Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Мне кажется такая наружная обшивка тяжеловата... Фанерой не легче бы было?
  2. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Фанера легче, но всё равно её нуно чем-то обшивать...
    Вес есть, но не глобальный)
  3. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Вот и продвижения...
  4. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Молодец! Пока я сопли жую, да в мечтах витаю, ты строишь. Респект! Но ничего, когда-нибудь и у меня руки дойдут.
    Ну и коронный вопрос: Что с весом?)
  5. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Заказал печь с дымоходом в баню, поставлю и тогда на весы погоню. Предварительно - под кг. 500 точно.
    Хочу в сентябре уже первый парок снимать)
    Уже найдена новая резина на прицеп.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Добрый день. Как успехи? Тоже в планах строительства передвижной бани, но побольше, 3*2 и с раскладывающейся площадкой на дышло. Пока есть предварительный технический рисунок и документы на прицеп с табличкой. Прицеп будет самодельным.
    Очень интересует Ваш опыт, как ведёт себя печь и т. д.
  7. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    @Hamiza, Ну как, парок уже сняли?
  8. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Всем привет! Осталось совсем чуток, но как всегда нет время...В дом газ подводил - все силы и время брошены туды;)
  9. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Спасибо!
    уже двери вставил)
    утеплите - урса П-15 50мм толщина
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Вот примерный расчет по весу если делать каркас из трубы кквадратной https://xn----8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai/ves_truby_profilnoy
    вагонка на внутреннюю обшивку, 0.3 куба - 150 кг,
    труба квадратная 25х25 - 60м - 80кг,
    печь -
    камень-
    полки и трапы- порядка 100кг
    наружняя отделка- если железным листом крашеным 0,4мм то вес будет 70кг.
    в итоге получим конечный результат. - 400кг без печи и камня
    для облегчения веса наружнюю отделку нужно делать железом листовым крашеным, оно легче дерева и норм для наружи. кол-во камня нужно решать уже по факту общего веса, а так же наличие запасов воды. в 500 кг уложиться реально. если трубу взять 20х20 то еще можно сэкономить вес. утеплитель я считаю лишним, так как помещение маленькое нагреется без проблеми без него
  11. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Именно... Вот например...
    Или вот...
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    тоже вариант, но после такого собираться долго, а прицеп то уже прицеплен, снял опору, закрыл борт и вперед) и уровень комфорта всетаки повыше чем в палатке.
  13. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Вот именно по этому меня интересует тема прицепа-бани.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а что конкретно интересует?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    у меня уже была одна банька на колесах, а теперь буду строить другую с учетом выявленных ошибок и проблем. в качестве печи присматриваюсь к аква спринту, эта печь лучше других подходит к маленькому помещению мобильной парилки, ибо у других стенки печей сильно греются из-за чего нередки пожары, а у аквы водяная рубашка не позволяет стенкам нагреваться выше 130С, это учень хорошо и не потребует дополнительных затрат на теплостойкие материалы вокруг печи, что несомненно дает выигрыш по весу, ну и сама печь довольно легкая.
