1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Повелитель, 26.01.13.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Привет земляк! Если речь о Сибите, советую D350 350мм.
    Он хоть и дороже малость за м3, в фуру больше кубатуры входит, легче каменьщику тягать блоки, меньще клея надо, меньше за работу платить. Прочность также В2, по теплосопротивлению также как D400 400мм.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это вы цитируете давно почившие в бозе нормы. Сейчас, в части автоклавных ячеистых бетонов, различия между понятиями газобетон и газосиликат нет. Это одно и то же.
  3. bukken
    bukken
    bukken
    Базовое значение поэлементных требований горит красным. А должно гореть зелёным.
    На этом калькуляторе разница одна сотая, на других разница больше.
    Вам @carpenter2 советует правильно, рабочие проклянут таскать 400 блок на высоту.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=139&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3500&le0=1&lt0=0&mm0=451&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=591
  4. bukken
    bukken
    bukken
    Дело в том, что эти калькуляторы представляют стену одним монолитным куском, без каких-либо щелей, а они будут, в основном горизонтальные. Отсюда и такой расчёт. А будет ещё окна. Плоская крыша тоже такое себе решение, не обслужить ее никак, нужны строители, которые действительно умеют делать. Второе: плоская крыша затеняет участок больше, чем традиционные, мало кто об этом думает.
    если участок позволяет делайте в один этаж, 50 квадратов критично мало, лестничный марш занимает много пространства.
    Так как дом получается фактически термос, подумайте об вентиляции. Даже самой простой (клапаны в стене).
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что вы подразумеваете под "щелями" вообще, и под горизонтальными в частности?
  6. bukken
    bukken
    bukken
    замазанные раствором. И вертикальными тоже.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На редкость плохой вариант по ссылке. Утеплять блок низкой плотности ППС-ом- так себе решение. В данном случае плоскость возможного максимального увлажнения приходится на стык газобетона и утеплителя. Дабы этого не было слой утепления нужно увеличивать более чем в полтора раза. А лучше в два. А зачем? Если уж утеплять ГБ ППС -ом, то большей плотности.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про вертикальные есть такое дело. Про горизонтальные - глупость. Щели там возможны, если только клей там не класть. Если клей есть, то не будет никаких щелей. Ибо гравитация.
    А в калькуляторе нужно выбрать тип конструкции "кладка" и тогда он будет учитывать швы.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    я к тому, что однослойные стены это не для России, за исключением совсем южных регионов. Но там свои нюансы.
    Это такая же история, как с тёплым полом, маркетологи разогнали, что у нас можно отапливать частные дома только ими. Но это не так.
    Очень плохо, что нет кодов для строительства, учитывающие особенности каждого региона, нет внятной НД.
    Когда мы к этому придём? Видимо не в этой жизни. А ещё учитывая экономическую ситуацию…
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Иначе что ?
    Что не так ?
    А может представление о том, как должно быть просто кое-кому мешает наслаждаться тем, как оно есть?
    Может не стоит слепо копировать европейские нормативы, обусловленные энергетической нищетой и жить, отталкиваясь от современных реалий?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы глубоко заблуждаетесь. Для России. И еще как.
    Я не в курсе, что у вас "не так". Домов таких уйма. Прекрасно отапливаются теплыми полами.
    Вы в теме в названии которой есть фраза про "тепловую защиту зданий" несете такую чушь? Да у нас в стране единственные в мире нормы, которые учитывают особенности не только каждого региона, а особенности частей этих регионов. Это не САСШ с несколькими "зонами". У нас для всех регионов, для множества нас. пунктов расписаны индивидуальные параметры климата и, соответственно, рассчитываются индивидуальные нормирующие значения нескольких теплозащитных параметров!
    Да западные нормы - это пособие для слабоумных в сравнении с нашими нормами. Как и все эти CODы.
    Надеюсь, что никогда. Очень не хочется такой же деградации образования населения, как и в странах т. н. "развитого мира".
    А что не так с экономикой? Второй месяц дефляция. Ставка ЦБ с каждым разом все ниже. Рубль - самая устойчивая на данный момент валюта в мире. Вас все это не устраивает? Тогда обсудите это на какой-нибудь политической помойке. Здесь таки про строительство.
  12. bukken
    bukken
    bukken
    Есть знакомый, который занимается монтажом котельных, говорит, что много вызовов в дома где нет радиаторов, из газоблока в основном, люди просят установить их. На второй-третий год становится холодно.
    При постройке дома нужно руководствоваться не тем, что стоимость ресурсов низкая и я всегда типа могу прибавить, а тем что их можно меньше потреблять.
    Про слепое копирование я не говорил.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Странный у вас знакомый. Я даже подозреваю, что или таковой отсутствует вообще, или он этого не говорил, ну или это дома, построенные с нарушением правил и норм строительства из газобетона. На "второй-третий год" газобетон окончательно избавляется от заводской влаги, т. е. в доме становится теплее.
    Себе в убыток? Так себе логика.
  14. bukken
    bukken
    bukken
    Норма утепления кровли в 200 мм в средней полосе это нормально?)
    Я думаю, что это сосед в жару спит на первом этаже.
    Вы чеки из магазина возьмите годичной давности. Какая дефляция?)
    Укрепление рубля вызвано не из-за экономической политики.
    Впрочем Вы правы, здесь не стоит обсуждать
  15. bukken
    bukken
    bukken
    Это мнение не только одного человека, но и те кто ведёт свои каналы в ютуб данному направлению.
    Они тоже странные. Все странные, но Ваше мнение единственное верное. Не буду спорить.
    почему в убыток? Есть фраза, отопление начинается с утепления. Какие тарифы будут в будущем никому неизвестно.
    Знаете сколько сейчас стоит подключение к электричеству в МО?
