Дисковая пила Девольт dwe575
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Dimon14, 25.01.13.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    В связи с тем что моя пила уже готовится к гибели, решил купить данную пилу. применятся будет професионально (ее задача работа с досками максимум 50 мм). У кого нибудь есть такая пила интересуют отзавы. и мнение владельцев.
  2. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Итак пила была купленна и опробованна если кого чтото интересует спрашивайте, вобщем впечатления положительные но есть один легко испровимый недостаток сборки (винт крепления диска не затянут - три экземпляра в руках держал, на всех одно и тоже)
  3. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    Приветствую Вас! Мне очень нужен Ващ совет, как опытного пользователя паркеткой.
    Мне подарили Девольт, модель не помню. Это у меня первыйтакого инструмент такого типа. Сегодня первый раз попользовался, сразу вопросы. Начну с того, что я совсем не криворукий, и голова прилично соображает. Однако, конкретно с этим инструментом "контакт" не получился при первом же подходе. И так:
    1. Впечатление, что инструмент сделан для левши (или для врага). Как по мне, так все с точностью до наоборот. Руки навыворот. Опилки летят в живот. Если, к примеру, от широченной доски отрезать брусок, и большую часть платформы пилы (или как она называется) двигать по основной части доски. Чем я сегодня и занимался.
    2. Думал, что пилит плохо, потому, что продвигается вязко. Поэкспериментировал, пилит бодро, почти без соростивления. Но платформа толи "липнет" к доске. Т. е. не скользит по доске, а как-то вязнет об нее. Проверил платформу, она чистая. Платформа штампованная, окрашена в черный цвет.
    3. Вал двигателя имеет заметный осевой люфт. На глаз, думаю с миллиметр. Соответственно на срезе "рисунок" - дуги ступеньками. М/б этот люфт штатно выбирается? Не было времени разбирать.
    4. Нет там никаких 1800W, а всего 700. Счетчик меряет нагрузку. Гадские китайцы!
    (со слабой надеждой) Может счетчик не ту нагрузку меряет, что указана? (активная/реактивная).
    5. И есть ли хитрость, как не "уезжать" всторону при выходе пилы из доски? Как ни старался, пропил вклнце уходит влево.(
    з. ы. Как вариант, с благодарностью выслушаю все Ваш советы по скайпу, в удобное время. Чтобы тут не трудиться, писать.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1800W потребляемая .
  5. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    1 Вы наверно пилу не правильно берете, надо правой рукой за оснавную ручку с кнопкой, а левой за вспомогательную (при таком хвате опилки в живот лететь не могут).
    2 При каком пропиле пила вязнет при продольном или поперечном?
    3 люфт не выбирается.
    4 Про мощность не морочтесь девольтовские пилы хороший инструмент и мощность на ней указанна потребляемая.
    5 Чтоб не уезжать с продольного пропила прикрутите к направляющей брусок.
    У меня нет скайпа.
  6. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    1. Нет, именно так я и беру, правой за с кнопкой, левой за дальнюю, вспомагательню рукоятку. Я же говорил, я все еще соображаю немного.)
    Представьте себе доску 4 метра, шириной 50 см. От нее нужно нарезать квадратные в сечении бруски, длиной 4 метра. Естественно, любой станет отрезать от ближней стороны доски, а не перевешиваясь через доску. Перевесившись, и разметку будешь видеть под углом.
    Далее, собственно диск пилы размещен на платформе пилы не по центру, а значительно смещен в одну из сторон. Очевидно, что пила, большей стороной платформы должна опираться на доску, а не на отрезаемый брусок (в противном случае, большая часть платформы будет свисать). А если так, то опилки летят в живот, и руки перекручиваются, и пилишь соответственно слева направо. Что я не так описАл?
    2. Поперечно не пилил, или почти не пилил. Получается, что при продольном.
    Еще раз, "вязнет" не собственно пила в древесине.
    3. Понял.
    4. Не заморачиваюсь. Спросил ликбеза для. По ощущениям, мощности вполне хватает.
    5. Ё-маё, это мне нужно было под каждый из 7-ми пропилов брусок прикручивать? Хлопотно.(
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Кашевар, для такой работы желательно использовать стационарную циркулярку, и бруски будут ровнее и пилить легче.
    Брусок прикрутите к той железной хреновине, что к пиле крепится. Один раз и пилите сколько надо.
  8. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    Ха, кто бы спорил. Да где же её взять, стационарную, когда до ближайшей цивилизации ехать 40 верст. Да и нужно было сейчас. А тут, подходящая, огроменная доска, я и новенькая паркетка.
    Не понял совет про упор. Закрепить "размер" непосредственно на платформу пилы?
  9. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    На других форумах все вычитал. Все стало на свои места. Приведу одну только фразу: " ... при протяжке пилы на длинных резах и так приходится использовать практически все позы камасутры, а если нужно еще прижимать пилу к упору, то поз может и не хватить"
    Т. е. дело не во мне, а в особенности ситуации, при которой мне пришлось впервые пользоваться пилой.
    Я рад, что все так, как я себе и представлял!
    Всё. Всем спасибо.
    з. ы. Кстати, на террасе обрезал края досок по общей линии. Другое положение тела, моего относительно распиливаемого материала. Все по-другому. От распила одно же удовольствие.
  10. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Итак сделаю небольшой фотоотчет, так сказать может кому пригодится, информации по данной пиле мало и она разнится на разных сайтах. 1 что рознится это фото пилы, на одних сайтах она с обрезиненной ручкой на других нет - на самом деле ручка обрезиненна.
    2 Рознится мощность на одних сайтах пишут 1950 w, на других 1600w, на самом деле 1600W.
    3 Рознятся диаметры диска пилы на одних сайтах пишут что он 184 с 16 мм посадочным отверстием на самом деле он 190 мм с 30 мм посадкой, толщинна диска 1.6 мм
    пила расчитанна для плотницких работ, работа по шине штатно не предусмотренна.
    из плюсов хотелось бы отметить следующие:
    1 Пила для своей мощности очень легкая (всего 4 кг на 1600ват) и очень удобный хват.
    2 Очень хорошо продуманн обзор пиления - очень хорошо видно как непосредственно диск идет в материале, притом видно с обоих сторонн диска.
    3 Сдув опилок с линии реза довольно таки сильный, линию разметки обдувает хорошо при этом в лицо опилки не подбрасывает.
    4 Что так же понравилось пилит 50 сырую как масло, очень легко, как вдоль так и поперек, обороты проктически не сбрасывает.(функция поддержки оборотов на ней отсутствует но она и не нужна на данной пиле), расклинивающий нож отсутствует но ее и не зажимает на ходу.
    5 Пилу можно таскать за провод, что тоже как говорится пустячок но приятно.
    Вывод как владелец могу сделать следующий - пила самое то для плотницких работ (остался только вопрос надежности, но это покажетт только время, пока сказать ничего не могу, но пока все устраивает, особо не греется, не шумит.
    Вот фото дивайса -
  11. Гахар
    Гахар
    Гахар
    Омск
    Скиньте фото разметок на пиле, разметку погружения, разметку на параллельном упоре.
  12. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Завтро сделаю, сейчас пила не рядом.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сегодня заказал себе такую же. Все мозги отстрелил, пока определился. Прыгал между макитами, бошами и хитачей. Что касается применение шины, мелькнуло одно высказывание- взять площадку от следующей модели (576) и поставить сюда. Цена вопроса -фигня, а в случае нужды должно решить проблему. (сам ещё не смотрел, не читал, что есть 576)
  14. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Не пожалеете, шиной я например пользуюсь с болие мощной пилой, а этой доски резать для каркаса самое то. Инструкция одна что на 575 что на 576 отличие только площадка, если есть нужда я думаю должна подойти.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Эх... хотел же помалкивать, пока не получу :) Фигня такая, что исчезли из продажи (ну по нормальной цене), позвонили, извинились... Будут... но когда- никто не знает. У них (у магазинов) с DeWalt, как оказалось очень большие заморочки с поставщиками (это сказали во всех, куда звонил. Что-то там фирма мудрит...) Пока использую (заказал)"отступной" вариант- бошу GKS190 :)
