1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ничесе сколько написали тут)
    Это прям в дырочку. Только на прошлой неделе предлагали всему свету отказаться от личного автотранспорта, в пользу кашеринга:aga:
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Блоки с пазами встык кладем, пазы заполняем монтажной пеной. Клей-пены всего две, три полоски, площадь контактной склейки мала, эластичность высокая.
    Плотность даже не вспененного пластика в два раза меньше чем плотность минерального клея.
    Минеральный клей, по сути ЦПР, просто добавили полимерного клея и пластификатор. Им, по сути заполняют неровности, чтобы решить проблему с погрешностью геометрии блока. По факту, песок в клею как наполнитель и снизить стоимость клея.
    Если бы на заводе, блоки прогоняли через "рейсмус", вряд ли кто выбрал кладку на ЦПР
    Была мысль сделать мобильный " рейсмус" на стройку, чтобы блоки вгонять в один размер, пока руки не доходят.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не при чем тут вертикальные пазы. Горизонтальный сплошной шов (от блока к блоку, по всей длине от угла до угла или до проема) создает абсолютно не эластичный слой. И так с двух сторон (сверху и снизу) от блоков.
    Вы сами что-то там выдумываете, а потом выдаете свои фантазии в качестве аргумента. Нет там никакой эластичности.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Конечно, европецы продали свои старые заводы в РФ и давай продавать говноблоки
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Посмотрите ветки про треснутые дома, в основном все треснутые стены из газобетона и в основном на плитах, материал хрупкий плюс жадность производителя или небольшая халатность, и газобетон выходит ещё хуже
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Это полиуретановый клей, эластичный! Проводили сравнительные испытания кладок, на ППУ больше деформативность до образования трещин. Это как раз из-за эластичности полиуретана.
    По поводу теплопотерь, если применять ППУ, меньше на 3-4 кВт*ч за отопительный сезон (в моем регионе), через 1м2 стены. Если считать всю площадь наружних стен, срок эксплуатации, выйдет что кладка на ППУ выгодная!
    Из-за большой плотности и марочной прочности, ЦПР для тонкошовной кладки, как раз и создает проблемы, которые необходимо решать за счет армирования, а это приводит к увеличению трудозатрат, стоимости, к дополнительным теплопотерям.
    По хорошему, сделать ЦР для кладки, с меньшей плотностью и прочностью не больше самого газобетона.
    Есть идея, добавлять воздухововлекающую добавку и пластификатор в замес на чистом цементе или на шлакоцементе.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зачем мне рукожопные темы изучать? Живу я в доме из ГБ и не тужу. И весьма доволен, что из него построился. Прекрасный строительный материал.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы может просто неправильные выводы делаете из данных статистики?
    Если на 50 домов с трещинами из ГБ есть 10 с трещинами из кирпича - это хорошо или плохо для ГБ?
    Если соотношение ГБ/кирпичных домов - 1000/1000 - то вроде кирпичные лучше. Если 1000/20 - то вроде уже и нет.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если ссылаетесь на какие-то исследования, испытания, то неплохо бы приводить ссылки на оные. А то все по своему "читают" результаты и выводы таких работ. Трещин в вертикальных швах не будет. Потому и меньше. От трещин в теле ГБ ППУ никак не защитит.
    Мне-то это зачем? Это банальность. Микроскопический горизонтальный шов превращает кладку (неоднородный слой ограждающей конструкции) в этом месте в практически однородный слой.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Это больше похоже на рекламу клеев-пен.
    Сколько тепла теряется через стены, окна и, самое главное, вентиляцию?
    "Подвижность" стены зачем нужна? Для компенсации неправильного фундамента?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ладно. Человек занимается строительством, а не продажами. Ну понравился ему этот вариант. Он его считает лучшим. Отстаивает его.
    Что в этом плохого? Главное, что оба два варианта хорошие и правильные :)
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Это называется ловлей блох.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У вас от этого несварение? Нет. От этого "ни одного кролика не пострадало". Ноу проблем.
    Пусть будет ловля блох. "Хоть горшком назови, только в печку не ставь".
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Александр 0605, цитируя ваше сообщение, это посыл покупателям газобетона, тек кто только решает какой материал выбрать, я выбрал газобетон не прочитав отрицательные отзывы про него и пожалел 100 раз, все блоки в трещинах, газобетон биктон
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вы внимательно прочитайте, о чем я писал. Я упомянул, из ГБ какого завода строил. Это Бетокам. Рекомендую. Если Вы разочарованы в продукции какого либо завода, то так и говорите. Вы же заявляете, что ГБ - это в принципе говноблок, что не является действительностью.
