Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    Со 100 литровым баком будет, действительно, тесно.
  2. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Добрый день. На бетонные колодезные кольца с замком привезли полимерно-песчаную крышку колодца, в принципе аккуратно легла поверх колодца в нишу замка, но прошедший ливень заставил искать способы проклейки и герметизации стыка крышки и обода бетонного кольца (получается вся влага с крышки стекает в колодец). Тему изучал, есть какие-то новые и проверенные способы?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да сколько там той воды?
  4. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Вадим (spb), А верховодка, тающий снег? Опять-же просто чтобы не "приделали ноги"?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На раствор.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Хочу использовать полимерпесчаные кольца как доборные под люк в септике из железобетонных колец: их высота в 20 см как раз этому способствует. Одно-два кольца (20-40 см + конус под люк), чтоб слегка приподняться над уровнем грунта во избежание заполнения септика талыми и дождевыми водами. Но есть вопросы:
    1) из прочитанного тут не уяснил являются ли стыки колец герметичными (противоречивая информация) - если нет, то каким образом их герметизировать: резинки какие-то прокладывать или быть может герметиком замковое соединение промазать?
    2) можно ли как-то прикрепить полимернопесчаное кольцо к бетонной плите перекрытия колодца и каким образом обеспечить герметичность стыка бетона с полимерным кольцом? Также на герметик посадить?
  7. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    Стыки колец сами по себе герметичностью не обладают. Герметичность можно придать различными герметиками, мастиками - тут как сделаете. При доборе бетонных колец полимерпесчаными будет проблема как закрепить полимерпесчаное кольцо на бетонном чтобы, оно не сместилось.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @urail, @MrGaribaldi, крепление мет. пластинами и анкерными болтами подойдет?
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вот этот-то вопрос меня и интересовал: во-первых, там как будто бы толщина стенки кольца не позволит анкер нормально закрепить - придется практически насквозь проходить (на вид там сантиметра 4-5 даже на рёбрах), а во-вторых будет ли анкер держаться в этом материале?
    Так ведь я это и спрашивал. На ум приходит решение по аналогии с обычными бетонными кольцами: стальными полосами на анкеры.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @urail, как вариант: полосы из нержавейки снаружи и внутри, и крепить болтами?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пройти болтами насквозь?
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @urail, да.
    В пластинах должны быть заранее насверлены отверстия на одинаковом расстоянии.
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Добрый день! Хочу делать себе септик из трех полимерно песчанных колодцев.
    Колодец - дно, 7 колец по 25 см, конус и крышка. Вес колодца примерно 350-400 кг.
    УГВ - высокий.
    Надо ли "якорить" на плиту такой колодец или можно просто его закопать и все?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А зачем якорить ? Он же не герметичный, по весне не всплывёт.
  15. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Как это не герметичный? Продавец утверждает что герметичный
