Вода с песком. Подскажите насос
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Доккторр, 26.01.13.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Здравствуйте форумчане.
    Осенью этого года пробурил Абиссинский колодец (игольчатая скважина). Пробурили на 8 метров, воду нашли на 6 метрах, по моей просьбе добавили еще 0,5 метра (для удобства крепления насоса и колонки привинтили 1 метр трубы и забили на 0,5 метра). Мастера, которые бурили скважину прокачали её сначала с помощью ручной колонки - 2-3 ведра, а потом подключили поверхностный насос (похожий на пылесос) и в течении 40 минут прокачивали до относительно чистой воды. У меня на участке чистый песчаник. Первые 5-7 минут вода текла цвета глины, потом стала светлеть, и к концу прокачки пошла почти прозрачная (на фоне снега видно было хорошо). Я приехал через неделю с ручной колонкой. Показать жене, куда деньги потратил. Стал прокачивать, идет вода цвета глины (песок в примеси). Покачал минут 20. Запарился, плюнул до весны. Весна скоро, а насос только ручной в наличии.
    Подскажите, какая марка поверхностных насосов неприхотлива к примесям песка?
    Песок промывается, но первое время, пока не сформируется полость с водой, будет периодически "заиливаться". Рабочие обещали примерно 2 недели при интенсивной прокачке каждый день.
    Заранее благодарен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите любой самовсасывающий бюджетный насос, есть вероятность, что Вы его "убьёте" при прокачке скважины. Посмотрите, что у Вас там есть в продаже на месте и отпишитесь здесь по моделям.
  3. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Не хочу "убивать". Хочу, что бы он послужил.
    Читаю статьи в интернете. Пишут, что для песка нужен центробежный насос. Если у кого есть опыт эксплуатации такого насоса, поделитесь информацией.
    Нужно поднимать воду с 6-7 метров и закидывать её в бак на высоту 2-3 метра. Плюс поливать огород и сад шлангом длинной около 50 метров. И производительность чтобы не меньше 1 куба в час.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доккторр, самовсасывающие насосы в большинстве своём центробежные. Для ваших условий подойдет любой такой насос с максимальным напором 40-45 метров... Насчёт хочу-не хочу, здесь уж как повезёт.
  5. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Андрей 203, что Вы думаете про эту модель?
    http://kyba.net/index.php?productID=2068
    И еще вопрос? На форуме начитался умных дядек, которые рассуждают о глубине всасывания, высоте подачи, диаметре трубы, сопротивлении трубы напору и т. д. Скажите, стоит ли мне уделять этим вещам внимание при моих потребностях, или не забивать голову?
    Спасибо, что подсказываете человеку с гуманитарным образованием.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдёт, но учтите это Китай, и на сколько его хватит неизвестно. Во всяком случае при такой цене будет не особо жалко.
    При ваших данных по скважине и при расположении насоса в её непосредственной близости, можно особо не заморачиваться. Как обычно при работе с такими скважинами накручиваете на неё обратный клапан, соединяете его с насосом посредством армированного пластиковой спиралью шланга (на фото) или жесткого трубопровода внутренним диаметром 1 дюйм. Напорной трубопровод не применяйте меньше 3/4 дюйма. Все соединения со стороны всасывания должны быть абсолютно герметичны. На напорной стороне установите кран. Заполните насос водой, закройте кран и включите насос на 15-20 секунд, затем выключите насос, откройте кран и выпустите воздух. После чего опять закройте и проведите так несколько циклов доливая в насос воду при необходимости. Через некоторое время можно будет открыть кран при работе насоса - процесс перекачивания жидкости будет проходить в штатном режиме. Сколько времени понадобиться для полной прокачки скважины неизвестно. Это может происходить в течении нескольких дней и до нескольких месяцев, всё зависит от гидрологии вашей местности.
  7. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Так нужно делать при каждом запуске? Или только первый раз? А если пережимать сам шланг? Или закрывать отверстие на выходе шланга? Или получится замкнутое пространство: обратный клапан - трубопровод - насос-напорный водопровод - кран. И при последующих запусках заливка воды в насос не потребуется? При условии герметичности клапана.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, всё будет зависеть от герметичности скважины и обратного клапана.
  9. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    У меня при монтаже была просверлена дырка в земле большего диаметра чем труба (труба 1 дюйм). После этого рабочие брали отрезки труб 180 см и стыкуя их между собой забивали трубу "бабкой" в скважину. Как проверить герметичность скважины? И если она не герметичная, есть ли шанс, что когда скважина вокруг трубы засыплется землей, то получится герметизация?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доккторр, должны быть герметичные стыки отрезков дюймовой трубы, если этого не обеспечено придётся опускать в неё трубу меньшего диаметра или армированный шланг, который показал выше и обратный клапан уже присоединять к ней. Этот всасывающий трубопровод не должен доходить до дна скважины ("иглы") на 0,5 метра.
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    А способы проверки герметичности есть? Как - нибудь дунуть туда или плюнуть :)]? Может я раньше времени переживаю?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и проверите при при откачке. Не будет разрываться столб воды в трубе - значит она герметична.
  13. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Если Вас не смущает что насос не самовсасывающий, возьмите украинский БЦ-1,1. Его конструкция такова, что он нормально переносит воду с песком почти не изнашиваясь. Только обратный клапан нужен на скважине, желательно в зоне заборного фильтра. Хотя при определенном навыке можно и с верхним расположением клапана запустить.
