Строительство дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dekorator, 26.01.13.
  1. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    Всем здравствуйте. Открыл тему, поскольку завтра начинается строительство моего дома
    из бруса 8 на 9,2 этажа, ссылка на проект https://pestovodom.narod.ru/proekt37.html
    Буду писать отчеты о строительстве, может поможет кому...)
  2. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Dekorator, Вы внимательно с проектом ознакомились? Под вас индивидуально меняли?
    50 см это точно шутка:)]
    Надеюсь на деревянные собирать будут
    Проектов десять посмотрел, у всех 2,4 высота:aga:
    А вообще по каждому пункту конечно придраться можно, надеюсь Dekorator, вы предрались достаточно;)
  3. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Под чистою отделку заказывать нельзя потом будите локти кусать
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Внимательно читаем дальше!
  5. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Да я прочитал:)]
    Просто надеюсь не будет всё точно по проекту, больно смешной он
  6. Skrepochka
    Skrepochka
    Skrepochka
    Ждем ваш отчет, очень интересно
  7. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    Как все набросились..)вот окончательный вариант договора, по нему будем строить... ​
    2012г.
    Техническое описание дома 8*9м. в 2 этажа брусом (проект№37)
    1. Тип фундамента: свайно винтовой (25шт.)
    2. Материал капитальных стен: профилированный брус 150мм*150
    3. Способ крепления венцов: на металлические нагеля (гвозди 200мм),
    4. Рубка углов выполняется: «в тёплый угол» (шип-паз)
    5. Межвенцовый утеплитель: «джут»
    6. Материал «черного пола» и обрешетки крыши: материал «чёрного пола» обрезная доска 20мм, обрешётка из обрезной доски 20мм с шагом не более 400мм
    7. Материал лаг и стропильной системы дома: лаги из бруса 150мм*100 с шагом не более 1,0 м., стропила 50мм*100
    8. Доска пола и способ крепления: половая доска (шпунтованная) 36мм, крепятся на гвозди.
    9. Высота потолков: 1 этаж 2,8м.(20 венцов)
    10. 2 этаж 2,8м.(20 венцов)
    11. Отделочные материалы: потолка и свесов крыши: вагонка хвойных пород
    12. Используемый теплоизоляционный материал «URSA»: пол 1 этажа - 100 мм,
    потолок 1 этажа -100мм, пол и потолок 2 этажа -100мм
    13. Используемый пароизоляционный материал: «изоспан» (укладывается на пол
    и потолок 1 и 2 этажа)
    14. Используемый гидроизоляционный материал: рубероид (укладывается
    между фундаментом и нижнем венцом)
    15. Тип крыши: четырёхскатная
    16. Используемый кровельные материалы: металлочерепица.
    17. Столярные изделия: а) Дверные блоки: межкомнатные – филенчатые
    (2,0*0,8м.) – 10шт., входная металлическая, с замком и глазком (Россия) – 1шт.
    б) Оконные блоки: открывающиеся, двойные,
    остеклённые, с фурнитурой (1,2*1м.) – 8шт. (0,6*0,6м.) – 3шт.
    18. Лестница на второй этаж: двухмаршевая с перилами и балясинами
    19. Перегородки: 1 и 2 этаж – профилированный брус 150мм*100
    20. Дом в 2 этажа брусом
    21. Утепление кровли: контробрешётка 50*50мм, пароизоляция «изоспан»,
    утеплитель 100мм «URSA»:
  8. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    А на вашем форуме только на своих ошибках учатся ОлегЕЛ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    Да. да типа летнего..)
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    3. Способ крепления венцов: на металлические нагеля (гвозди 200мм), это не как нельзя всё повиснет
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Понимаете, понятия металические нагеля не существуют и может крутануть брус, что делать будете?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А это где?
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    У меня знакомый такой дом из бруса построил под ключ и стал сразу жить и топить так через 2-3 мес в сё повело брус повис на гвоздях где только можно дыры сплошные вода затекает просто ужас. все дома из дерева нельзя сразу обделывать надо подождать
  15. Dekorator
    Dekorator
    Dekorator
    здесь, на Этом ресурсе.
