Столбчатый с ростверком или просто столбы для каркасного пристроя?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NizhNov, 26.01.13.
  1. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Я новичок! И здесь, и в плане строительства. Изучил все технологии возведения фундамента. Хочу сделать большой пристрой в один этаж каркасный к бревенчатому дому. Старый фундамент скорей всего деревянные столбы. Ленточный слишком жирно для каркаса. Сначала остановился на столбчатом с ростверком, а сейчас сижу и думаю, нужен ли ростверк? Может и одних армированных столбов хватит на 1,5 м? Заранее спасибо за советы. Вижу профессионалы здесь действительно есть! Очень радует) План пристроя и фундамента примерно накинул. На рисунке проект пристроя - красные пунктирные линии - это пристрой настоящий, который мы будем ломать!
  2. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    План пристроя в последствии был маленько исправлен, правильный план - проект фундамента (по размерам)!
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вы правы. Роль ростверка хорошо выполнит нижняя обвязка каркаса.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Все зависит от грунтов .
  5. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Для нижней обвязки думаю купить брус 150х150. на какую высоту нужно делать нижнюю обвязку от земли?
    грунт - суглинок.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Столбики под лагами будут гулять отдельно от залитых. Может винтовые под несущие стены? Столбчатый тоже может выдавить, тогда уж ТИСЭ.
    Перерисйте схему, на одной укажите что было и что хотите, пока путаница. Пролеты 6 метров чем перекрывать собирались?
  8. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    пока не знаю, думал балками.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Единственное что-столбы почаще через 1.5м.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    NizhNov, не проще разобрать избушку и построить нормальный каркасник ?
  11. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Громозека, да избушка то хорошая, из дубовых бревен, жалко, хорошая она.
    вот
  12. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    ТИСЭ - это ведь тот же столбчатый? или я ошибаюсь?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну я и не говорил что выкинуть. Собрать в другом месте и использовать как хозблок или баню .
  14. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Громозека, ну ты мои мысли читаешь! :super:
    NizhNov, разбирайте свои бревна и устраивайте нормальный фундамент ТИСЭ, и не разменивайтесь по мелочам. Лучше построить один раз и не переделывать!
    Ну коль очень хорошая! разбирайте и собирайте на новом фундаменте!
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Столбчатый-просто столбы, ТИСЭ с уширением внизу столба (чтоб не выдергивало пучением). На картинках отметьте части фундамента которые останутся. Тогда будет понятно, где что заливать или закручивать. Картинки совместите, просто разными цветами, где было, где будет и с размерами...:hello:
  16. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    NizhNov, планировка у вас нормальная проблем с пролетами не будет. А сруб старый стоит крепко, проблемы есть с фундаментом?
