Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Ясно, в таком случае с кирпичом надо по аккуратнее;). А размеры какие и на чем перевозить?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хочу под кузов длинной газели сделать. 2180х3600. Кузов 4 метра длиной, 3600 это уже под размер материала. Вес, соответственно, 1200 кг макс.
    Сейчас думаю как слив сделать.
    1. пол из ламинированной фанеры и слив в центре
    2. душевой поддон и типа душ.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    тогда прикинь вес дерева на внутреннюю обшивку (вес вагонки в инете есть), вес фанеры, вес каркаса и наружней обшивки, полки и лавки. поле этого картинка прояснится и можно будет дальше подбирать материалы
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если делать только из дерева получится 5 т.)
    Пол тяжелый получается, если из 50 ки делать. 600 кг почти.
    Пока сократил до 2 т. Очень хочется сохранить дерево внутри. Но это только теория. На практике лишний вес полезет...
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Значит у меня была банька на прицепе, для снижения веса делали следующее, каркас из профильной трубы, снаружи листовое крашеное железо (оно легче дерева) затем утеплитель и затем вагонка, в разрешенные пределы по прицепу влезли.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А полы как были реализованы?
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    оцинковка, пенопласт, старый паркет, прицеп ставили с легким уклоном что бы вода сливалась в нужный угол где было сливное отверстие, но воды было мало, так как банька расчитывалась на попариться а потом в речку
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Еще килограмм 80 минус. Я думал снизу фанерой или ОСБ подшить.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    низ будет всегда самым холодным местом, поэтому пенопласт там проживет без проблем, под ним оцинковка (тонкая но свою функцию выполнит), а пол делай из чего душа пожелает.
    нарисуй планировку, размеры и варианты общивки, тогда можно будет более предметно обсуждать, ну и описать что туда внутрь планируешь, какая печь, сколько в нее камней, сколько воды и т. д. с начала нужно определиться какую баню хочешь получить, после этого уже подбирать варианты (как в математике, сначала условие задачи и лишь потом решение)
  10. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    С другом состряпали для отдыха у реки.
  11. Upravdom
    Upravdom
    Upravdom
    Казахстан, Семипалатинск
    @Mackarich, предбанник не вошел по размеру?
  12. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Его и не предполагалось.
  13. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Всем добрый вечер...начитался...голова кругом...еле перевариваю инфу...
    Одни словом, решил и я соорудить баню на колёсах. За основу взял раму от прицепа-дачи. Рама рассчитана на 1350 кг и оборудована тормозом наката. 20170224_111420.jpg
  14. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Год она пролежала в гараже...и вот процесс пошел...Первое...решил раму расширить...Крепление тормоза наката позволяло... Screenshot_2018-01-28-16-26-28.jpg 20180126_151252.jpg 20180126_151252.jpg
  15. Hobbyt
    Hobbyt
    Hobbyt
    Рама шириной 1400 мм превратилась в 1800 мм...нюансы переделки рамы обсуждать не буду...не тот форум...
    Одним словом каркас решил делать из стального листа толщиной 1.3 мм...предварительно поиздевавшись над ним на листогибе...
    1. Профиль для пола.
