Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А почему железобетон для питьевого колодца не подходит?
    Потому, что это технологичней, быстрее и дешевле.
  2. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    нержавейка и полипропилен дешевле? вы подумали перед тем как писать? цены хоть гляньте
    почему бетон не подходит - при желании и необходимости можно хоть с лужи пить
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Lsanches, если делать герметичным, то бетон получится дороже.
    .чем емкости где разводят рыбу.
    А в грунт бетон дешевле. И никакого парадокса здесь нет.
  4. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    Нужен кессон для абиссинского колодца, три месяца как дурачок бегал за фирмешками, которые бы мне его сделали - в итоге - полный игнор или кормление завтраками. Даже цену не удалось узнать. Русский бизнес, чтоб его.
    В общем, решил сделать кессон из полимер-песчаных колец. Скоро поеду покупать. Буду признателен за любые советы. Сейчас в поиске решения - каким делать дно кессона (бетонировать / не бетонировать) и как правильно вводить трубу (1 дюйм).
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @MrGaribaldi, Собрать колодец на поверхности. ибо не всегда кольца стыкуются нормально. Сейчас есть кольца по 25см высотой - меньше стыков, чем 20-ка. Лично у меня одно соединение не получилось герметичным. Вода сочится между кольцами. Мне конечно не принципиально.
    У колодца есть днище, стык вроде нормуль.
  6. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    Такое чувство, что ввязываюсь в авантюру. Обзвон магазинов показал, что полимерпесчаные детали колодца мне продадут с радостью, но как их правильно устанавливать в качестве кессона, никто не знает. А итоге, по какой-то ссылке в яндексе перешёл на сайт завода, позвонил в отдел продаж, там мне дали мобильный технолога аж из Набережных Челнов и он уж мне более-менее подробно объяснил, что дно колодца бетонировать не надо, достаточно лишь сделать подушку из гравия 10-15 сантиметров, на подушку укладывать дно и дальше собирать кольца, как конструктор.
    @Rolandут, спасибо за ответ. Заказал кольца 25 см. высотой.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Для герметика что думаете использовать? битумную использовался, весь перемазался) и долго застывает.
    Монтировали вчетвером, вполне. правда у меня не узкий колодец - сверху широкая канава была, на дне токо малость углублял. по кругу песочком потом обсыпали. Вдвоем были внизу, двое подавали.
  8. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    У меня есть пара туб СтопВода. Думаю попробовать использовать этот герметик.
  9. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    Эпопея с моим полимерпесчаным кессоном ещё не закончилась. Купил 7 колец. При монтаже выплыл серьезный косяк - из семи колец, у двух шип не входил в паз ни одного из двух других пяти колец. Замеры показали, что диаметр шипа не попадает в диаметр паза на 5 мм. На заводе сказали, что такое бывает и связано с застыванием полимера. В качестве решения, производитель предложил с помощью молотка, долота и такой-то матери самостоятельно подровнять шип. Так же сообщил, что могут поменять кольца, но никакой гарантии, что они подойдут на существующие, нет.
    К с слову сказать, те 5 колец тоже далеко не все подходят друг к другу. Выплыло это при установке второго кольца. В конечном итоге, один день был потрачен на то, чтобы вытащить кольца и на земле уже собрать более-менее совпадающий пазл. Вот такая ерунда получается.
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А я сразу предупреждал - собирать на поверхности, благо у меня с одним кольцом так случилось.
  11. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Той осенью поставили на силиконовый герметик, нихрена он не держит купил двухкомпонентный уретановый герметик, летом обмазал все изнутри, жду воду, надеюсь поможет, если нет, тот йух с ним.
  12. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    А то, что некоторые кольца не садятся, по крайней мере все 10 соседей мучались с верхним конусом, он бывает голову парит, остальные влетали легко.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Верхний конус он ваще не от мира колодцев этих..., но тут видимо от производителя зависит. У меня он так особо не впритык к кольцам-тупо туда сюда болтается в горизонтальной плоскости, пришлось болтами затянуть к колцьу-благо отверстия под болты сверлятся даже шуруоповертом в отличии от отверстия под трубы.
  14. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Мож надо было трохе болгаркой его ?
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
