Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Можно ли просверлить в крышке полимерно песчаного люка отверстие? Если да, каким сверлом? И есть ли особенности при сверлении?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сверлом по металлу замечательно сверлиться.
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Не трескается? Если сверло на 25-30?
    Если коронкой по металлу рассверлить, это возможно будет? На морозе.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На морозе не пробовал, но люк можно занести в дом на 30-40 минут и потом сверлить.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    Да, точно, можно занести, не подумал!
    Коронкой по металлу, по вашему, возможно просверлить?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  7. diamak
    diamak
    diamak
    В итоге просверлил в люке отверстие диаметром 40 мм обычным перьевым сверлом. Сверлил прямо на морозе, все нормально. Может кому пригодиться информация. Стружка, как-будто пластик сверлишь.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Прочитал всю тему, но так и не понял, каким же все-таки герметиком лучше герметизировать..?
    Кто пишет про силиконовый, кто про битумный, уретановый...
    А самый нормальный какой подойдет, чтоб надежно и качественно..?
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Прочитала все 12 страниц. Так и не поняла в чем выгода от полимер-песчаныйх колец? Цена запредельная, герметика нужно ужас сколько, потому как стыков до фига. Герметичности в итоге все равно нет, а при высоком УГВ, выдавит к чертям, потому как легкий. Это я про септик в 2 ствола из них.
    В чем фокус? Я чего то не поняла?
  10. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Фокус в весе и габаритах и возможности разместить там куда тяжелой технике не заехать и смонтировать вручную в четыре руки.
    Выигрыша в цене я не получил, но и не надеялся.
    Кажущаяся непрочность материала обманчива. Сверлить только коронками по бетону. Биметаллической коронки хватило ровно на одно отверстие. Зубьев на ней не осталось.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    И все-таки, кто же собаку уже съел на этом вопросе - каким герметиком мазать..?
    Мне колодец для сбора воды с крыши надо делать, т. е. накопительный.
    Подскажите, плиз.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я часто рекомендую герметик для ветровых стёкол автомобиля. На века!
    Внимание! Сильно пачкается и не отмывается с рук, работать в перчатках.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @andru-ha2375, используйте герметичную пластиковую емкость.
  14. navito
    navito
    navito
    Доброго времени! Прошлым летом установил ПП колодец на скважину. 5 колец (дальше скала) на битумную мастику, достаточно герметично, но давит вокруг обсадной трубы. Обмазал гидропломбой, помогло не сильно. У кого есть опыт - подскажите!
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мое мнение, делать кессон из наборных колец, оправдано при низком УГВ. В противном случае, есть высокий риск получить проблемы.
