Особенности котла для мокрых дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ВМГ, 26.01.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Книга в дежавю сканирую выложу
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Специально для любителей засунуть влажные дрова ниже плинтуса выкладываю отрывок из книги Кирша
    Поэтому, считаю влажное жечь можно, но только в котлах на них рассчитанных...;)
    Чему нашел подтверждение на своем шахтном котле...
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Igrek1977, согласен, жечь можно. Но возникают неудобства из за влаги с дымоходом и самим котлом.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Согласен, кроме голословных 50 % кпд и ниже ;), стропува явно не для влажных...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как с этим будет? И я говорил про объём дров, а не про весовой расход. Люди дрова кубами покупают, а не на вес.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я делал аналог Бубафоню, горит на влажном опиле, если так можно сказать_ тлеет но опил сильно влажный был. догорело тоже до конца тлело двое суток. 50 литровый газовый балон
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У печей Кузнецова другой несколько график, но конечно всему нужна мера, размоченные в воде дрова вряд ли где нибудь сгорят
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Подтверждаю по ведра воды натекло, котел в цехе под вытяжкой стоял, уборщица ведро поставила под колено дымовой трубы,
    Труба вся в саже, даже не в саже а в мелких крупицах угля - как покрышку жег, но вот дыма ни какого вообще не было.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да не вопрос что сгорит. Вопрос в том сколько с куба топлива теплоты получим.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На 7-10% меньше чем на сухих, но это не в тлеющем режиме, как вбубафоне, а в режиме нормального горения в шахтном котле и никакого конденсата, парок в трубу и все
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я выше график выложил. Дрова в объёме усыхают мало. Я говорю про объёмную теплопроизводительность. Дрова в кубах продают.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы противоречите сами себе, Вы выложили массовую теплопроизводительность, если так можно выразиться...;)
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Думаю...нам надо составить тех задание
    - По тех заданию обобщить требование для оборудования
    А Далее все постепенно прояснится.
    Мое мнение
    нельзя в одной топке совмещать просушку, пиролиз, и сжигание как легких фракций, так и углерода...Компот какой то
    Для этого нужны совершенно разные тех условия
    Так и будем спорить ни о чем
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Отчасти правильно, не бывает одинаковых способов сжигания для влажных и сухих дров, поэтому если в котле не предусмотрено никаких "рычагов" для перехода сжигания сухого и влажного, если производитель котла заявляет, что у него "прекрасно" горят сухие дрова и влажные при этом ничего не меняя, то это однозначно лукавство и ложь.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я об этом же
    Газогенераторы на автомобилях имели специальные устройства для эксплуатации на дровах различной влажности.
    Но газ получался одинаковый, и техника ходила.
    Хочу отметить... еще большие проблемы из за топлива возникают при эксплуатации котлов длительного горения.
