Особенности котла для мокрых дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ВМГ, 26.01.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    :super:, трещат прям как сухие.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но слоя требуют не меньше 20 см ;)
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Интересно, кому из нас двоих, все время так невезет:)]:)]
    А что там за трубка виднеется? Вторичку греем? ;)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    то шоб опилки не высыпались из окна :)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это подача вторички, примерно как в Калвисе, но ближе к корню факела,
    а греется она в трубке, которая проходит через конвективку и соединяется снаружи с той которую видно на видео ;)
    шоб опилки не высыпались есть зажимающая решетка из труб, которая связана с контуром циркуляции воды.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А нам порадоваться можно?!?
    Все мои самопальные пиролизники и шахтники дымили, а некоторые конструкции еще подстричь и побрить меня пытались.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как фсё сложно:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При первом рассмотрении :)] А так даже очень технологично и трубка меняется, если что
    А сложно, это пытаться дожечь холодным воздухом...;)
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я уже мысль вашу потерял, вторичка раздельная?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да, от синхронной давно ушел...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вытащил термопару из шахты в зоне кокса и заснял видео, что там творится...
    при сжигании влажных дров слой кокса состоит из нескольких крупных углей, образуется свод и пустота над зоной подачи воздуха и ни о каких 10 см слоя тут говорить не приходится...;)
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :)]Аха, если рабочий слой 10 см, поленко каждое 15-20 см в диаметре... и на колосник, больше двух не влазит. Мельче рубить не пробовали? :faq:;)
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А не подвисает оно у Вас там. Ото и альфо прет:aga:
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Синхронно в определенных пределах можно сделать.
    Из своих опытов сделал вывод что воздух (назовем первичным) нужно подавать параллельно колоснику.
    А снизу будет всегда помогать воздух из под колосников (назовем вторичный). Перед окном - щель для подачи воздуха (называйте как хотите).
    От подачи воздуха за окном никакого эффекта не заметил, а вот до окна видно.
    Такое распределение воздуха позволяет очень быстро выйти на красивое и качественное горение. К примеру температура 70 в котле и СО установилась за 20 мин. Особенно это касается влажных дров.
    Некоторые фото при испытании. Фото004.jpg Фото002.jpg Фото005.jpg Фото009.jpg
    Теплообменник трехходовой. Испытание правда проводилось на сухих дровах (8 %), поэтому на дымоходе температуры были довольно высокие (300-320 при полностью открытых заслонках, 180-200 в среднем, около 100-120 в закрытом положении положении).
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Gjkzr, в этом котле, подача воздуха над колосником, и под ним?
