Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    Реально. Главное убедится, что все элементы колодца плотно друг к другу подходят. И места соединения хорошо промазать герметиком. Так же, важно соблюдать технологию монтажа, чтобы кольца не разорвало пучением.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если в бетонном колодце вода стоит, то и в пластиковом будет стоять. А если вам даже удастся каким-то волшебным способом сделать его герметичным, то без воды при вашем УГВ его или сомнёт или выпрет наверх.
  3. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Всем привет. Заимел домик на берегу Волги. 10 метров по уровню и 45-50 по горе от воды. Задумал сделать зимнюю воду в дом. ПНД трубы вкопаю на 1,5 метра и на берегу метров в пяти от воды будет колодец заборный с погружным насосом. Со стороны реки колодей соединю 100мм трубой закопанной на 1.5 метра с Волгой. Благо на берегу обрыв до 7-9 метров глубиной. И гора и берег каменистые. Планирую колодец углубить метра на 2.5 чтобы было в нем воды минимум 1.5 метра.
    Колодец из полимер песочных колец. Думаю (надеюсь) всё это будет работать и зимой. Ледяной покров у нас не более 0.8 метра а то и меньше. Дна в колодце не будет-если летний уровень воды опустится меньше меньшего будет возможность просто снять люк и верхний конус и углубить колодец ещё.
    Ваше мнение-знатоки.
    Таким образом осуществляется забор воды на Сибирских реках.
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Нифига вы не опустите, через 2 недели врастет как вкопанный даже бетон, а полимерпесчаный имея много бортиков и стыков да подавно. 2.5 метра - это худшее, что можно придумать, один такой был сделан и через год пришлось кольцами по 60 см углублять в 1-метровых. Был бы у врага такой колодец я бы сцал рядом все время и не только... все помои, стоки, талые воды и т. д. у вас будут!
    Бурите скважину, говорю, как продавец колодцев и партнер скважинщиков.
  5. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Ну во-первых колодец на берегу очень крутого склона берега. По берегу не возможно пройти. Только через мою лестницу.
    Во вторых соседей нет. Есть выше по горе.
    В третьих колодец и его крышка будут обложены камнями-его просто будет не видно.
    В четвёртых все у кого скважины рядом жалеют что сделали их и качают воду из Волги.
    В пятых при глубине в 2.5-3 метра крышка люка всего лишь на 30-40 см выше уровня воды в реке а в колодце всегда уровень Волги.
    В шестых именно так обустраивают водозабор на реках Сибири
    В седьмых вы сколько не ссыте в Волгу состав её воды не изменится.
    В восьмых дом находится в 20 км вверх по течению от Самары
  6. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Значит у вас редкое исключение. Только вот полимерпесчаный колодец для питьевой воды не катит, так как он делается из всего подряд - нужен стеклопалстик, полипропилен или полиэтилен пищевой (рыбхозы вместо нержавейки используют).
    А я бы из 1.5 метровых колодцев бетонных сейчас сделал, а не из полимерпесчаных - там, если что, хоть подкапываться в 5 раз легче и дешевле.
  7. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Отчасти я с вами согласен. Но вода мне нужна техническая а не питьевая. И главное -в колодце будет вода не из грунта а непосредственно проточная из реки.
    Почему именно я решил использовать эти кольца -берег очень крутой и загнать близко кран вообще нет возможности. А кольца спускаются легко по лестнице и монтируются вдвоём. Я их даже не собираюсь герметизировать между собой. Перекос исключён-грунт камни и щебёнка. Рыть очень тяжело.
  8. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Раз техническая и нет подъезда - значит полимерпесчаные.
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    У вас просто тот самый редкий случай, когда все в их сторону идет.
  10. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    ПНД трубу к дому от реки проложили. Закопали. гора градусов 45. Ходить очень трудно. Верхний слой камней и грунта постоянно под ногами осыпается. Утеплил трубы сверху утеплителем, оставшимся от крыши и фасада. Типа минваты. Колючий зараза.
    Приступаем к рытью колодца. Фекальный насос производительностью 270л/мин в помощь. Хотя вода так активно не поступает. Нет прямого сообщения ямы под колодец с рекой. Только через грунт берега. Задача-углубиться на 2,5 метра.
  11. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Колодец вырыт на 2 метра. Финиш из-за огромного камня во все дно колодца. Воды полтора метра и уровень зависит от уровня воды в Волге. Пока рыли откачивали мощным фекальным насосом-270л/мин. Множество родничков на глубине от метра до полутора. Осадили кольца.
    Следующий этап-очистка воды от глины. Пока не знаю как правильно это сделать. Песок на дно или по иному?
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    По очистке не скажу, песок проще всего, но наверное есть и более дорогие способы. :)
  13. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    ПНД трубы заведены в колодец через просверленные в кольцах отверстия. По завершении откачки
    Вода поднялась выше этих труб.
    Следующий важный этап-соединение колодца с Волгой. Планирую трубой 100 мм. от канализации (коричневая). Заглубить её на уровень дна колодца. Второй конец выйдет в Волгу и будет торчать с метр. Возможно отверстие закрою сеткой.
    Вот такие планы.
  14. Gopgop
    Gopgop
    Gopgop
    Минск
    А кто нибудь знает - существуют ли доборные полимер-песчанные кольца? Не хватает 10-15 см :(
  15. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    В РБ нету и не хотят производить.
    В РФ есть, нужно искать у производителей, гугл и яндекс в помощь - но там именно доборка на конус под люк, т. е. диаметр как у люка.
