Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Я у себя считал центры масс, ничего сложного, но и вышло как и хотел. Дышло, дверь, окошки, полки скомпенсировали вес печи. Но камни вынимаю каждый раз и в ведре у двери ставлю, дабы дошло догрузить до +/-40-45кг. С камнями в печи дышло весит 3-5 кг.
    Грязи при топке внутри не более чем без неё) Листья, все ровно, каждый раз выметать придется, значит и веник с совочком будет, ну и горсть опилок от дров не сильно работы прибавит. Больше с улицы грязи на тапках и ногах заносят.
    Да и запас дров мне проще у печки под полкой хранить на оси аккурат.
  2. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Спасибо огромное за совет...)
  3. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Тем временем процесс идет...
    Все стойки укрепил косынками...
    Выварили горизонтальные перемычки...
    Далее будет передня и задняя стенки...
  4. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Всем добрый... продолжаем...
    Установили стойки по правой стороне...
    Вварили перемычки на крыше...
    Вварил перемычку над входной дверью...проём по высоте 1.9 м ширина 0.6 м
    Сейчас работаем над продольными перемычками крыши...
  5. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    С перемычками закончили...
    Решил прирезать в размер, плиты пенополистирола...и сразу его устанавливал в проёмы...может и рано, понимаю что нужно еще весь каркас грунтовать...но заниматься в выходной чем то нужно...
  6. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Вот плюс минус план-схема будущей передвижной бани...
    Красным цветом, указано место установки каменки...
    Зеленым цветом ...так называемый "бутерброд"...он должен защитить стену и перегородку от воздействия температуры...
  7. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Ну и подскажите пжлста...каким образом мне этот "бутер" выполнить...Планировал так...
    1. Наружка-профлист
    2. Утеплитель-пенополистирол
    3. Отражатель
    Фолар тип В – двустороннее фольгирование. Фолар - отражающая изоляция, которая обладает отличными прочностными характеристиками и теплостойкостью. Ее основа - это армирующая стеклосетка с ячейкой 4х4 мм, покрытая с двух сторон алюминиевой фольгой. Благодаря армирующей стеклосетке материал сохраняет свои свойства при нагревании до 200 0С.Классификационная температура: от -60 0С до +200 0CПреимущества:• выполняет функции теплового барьера;• выполняет функции паро- и гидроизоляции;• защищает от ветровой эрозии;• материал экологически чист (не содержит канцерогенны и аллергены);• усиливает изоляционный эффект основных изоляционных материалов (дополняет тепловое сопротивление на R=0,5 м2 oС/Вт);• выдерживает значительные механические нагрузки в условиях окружающей среды.
    4. Магнезитовая плита.
    Негорючий материал категории В1 (35,0 и более кВт/м2-тяжелая возгораемость), входит в группу распространения пламени по поверхности РП1 (не распространяется). При этом является полностью экологически чистым продуктом и не содержит асбеста, формальдегида. Магнезитовая плита в добавок обладает водостойкими способностями, что делает его применение при строительстве саун - «материалом номер один».
    Преимущества магнезитовой плиты:
    1. Подходит для отделки всех поверхностей, рекомендуется использование для сауны, бассейнов и топочных и морозильных камер (до -40*С).
    2. Не требует специальных умений или навыком при монтаже, легко обрабатывается любым строительным инструментом по гипсокартону.
    3. Вес плиты на 20-30% ниже аналогичной плиты из ГКЛ или гипсокартонная при аналогичных значениях прочности.
    4. Обладает антисептическим свойством и не поддержано влиянию паразитов (в отличии от ДВП).
    5. Поглощение шума до 29 дБ. При использовании в сборных конструкциях – до 96 дБ (аналогично кирпичной стене толщиной 150 мм.)
    Характеристики магнезитовой плиты:
    • Группа возгораемости: В1
    • Группа распространения пламени по поверхности строительных материалов: РП1
    • Группа материалов с низкой дымообразующей способностью: Д1
    • Водопоглощение: 30 – 34%.
    • Плотность: 0,95 – 1,00кг/м 2.
    • Пористость: 26-29,3%
    • Твердость лицевой поверхности: min 87,3 МПа.
    • Прочность на изгиб (для плиты толщиной 10мм): свыше 10,0 МПа
    • Сопротивление выдёргиванию шурупов: Н (6мм 130-150, 12мм430-600, 15мм 600-800)
    • Морозостойкость (20С…70С минус 35С…20*С): более 60 теплосмен.
    • Линейное расширение под воздействием температуры в сухом состоянии (для 8 мм): 0,97 мм/м
    • Линейное расширение под воздействием влаги (для 8 мм): 0,1 %
    5. Лист нержавейки - экран для отражения...
    Этот получившийся сендвич...планирую крепить от пола к потолку...вернее оборудовать ним угол...где стоит печь...ну и под печью и над ней...
    Вот теперь бросайте в меня камни...и делайте свои замечания...)
    И хочу услышать Ваши советы...
    С уважением к Вашему мастерству...
  8. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Пока не получил ответ на свой вопрос...на месте не стоим...зачистили сварочные швы...сняли каркас с шасси, для удобства обварки поперечин крыши...ну и заодно загрунтовали верхнюю часть каркаса...
    Продолжение будет...
    Ну и подскажите пожалуйста...как правильно обустроить угол...где будет стоять печка...не сильно хочется созерцать за "пионерским костром"...!
    Заранее спасибо...
  9. Upravdom
    Upravdom
    Upravdom
    Казахстан, Семипалатинск
    Опыта постройки такой бани нет, но в мечтах есть, поэтому слежу с интересом!
    Смущает магнезитовая плита, а точнее ее устойчивость к вибрациям при передвижении бани. Все таки возить баню будете явно по грунтовкам к красивым уголкам природы, а туда асфальта мало.
    Остальные материалы по моему мнению вполне подходят к данной задаче.
  10. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Спасибо за Ваш коментарий... я сомневаюсь в том что...будет ли магнезитовая плита, отсекать температуру до такой, которая будет нормальной для пенополистирола...или же в этом углу, использовать минеральную вату...?
    А процесс грунтовки продолжается... для удобства каркас сняли с рамы прицепа...
  11. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    А еще заказал дверь в парилку.
    Материал - липа. Размер по коробу -700*1900. Вставка - " Закалённый" 14мм стеклопакет.
  12. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Не мог определиться с окном в предбаннике...быть или не быть...
    Решил что будет...
    Вварил для него перемычку...размер окна будет 550 на 650 мм...
    Прикупил шпунтованную доску на пол...длинна 4,5 м, ширина 130 мм, толщина 35 мм.
  13. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Прирезал половую доску в размер...
    Теперь нужно её вскрыть пропиткой...для защиты от влаги, грязи, грибка и тд и тп...
    Посоветуйте пропитку...
  14. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    По пропитке...пошарился по инету...присмотрел вот такую пропитку...
    Неомид 200 (Neomid 200) - пропитка для бани, которая защитит древесину внутри бани или сауны (включая полки и скамейки). Этот антисептик для бани обеспечивает сверхвысокую защиту древесины в условиях частого перепада температур и повышенной влажности от гниения, от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов, от разрушения насекомыми-древоточцами на срок до 12 лет. Обработка сауны или бани, при постройке, пропиткой для бани Неомид 200, предотвратит биопоражение древесины. Если изначально при постройке, обработка антисептиком для саун не проводилась и процессы разрушения уже начались - неомид 200 также поможет их остановить. Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
  15. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Ну а пока Вы думаете...что посоветовать мне в качестве пропитки...
    Я присобачил в задней части...лапы-домкраты...которые будут удерживать "Баньку" от опрокидывания ...
