1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, похоже, в нормировании тепловой защиты не просто мало чего понимаете. а не понимаете ничего.
    Нормы тепловой защиты в миллиметрах не выражаются. Если вы имели ввиду какую-то конкретную конструкцию с конкретными материалами, то нужно их озвучивать.
    Вы во фразе "последние два месяца" где прошлый год увидели?
    Ну да. Магия и волшебство. Волшебство и магия.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ладно? Влогеры? Ну куда деваться? Тут таких "экспертов" подключают!
    Да-да. И поэтому сейчас нужно потратить столько, что это не окупится при нынешних темпах роста тарифов в течение нескольких десятков лет?
    Л - логика (так себе).
  3. bukken
    bukken
    bukken
    По какой причине Вы думаете, что в ютуб есть только влогеры и «эксперты»? И что там профессионалов своего дела нет? Это какое-то шаблонное мышление.
    Вы 2 месяца назад родились?
    про коды так и не поняли: есть условный клиент, живет, допустим, в Кемерово, есть пул СК, которые там работают. И задача клиента заплатить деньги и получить качественный продукт (в данном случае дом). Он не должен разбираться в формулах и расчетах, его задача обеспечивать денежный поток.
    Задача СК построить этот дом, который соответствует всем нормам строительства в данном регионе. А не так как сейчас, «мы построим из 350 газика круглогодичный дом, да не боись, холодно не будет» или «да мы тебе бетон М-200 зальём в фундамент, мы всегда так строили». Или из 200 бруса ещё строят в Сибири. А потом клиент вызывает стройнадзор, он хватается за голову. Такого быть не должно.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сколько?
    Знаете, какую долю занимают стены в общих энергозатратах? Знаете, что срок окупаемости утеплителя экономией энергоносителя сверх действующего норматива сегодня колеблется в диапазоне 100-150 лет ?:
    Теплым дом делает система отопления. Разговор о термическом сопротивлении - в первую очередь разговор о сроках окупаемости вложений экономией энергоносителей. Таки да - холодно в Доме из Д350 не будет. Ни в Кемерове, ни в Новосибе, ни в Красноярске. и Однослойная стена толщиной 400 м обеспечит нормативное сопротивление теплопередаче без дополнительного утепления
    За последние десять лет на форуме были созданы тысячи тем. Но темы: SOS. разоряюсь так и не появилось. Неплохая лакмусовая бумажка - с очень репрезентативной выборкой. .
  5. bukken
    bukken
    bukken
    8345,85 руб. за 1 квт.
    как же обеспечивает? Все калькуляторы показывают обратное.
    может быть это и хорошая выборка, но спецы почему-то ставят батареи в домах где их нет. Врут? На каждом шагу врут
    Теплый пол придуман для комфорта.
  6. Ma3ai
    Ma3ai
    Ma3ai
    Спасибо. Я задумаюсь на этим. Действительно, разница по теплопроводности небольшая.
  7. Ma3ai
    Ma3ai
    Ma3ai
    К сожалению вы в калькуляторе выставили температуру -10, не выставили кладку и зачем-то добавили утеплитель.
    Я как раз не хочу внешнюю сторону несущей стены утеплять, а только отштукатурить например - штукатуркой Спадар.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    Кстати, интересно Глеб Гринфельд по Вашему кто? Влогер или «эксперт»?
  9. bukken
    bukken
    bukken
    Ваш дом, Ваши правила.
    Я бы особо не доверял этим калькуляторам, теория это одно, практика это другое.
    Не нашел у сибита блок с прочностью В2,5 с указанной плотностью.
    Для справки, в Финляндии дом не будет допущен до эксплуатации, если в стене меньше 265 мм утеплителя, а кровля 400 мм, в том числе и плоская.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Будет одинаково по теплосопротивлению. Клей наносите только по горизонтали, получается тонкий шов. Вертикальные швы без клея, в пазы заполняется монтажная пена. D350 350мм по нормативу проходит для нашего региона, его и придумали, чтобы делать однослойную стену без заморочек. Снаружи номально ведет себя базовый для ячеистых бетонов, с сеткой и "короед". Надо дать стенам просохнуть перед отделкой. Тащить к нам дорогущий Спадар нет смысла. Можно и газобетонную плитку наклеить прямо на стены, получается отличная имитация кирпичной кладки. Получается не дороже короеда.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Пофиг, что там в Финляндии. У нас, пока не выпускали D400 и 350, делали однослойные без всякого утеплителя, D500 400мм. Это сейчас просто дороже и тяжелее выходит, есть лучше варианты.
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ну и к чему эта ваша справка? Другая страна, другая нормативка, другая стоимость гигакалории.
  13. bukken
    bukken
    bukken
    К тому, что нужно изменить подход к строительству домов. Экономия + экология.
    Так можно построить шалаш и кинуть тёплый пол, а на котле побольше температуру, все равно дёшево.
  14. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Нет в наших условиях экономии. Не окупается капзатрат.
    Фтопку вашу экологию. Это модная байка, оторванная от реальности, нет практически ни одного материала в отделке не покрытого искусственными составами, приклеенного синтетических клеями, либо изначально синтетического. Любителям экологии надо за полярным кругом в соломенных шалашах жить, да и то вдруг солома при жизни раундапом обработана была или вообще генно-модифицированная...
    Не путайте физику и персональных тараканов.
  15. bukken
    bukken
    bukken
    Думаю, что недалёк тот день, когда введут социальную норму на газ по аналогии с электричеством.
