Установка камина с чугунной топкой и мраморной облицовкой в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Antonio_Kotlas, 26.01.13.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Топку с противовесом нереально установить к каркасной стене, как в моём случае, по правилам. При установке топки в крайнем положении от стены зазор между топкой всего 10 см а до противовеса меньше 5см.:mad:
    Соответственно не нарушая стену есть всего 4см для защиты стены. В области камина находятся две вертикальные стойки из дерева, между стойками вата акустик-батс.
    Или вырезать в существующей стене гипсокартон, ликвидировать часть стоек по всей длине и затем всё восстанавливать. :faq:
    Или добавить на существующую стену короб из металопрофиля обшитый и утепленный по всем правилам размером 10см в толщину и по 50см примерно в стороны от камина до самого потолка. Впоследствии короб можно обыграть камушками, плиткой или другими материалами под вид камина. :super:
    Ещё возникли вопросы в связи с изменением места установки камина, он у меня переехал из зала в 50кв.м в соседнюю комнату, будет "каминная", площадью всего 13кв.м правда к ней пристыкован балкон почти такой же площадью... :hello:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Даа... в Котласе воще жесть с материалами. Из доступных войлок пропитанный глиняным раствором и асбестовые плиты покрытые оцинкованной сталью. Возможны комбинации: войлок покрытый оцинкованным листом. Вот эти материалы впишутся в 4 см. У меня лист жести на даче под буржуйкой - практически не греется, тепло от него отражается. А до этого пол по бокам довольно ощутимо нагревался. Можно фольгу применить как отражатель инфракрасного излучения.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А в паспорте сведений о монтаже камина разве нет?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот такая комнатка под камин:hello:
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вчера был в гостях, изучил устройство и наблюдал за процессом протопки камина в течении четырех часов. Было сожжено десятка полтора больших березовых поленьев. Топка кассетного типа с облицовкой из искусственного камня установлена в доме из профбруса. Стену защищает 3 см минерита на расстоянии 2 см от стены. Сделаны каналы в соседнюю комнату и на второй этаж из вентиляционного говфрированого аллюминия. Короб из минерита, не утеплен, отсечка не сделана, потолок защищает 5см утеплителя и кусок железа. Примерно через час-полтора топки короб начал потихоньку прогреваться, его максимальная температура к концу через 4 часа составила порядка 50-60 градусов, рука терпит. Короб прогрет равномерно на всю высоту, потолок деревянный, без следов перегрева. :hello:
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Начал делать несгораемую стенку под камин. :hello:
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Продолжу
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Камин примерка.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В итоге какой пирог получился?
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Деревянные стойки, гипсокартон 12мм, шпаклевка 2мм, фольга, вата 50мм, фольга, минерит 9мм. Это на сейчас, еще добавлю внутри короба в районе топки и до высоты 2 метра кусок минерита с воздушной прослойкой 3см. До разделки его не буду доводить, чтобы за листом циркулировал воздух.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Думаю есть ли смысл кинуть пару труб для обогрева?, а то комната никак не греется, для весенне-осеннего периода будет нелишним, но работы усложняются, задвижки надо какие то ставить чтоб перекрывать воздуховоды...
  12. Дмитрий2004
    Дмитрий2004
    Дмитрий2004
    Обнинск
    Так в итоге на первом этаже будут натяжные потолки?
    Просто хочу тоже себе камин поставить, но боюсь, что расплавиться он нафиг даже если и поставить решётку ниже потолка на 50 см
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В комнате где камин только из гипсокартона, натяжные не катит...
    Начал монтаж камина первый этаж.
  14. Дмитрий2004
    Дмитрий2004
    Дмитрий2004
    Обнинск
    Блин, а я себе уже потолок натяжной задумал.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Провиснет, если не загорится. его же теплым воздухом растягивают, чтобы установить
