи на 100 ма белый светодиод.
    Слишком сильно грелась на солнце и жарила встроенный акк-р выше допустимых +40°С.
    Через год пользования её кто-то стащил.
    Вторую, уже с бОльшим аккумулятором (не 900, а 1500 мАч) использую вообще без каких-либо схем.
    Только фотопанель в качестве люксметра для отбора светодиодов по макс. яркости :)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не знаю, пошутили вы или нет, но на самом деле в данном случае ROHS означает сертификацию
    Restriction of Hazardous Substance
    А зарядник на самом деле стремный. Возьмите простой модуль на 5В и на 4-6 Вт, подсоедините прямо к телефону, будет гораздо быстрее и надежнее заряжать.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На самом деле ROHS означает существенный шаг вперед в деле конструирования гарантировано выходящих из строя электроприборов через достаточно короткое время. Иногда это время даже меньше гарантийного срока и продавцы попадают на бабки, особенно после попадания покупателей в больницы или морги. Но общий доход всеравно намного больше.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так шо, кругом враги, "в топку" все BGA корпуса и да здравствует чисто медь-медная сварка?
    В советских радиолах года до ~1970-го это обычное дело было. Бумажные пропарафиненные конденсаторы приваривались к лепесткам без печатных плат. Контраст с вечными слюдяными :)
    До морального износа доживали впрочем, и лампы там в панельках удобно для ремонта стояли, со встроенной подсветкой.
    P. S. сделать трансформаторную контактную сварку можно и в домашних условиях
    Полевики и конденсаторы к рельсам питания инвертора приваривать можно, но стоит ли?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Рохсовые конечно в топку или перелуживать все шары посом. Рохсовые припои череповаты проростанием оловянных кристаллов
    из-за отсутствия достаточного количества свинца. Пос40 и пос60 вполне достаточны.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне казалось, что этот эффект (оловянная чума) характерен только для температур минус 40 и ниже. Хотя, судя по массовому непропаю того, что у китайцев делается ручной пайкой: проблема не только в морозе и прорастании кристаллов...
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чума это когда происходит полное изменение кристаллической структуры и припой осыпается порошком. Кристаллы тонкие длинные и проводящие растут при нормальных температурах.
