1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Нужна консультация по фундаментной плите и цоколю
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Андрей1106, 26.01.13.
  1. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Залили плиту 6х8 толщиной 220 мм. Армирование плиты -объемный каркас из 12 арматуры 200х200.
    Сверху цоколь 400х400 по периметру, 5 стена 400х300.Связан цоколь так: привязал к выпускам 3 арматурины с одного бока и 3 с другого. если смотреть сверху получается между двумя арматуринами 320 мм по периметру, сбоку по высоте 150 между 3-мя арматуринами. Получается, что все наоборот...Теперь вопрос выдержит ли эта конструкция 2 этажа газобетона 300, монолитную плиту перекрытия 150 мм и кровлю из ондулина?
    Плита стоит 2 года. цоколь залит осенью трещин нет.
  2. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Вот еще фото
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Здравствуйте...всё зависит от геологии вашего участка и жёсткости плиты и цоколя. В ж\бетоне можете трещин и не найти...при небольшой деформации (при изгибе), видимых трещин не образовывается, чего не скажешь о стенах (хрупких) из блоков, кирпича и т. д.
    Если нет видимых деформаций, и грунт под плитой пучинистый, то лучше всё таки начинать стены после схода донника...при этом возведя стены за сезон, предохранить грунт от промерзания под плитой и по периметру с наружи, на ширину нормативной гл\промерзания. Цоколь тоже нуждается в утеплении, чтоб через него не было промерзания. Либо надеяться, что жёсткости конструкции ф-та будет достаточно, чтоб стены не деформировались. Но на 8 метром 60см высоты (даже с растяжкой из плиты) будет не достаточно наверное. С поясами на всех этажах риск сводится до вертикальных (скорей всего волосяных) трещин...но опять же, если они появятся, то это явление (движение ф-та) будет происходить каждый сезон.
  4. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Чтобы не рисковать решил делать этаж газобетона 400 (армирование каждые 2 ряда 10), армопояс 200х200 и мансарду, надеюсь выдержит!
  5. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Еще фото
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
