Установка камина с чугунной топкой и мраморной облицовкой в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Antonio_Kotlas, 26.01.13.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Наконец то привезли упаковку фаербатса, утеплил боковые стенки, проклеил скотчем фольгированным, кстати есть по нему вопрос - фольгированный и алюминиевый очень разные, наверное надо было клеить алюминиевым но его от бумаги отодрать невозможно, целую полосу нереально приклеить, очень сложно работать, а вот фольгированный он как обычный скотч, не порвать, только вот характеристики у них сходные или нет...:faq: Поставил боковые решётки и приклеил на переднюю панель вату на Монолит для облицовок.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    да нет, я позади:)
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! Такая каминная топка много дает тепла? От кирпичной стены нужно будет изолировать топку?
    Откуда идет тепло?
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Какого производителя каминной топки порекомендуете?
  6. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Топикстартеру, молодец, культурно все делаешь, в планах тоже чугунная топка и облицовка.
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пока не испытывал, тепла должна давать дохрена... на весь дом могло бы хватить, но я делаю для интерьера и на случай конца света... :aga: Жду настроения чтобы дособирать сэндвич и вывести его в трубу. :hello:
    От кирпича если красный думаю можно не изолировать, силикат я бы закрыл листом какимнить типа как у меня тока без ваты. У мну топка Мета, импортные дороже в 1.5 -2 раза я думаю.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Стена одна (несущая) из кирпича полнотелого, а вторая перегородочная из гб блоков. У меня пока газа не будет года два точно, и придется отапливаться электричеством. Думаю попробовать первый этаж около 80м2 отапливать камином, а второй этаж электричеством. Не знаю, получится ли. У меня плиты перекрытия 1ого и 2ого этажа, не подскажите как лучше сделать трубу? Сэндвич или нержавейка в кирпичной кладки + перлит или утеплитель какой нибудь? Я просто в этом вопросе новичок.
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :aga: спросил... Тут нужно вопрос изучать самому, перечитав все что только возможно, наверняка готовые или похожие решения уже были, нужно просто выбрать под себя. На самом деле камин считаю роскошью и никак не прибором для отопления дома. Подумайте 10 раз нужен ли он, пусть в мозгу все поуляжется, не спешите. С кирпичными трубами я бы не посоветовал связываться, очень специфическая и дорогая работа, по любому выгоднее сэндвич и легкий декоративный короб. :hello:
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    это действительно так!
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Планирую этим летом установить камин, возможно даже такой как у Вас. Сейчас делаю звукоизоляцию и монтаж пола между первым и вторым этажом, а также утепляю чердачное перекрытие. Так вот вопрос - Какой проем в перекрытии оставить для прохода трубы? 50 см на 50 см достаточно?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    30 см только диаметр сэндвича, если есть возможность то я бы сделал больше 80*80 например, у меня 55*90
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Насколько помню, у Supra рекомендован минимальный зазор 16 см от дерева до внутренней трубы, т. е. 50 см это тютелька в тютельку.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А Glassestmn разве планирует дымоход от Supra ставить? :|: ...и вообще, где эти рекомендации почитать?
    Правильный размер, ИМХО
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Это видимо в случае сэндвича до открытого дерева, а если в проеме будет сделана разделка, возможно уменьшение проема?
    Например у меня в банной печи проход сэндвича идет через окно 42 на 42 см. Дерево защищено базальтовым картоном, потом металлическая разделка, потом слой базальтовой ваты, потом сандвич.
