1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Знатоки, помогите пожалуйста разобраться
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем OlegM5, 25.01.13.
  1. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    Новорязанское ш. 40 км от МКАД
    Вопрос в следующем
    Имею плитный фундамент площадью 147 кв. м. Пирог фундамента выглядит следующим образом
    -снял 10-15 см плодородного слоя грунта
    -привез 10 машин боя кирпича, получилось примерно 30 см.
    -привез 8 машин намывного мелкого песка, пролил водой и утромбовал. получилось примерно 10-15 см.
    -50 мм стяжка из раствора (не из бетона!)
    -гидроизол
    -30 мм стяжка из раствора
    -армирование.2 яруса, арматура 14 мм, квадрат 250х250 мм. вертикальные точно не помню, вроде 300 мм
    -400 мм бетон М300 на граните (честный, возил товарищ)
    ЭППС не клал по некоторым своим соображениям.
    из плиты торчит арматура по периметру внешних и внутренних капитальных стен под цоколь.
    Хочу залить цоколь 400мм бетоном М500, далее 300мм строительным одинарным полнотелым кирпичем м 150
    завтра везут стеновые блоки Силбит (завод Бонолит) 200х300х600 F35 D600, облицовку хочу делать из облицовочных блоков Rosser 390х120х188 плотность 1500кг/м.куб. двухщелевые.
    между блоком и Rosser-ом утеплитель 100 мм Rokwool Лайт Басс.
    Итак, вопрос
    некоторые люди, уже после того как залил фундамент, напугали и пугают сечас, что то что я сделал совершенно не правильно. Что вода, которая у нас очень близко, пойдет в середину моей плиты и она треснет при ее замерзании. Так ли это?
    И еще..по проекту заложено, что отступ от края поиты до цоколя будет 100 мм, один челловек, вроде как очень грамотный и понимающий в строительстве, сказал что нужно минимум 300 мм, иначе будет очень большое давление на край плиты, она начнет складываться по краю и будет не большая трещинау у основания дома, а ближе к верхней границе дома может быть 10-15 см. Это правда так бывает?
    Вообще, раскритикуйте, как у меня все получилось хорошо или плохо?
    Спасибо за возможные ответы.
  2. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    Забыл сказать - фундамент уже вторую зиму зимует - полет нормальный
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Грунты? УГВ?
    В случае пучения в 1ю очередь трещины в стенах. Никакие конструктивы не спасают, только утепление.
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Проект выкладывайте (без геологии?). В современных проектах от конструкторов в ИЖС отступов не вижу.
    Вопросы отнюдь не эти...
    1. Устойчивость дома? О деформациях основания ктонить задумывался? Расчет или оценка?
    2. Технико- экономическая целесообразность сего конструктива? Из этого объема материалов можно и 2 плиты построить.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Плита получилась монументальная если правильно толщину понял. Так делают ребра плиты (где пойдут несущие конструкции) а не всю плиту.
  5. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Всё нормально будет, если грунтовое основание нормальное.
    Советую соблюсти следующие условия:
    1. Начинайте делать цоколь и кладку только после полного оттаивания грунта, когда плита займет свое нормальное положение. При промерзании-оттаивании она прогибается.
    2. Сделайте армированные пояса над оконными проемами и/или под плитами перекрытия (если будут). Я у себя сделал еще замкнутый армопояс вокруг плит перекрытия над 1-м этажом во избежание появления трещинок на потолке в местах их стыка.
    3. Постарайтесь построиться за сезон, и до первых настоящих морозов запустить отопление или хотя бы временный обогрев, поддерживающий на 1 этаже плюсовую температуру. Если будет 2 этажа или мансарда, то грейте только 1-й этаж, предварительно утеплив пол 2-го этажа любым дешевым утеплителем (да хоть пенопластом).
    Если плита не промерзает, ничего с ней не будет, т. к. исключены основные факторы пучения - промораживание и влага. Хотя, последний фактор без мороза и не фактор вовсе.
    Конечно, многие параметры (этажность, вес стеновых конструкций, перекрытий и кровли, распределение нагрузки и т. д.) Вы не указали, но и без этого можно предположить, что конструктив фундамента вполне ничего, если всё сделано по технологии. Только вот битый кирпич Вы зря положили под основание.
    С почтением, Руслан. :hello:
  6. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    Никакого расчета в ПО или просто на бумаге не проищводилось, пришел прораб который несколько десятков плит, прошурфил буром почву и сказал что надо делать вот так. Почва - 15 -20. См плодородный слой, потом суглинок. УГВ очень не далеко, точно не знаю но очень близко. в скважине глубиной 60 м столб воды в районе 30 метров. В колодце рядом уровень воды летом не больше 50 см от уровня земли. Ну может максимум 70.
    Экономика была простая - не экономить на фундаменте...
  7. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    А как вы поняли пирог плиты? сама плита 480 мм. Из них 80 мм раствор, остальное битон. Под этим делом очень много битого кирпиЧа и песка
  8. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    Точно так по всем пунктам и хотяел делать, армирование думаю пустить каждые рядов пятьпо два прутка 14 арматурой, остал
    ОсталАсь от плиты.
    Масса строение... Сейчас прикину...
    - 100 м. Куб блоков = 100*600 = 60 тонн
    - 285 кв м облицовки rosser= 48 тонн (глубина 120 мм)
    -крыша 200 кв м + стропилка+ деревянные перекрытия= ну хз пускай...= 100 тонн, но естественно меньше
    - стяжки пола (в некоторых местах пол монолит + теплый + всякая байда типо керамыогранит) пускай еще 50, но тоже естественно меньше,
    - плюс перегородки, всякие коммуникации, мебель, и тд сколько это ? Пусть еще 25 тонн макс.
    Выходичт около 300 тонн..."
    А почему зря кирпич под основание? Там кирпич, которому лезт 50-60, кололи чтоб кусков больше чем полкирпича не было. Говорят это вроде даже получше щебенки дожно быть...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Цоколь с какой целью? Будет перекрытие?
  10. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    Да будет. В коридоре и гостинной дереве, в остальном монолит
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Самой плиты было достаточно и 150 мм (при расчете может быть еще чуть меньше ... или больше, но 200 мм макс), на ребра в данном случае хватило бы и 300 мм (до 600 мм). Арматура в плите 12 с шагом 200х200, может быть даже 10, в ребрах помощнее, там скорее всего продольные 16. И это все на утрамбованный песок (основание из щебня не помешало бы).
    Если грунтовые воды только за 30 метров то считай их нет вовсе, у нас скорее всего так - вкопал лопатой и вода пошла, от 20 см часто начинается (для колодца конечно нужен уровень ниже).
  12. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    у нас два раза капнул и вода пошла. в скважине другая жила. а в колодце зеркало совсем близко.
    итог то какой?)хорошая у меня плита получилась для моего случая или нет?
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Первое непроверенное впечатление как уже писал - монументальное. Инопланетяне лет через 10 тыс. будут раскапывать и удивляться :)]
  14. OlegM5
    OlegM5
    OlegM5
    Спасибо, порадовали!
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Из Вас сделали очередного наивного Буратину для вытряхивания денег.
    Нулевой цикл (под чистовой пол) обойдется далеко за 1млнр, не удивит итог за 2млнр.
    На таких грунтах для такого дома моим клиентам нулевой обходится 500-800тыр при материалах 200-400тыр.
    Г-да, обращайтесь на форум до выдачи аванса прорабу...
    Пожалеете денег конструктору (2-30тыр.) - прораб обует на многие сотни тыр.
