" 7 колец по 25 см, конус и крышка. Вес колодца примерно 350-400 кг. УГВ - высокий." Если в такой колодец налить воду, как думаете, вода уйдёт?
Но вот прямо же в этой теме есть люди, у кого все нормально? Если не полимерный колодец, то тогда что?
Именно про дно Вы и спросили...Немного непонятна функция колодца. Семь колец по 25см. под септик-мало, содержимое замёрзнет. Если под кессон, то пучнистым грунтом кольца может зимой приподнять ...Может пару обычных ж\б колец поставить?
Всего будет 3 пластиковых колодца каждый по 1.8 М*3 Знаю про 4 септика у соседей из бетонных колец. Все заливает верховодка, по весне около колец стоит страшный запах. Вот где уж не герметично
Вы спрашиваете или утверждаете? При высоком УГВ только герметичные емкости. Хорошо. А после септика воду куда?
Извините, а почему? Потому что полимерные колодцы не герметичны, либо вы думаете что вода через выходную трубу при паводке из канавы пойдет в камеры септика?
При 6 кубовом трехкамерном септике, которым пользуются 2 взрослых и двое детей исключительно по выходным, ожидаю очень хорошую чистку стоков. В самом плохом случае во вторую камеру суну аэратор из дома В самом-самом плохом случае, сделаю из септика отстойник и буду откачивать илососом.
Схемку бы что ли кинули...С математикой никак не разберусь. ..1,8 куба это объём метровой трубы высотой примерно 2,5 м...а у Вас ... 7 колец по 25см.
