Особенности котла для мокрых дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ВМГ, 26.01.13.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, граждане котельные конструкторы.
    Скажите, братцы. Вот некоторые производители пишут про свои котлы, что мол только для сухих дров. Сушить два года, и ни днём меньше. Некоторые пишут допустимый процент влажности. А есть такие, кто допускает и сырые дрова, свежепиленые.
    В чем, конструктивно, отличие котла для сырых дров от котла только для сухих?
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Ответов не наблюдается.
    Причин может быть несколько:
    1. Никто не знает.
    2. Это тайна котлодела, и он её не выдаст.
    3. Специалисту не к лицу отвечать на такой элементарный вопрос...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А кто Вам мешает использовать сырые дрова? Это во первых не дрова, ы в правильном понимании, а только заготовки. Сырьё горит за милую душу когда есть хорошо разогретый слой. Только и всего.
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Я бы переименовал тему в "вопросы новичка"...
    У меня еще вот такой вопрос.
    Дымообороты - два оборота, три... Они зачем?
    Вот, скажем, имеем определенные размеры теплообменной камеры. Понятно же, что при одинаковом объёме газов, и при одинаковых поверхностях теплообмена, газы пробудут в камере одно и то же время, независимо от количества ходов.
    Почему же делают так, чтобы газы шли быстро и через маленькое сечение, а не медленно, и через большое? Во имя чего так увеличивают сопротивление системы?
    К сожалению, дело обстоит наоборот. Именно сухие дрова мешает применить их отсутствие. :)
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Но ведь производители котлов пишут допустимую влажность дров? Откуда они её берут?
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Как правило на основе результатов испытаний
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Как правило скорость движение воздуха это не просто блаж, а это прямая зависимость для мощности котла, если сделать большие окна в теплообменнике то теплообмен по сравнению с двумя маленькими уменьшится так как теплообмен зависит не от ширины окна а от площади соприкосновения дымогазов с поверхностью котла где есть теплоноситель (вода, антифриз и тд), и соответственно уменьшиться КПД так как горячие газы улетят в трубу. Площадь окон теплообменника должна быть больше окон входа воздуха в котел с учетом расширения при горении и нагреве, дальнейшее увеличение уже не столь актуально для сопротивления системы, тем более что дымовая труба тоже участвует в создании сопротивлений, и она как правило и создаёт самое большое сопротивление если её не сделать необходимого диаметра, или трубу тоже расширить до бесконечности?
    Вот здесь есть фото на котором показаны дрова не совсем сухие, горят нормально целиком, но как было сказал выше седой2 для того чтобы они топились нужен достаточный слой жара иначе они будут тлеть и КПД будет очень низким. Но если их расколоть хотя бы пополам и хотя бы одно лето на улице пусть без навеса повялить, тоэто уже будут совсем другие дрова в плане качества горения и устойчивости работы котла.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    У меня два котла. Дровяной использую для неординарных ситуаций. Он под температурой. Загружаю абсолютно сырые дрова. Ольха. Из под снега. После нахождения внутри котла неделю горят как спичка от клочка бумаги. Для сравнения влажность пиллет- 8 процентов.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Понятно,
    но можно же пустить дымогазы во все три окна сразу, и они пройдут это сечение МЕДЛЕННО, чем быстро прогнать их туда-сюда-туда, три раза, в каждое окно по очереди?
    При той же площади теплообмена.
    Или я чего-то главного не понимаю?
    я имел в виду не сопротивление трения газов, а конкретно тот кусок участка, где дымогазы заставляют двигаться вниз, вопреки природе.
    А что касается трубы, то это и есть главный инструмент создания тяги, так? Понятно же, что тяга метра трубы должна превышать его сопротивление.
    И вот если трение в трубе приближается к тяге, и наступает тот момент, когда становится важным тот участок в полметра, когда газы (самые горячие!) заставляют идти против тяги, вниз. ?
  10. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Стало быть, если котел получился неудачным, ставят ограничение по влажности? :)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Коэффициент тепло передачи зависит от скорости. Больше скорость - больше коэфф. Одновременно увеличиваются потери. Ищут золотую середину.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не всё так просто. Ограничение по влажности необходимо чтобы обеспечить остальные параметры котла. Сжигать сырые дрова возможно во многих котлах, но вы не получите не заявленный КПД, не заявленную мощность. Ну и как бонус получите конденсат в дымоходе, а на непрогретом котле и в теплообменнике, и огромный расход топлива. Есди дрова у вас бесплатные, а ваше время и работа вам ничего не стоят, то можно топить и сырыми дровами. Но думаю что заработать на нормальные проще будет.
  13. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я вообще не встречал чтобы серьёзный производитель писал в руководстве по эксплуатации что можно топить сырыми дровами от начала и до конца. Иногда пишется то, что есть возможность использовать сырые дрова. Но будет потеря КПД.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это Вы не все знаете:)]
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Самое главное данный данный автор скорее сказочник и печку сам навряд ли топил когда нибудь, а если он хотел угли затушить двумя лопатами снега, то скорее всего и в лесу ни разу у костра не был, ему бы пихты сырой или полусырой и в избушку в тайгу, то он бы точно всю ночь не замерз пока печку растапливал :aga:. Многие вообще думают, что тепло в дома качают в гикакалориях, которые добывают где то в Сибири или на ближнем Востоке, а факел у Газпрома и есть труба завода, производящего данный продукт.
