Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. navito
    navito
    navito
    Это козе понятно, но речь про то как загерметизировать вход обсадной трубы в колодец, пусть даже не наборный.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Герметик.
  3. navito
    navito
    navito
    "5 колец (дальше скала) на битумную мастику, достаточно герметично, но давит вокруг обсадной трубы".
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ставить манжету по принципу оголовка.
    P. S. Сразу не внимательно прочитал вопрос.
  5. navito
    navito
    navito
    Т. е. обжимать обсадку манжетой? Не реально. Во-первых дно ребристое (труба не по центру), во-вторых в нём ни какой крепёж (болты, саморезы) держаться не будет. Да и "гидротексом" вокруг обмазано, но он по бетону хорошо работает, а к ПП видимо, адгезия не очень, течёт гораздо слабее, но течёт. УГВ, к стати, ниже, беда после дождей и по весне. Позапрошлое лето сухое стояло - проблемы не было, а нынче постоянно насос включался. Не хочется в зиму с водой уходить...
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Значит верховодка попадает, следовательно уклон участка в сторону скважины.
    Если вырезанное дно сидит достаточно плотно к обсадной, то герметик для стекол поможет. Брать только двухкомпонентный и в течении 2х часов должно быть сухо и тепло. Наносим праймер на дно и обсадную в зоне примыкания. Ждем согласно инструкции, далее наносим герметик жирной "колбасой" и оставляем сохнуть. Особое внимание к стыку начала и конца "колбасы", в этом месте положить еще жирнее. Должен получиться уплотнитель как на оголовке - "кольцо".
    Давить лучше пневмопистолетом.
  7. navito
    navito
    navito
    Спасибо, попробую, но в следующий сезон, сейчас уже холодно. Зазор 3-5 мм, пойдёт?
  8. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Купил сегодня 8 колец, конус и днище, и скажу, что очень огорчился. Качество исполнения очень низкое, делаю вывод следующий, если УГВ высок - ставим металлический или пластиковый герметичный кессон, если УГВ низок - ставим обычные ж/б кольца без дна и не надо выпендриваться. Все остальное, включая полимерпесчаное исполнение - строительное извращение.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Отлично! У тубы носик обрезать по максимум, чтобы жирнее шов был.
    У всех все индивидуально. Надо просто понимать, что ты делаешь и зачем. Мой случай, участок со склоном УГВ очень низкий, если я углублюсь с кольцом на 1 м, то вода (верховодка) по склону будет собираться именно в кессоне, сделать полимерный на 30 см, есть возможность, т. к. снимался грунт для фундаментной плиты на 30 см. и скважина рядом с домом. Второй момент, разрез почвы (попросил ребят расписать при бурении).
    Слои в метрах:
    0-0,15 плодородный слой.
    0,15-4 известняк.
    4-7 глина.
    7-48 известняк.
    Установив себе полимерный колодец и рекомендовать всем подряд, я не буду (ровно как и септик из бетонных колец), тк мои условия обустройства скважины-индивидуальные.
  10. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Астраханская область, Астрахань
    Уважаемые участники и модераторы, в планах установить ёмкость цельную полимерную горизонтальную на 1-1,5м. глубиной от уровня земли с люком. Но вот про такие варианты установки ничего не нашел. Я буду благодарен Вам если направите меня - ссылки например, или дадите дельный совет. Сразу прошу прощения, если не там оставляю сообщение) установка планируется в Волгограде. Ближе к началу лета.
  11. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Добрый день. А какие у Вас вопросы по установке этой ёмкости? Если нашли уже нужную Вам ёмкость и знаете её габариты определитесь с местом установки. Копаете яму чуть больше габаритов этой ёмкости. Опускаете её и закапываете. Возможно я не знаю особенности предназначения этой ёмкости, но тогда уточните какие моменты Вы хотели бы узнать.
  12. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Предназначение-накопитель для воды из скважины, объем планируется 3000 литров (3куб.метра). Ёмкость пока активно не искал, но по сайтам, Авито, прошёлся. Вопросы: 1) на какую глубину закапывать чтобы не промерзла и вода не застыла? Может сверху и по бокам утеплить? Нужна ли основа на дне (плита, бетонная стяжка) и крепление ёмкости к основе? Если утеплять, какой утеплитель использовать? Песок как подушку со всех сторон нужно ли? Чем закрепить ёмкость к стяжке (плите)? Может уже обсуждали на данном форуме некоторые из вопросов, от ссылок не откажусь) поступление воды в ёмкость планируется снизу через оголовок с трубой подачи воды и поплавковым датчиком (пока не знаю какой), чтобы не переливался уровень. Сверху будет люк.
  13. kompart
    kompart
    kompart
    А бывают ли эти кольца диаметром в 1.5 метра? Пока что встречал только метровые и меньше. В этом случае для кессона они бесполезны.
  14. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    В каком случае кессон из колец диаметром в 1 метр бесполезен? У меня в таком кессоне стоит насосная станция с баком на 24 литра и три фильтра в корпусах bb20.
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Как по мне, так будет очень тесно. У меня бак будет на 100 литров. А ведь ещё надо возиться с распайкой полипропилена, подпиливать скважинную трубу. Впрочем, большинство и рекомендуют 1.5 метра. Чувствую, придётся старые добрые кольца использовать.
