Количество шурфов и их глубина при инженерно-геологических исследованиях грунта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Copchik, 26.01.13.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Добрый. Приближаюсь к этапу проектирования дома. Сейчас собираюсь заказывать инженерно-геологические исследования грунта, для определения его характеристик и соответственно определения типа фундамента. Обзвонил много контор и все предлагают разное количество "скважин" и на разную глубину. Понятно, что их цель заработать как можно больше денег, но моя цель сделать все правильно и за разумные деньги. Соответственно вопрос какое количество "скважин" и на какую глубину будет достаточно, для определения характеристик грунта, для дома, скажем размерами 12х12. Дом каркасный, планируется плитный фундамент.
  2. So5412
    So5412
    So5412
    Думаю, при таком фундаменте и выбранной конструкции дома, необходимости в исследовании грунтов на несущую способность нет. А если надумаете вложить деньги, 1-2 скважины вполне достаточно.
    А самое правильное, поинтересоваться у соседей.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Только что сам выяснял этот вопрос. Пробурили в среду.
    Все проектировщики мне рекомендовали делать 3 скважины по 10м. Расстояние между скважинами в пределах от 10 до 50 метров. Их размещение под будущими стенами необязательно - желательнее их равномерно распределить по участку.
    Я в итоге сделал по диагонали - правый нижний угол участка (с отступом по 5м от краев), середина, левый верхний угол (аналогичный отступ)
  4. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Ну вот и мне так же все "геологи" говорят про 3 сваи на 10 метров в глубину. Но я считаю, что 10 метров, для любого фундамента, для дома под ИЖС, это много.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Copchik, опишите пожалуйста свой участок .
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    В каком плане ?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунты поверхностные, УГВ, рельеф и т. д.
  8. al185
    al185
    al185
    Не аксиома Тонет фундамент
  9. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Ко мне приходили с ручным буром геолога, но, из-за особенностей грунта, не всю территорию участка осилили.:
    День добрый
    Краткие результаты бурения
    Для участка характерна высокая степень обводнения. В пробуренных скважинах вода фиксировалась на уровне 20-40 см. Источник воды - талые, дождевые воды. Участок расположен в конце склона, грунты песок, суглинок на глубину 0,3-1,5, 0,3 - 2, 0,3- 3 (3 - 3,5 - прослойки голубой глины). Водоупор (голубая глина) 1,5 - 4 (глубже не бурили), 2 - 4 (глубже не бурили), 3,5 - ? (не удалось пробурить глубже).
    Грунты не плотные, на конец декабря под снежным покровом 20 см грунт не промерз (ночные температуры опускались до минус 20 - 25 в течении недели до бурения).
    Скважины на рисунке схематично - точные размеры завтра дам.
    Скважина один. Вода под поверхность фиксируется, буриться легко, скважина схлопывается - плывун.
    Растительный слой 0,3,
    Песок, суглинок 0,3 - 2,7 -
    суглинок с прослойками голубой глины 2,7-3
    Скважина два - бурится легко. Вода фиксируется 0,2 от поверхности,
    0,3 растительный слой
    0,3 - 2 - суглинок
    2 - 2,3 - суглинок с прослойками голубой глины
    2,5 - 4 - голубая глина (влажная)
    Скважина 3, бурится легко, вода 0,3 от поверхности фиксируется
    0,3 - растительный слой
    0,3 - 1,5 суглинок
    1,5 - 4 - голубая глина (влажная)
    Скважина 4. Вода 0,4 фиксируется
    0,3 - 3 - суглинок, плотный, после 2,5 бур в грунт практически не идет
    Скважина 5
    0,3 - 1,5 суглинок - дальше бур не идет
    Скважина 6
  10. al185
    al185
    al185
    Денег сколько? Публика ждет с нетерпением...
  11. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Денег сколько за что ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    За
  13. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А разве моя тема об этом ? О том, что приходили с ручным буром было сказано, только для того. что бы показать откуда у меня есть информация, о составе грунта, которую я выложил. К сожалению, у товарищей не получилось сделать то, ради чего они приехали, вернее не в полной мере, но это исключительно из-за неоднородности земли на моем участке. Их неудача всего лишь показало, что нужно заказывать полноценные инженерно-геологические исследования, с полноценными бурами на машине. хотя если бы земля была бы более однородной и стабильной, то хватило бы и ручного бура. Мне не повезло, я немного переплачу. НО меня это не напрягает.
    Я же по-моему задал вопрос о необходимом минимуме по глубине шурфов при исследовании грунта перед строительством дома. Не так ли ?
  14. al185
    al185
    al185
    Об этом просьба для размещения в FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    Лично мне для принятия решения в Вашем случае данных более чем достаточно. Дальнейшие исследования необходимы только для забивных свай под каменный дом.
    Спросите конструктора, достаточно ли ему Фундаменты без проблем
  15. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Т. е. Вы считаете что нет необходимости в дальнейшем исследовать почву ? Особенно в тех местах где пробурится смогли только на 1.5 метра ? А может там плывун...а я там дом буду ставить.
