Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    ЗачОт! :super:
    Необрезную доску шкурил, брашировал? Что делал? Я делаю под коммерческое использование, в раздумьях, чем стены снаружи сделать, блокхаус или как у Вас? Профлист и прочее не рассматриваю, изделие должно выглядеть и призывать попариться, даже в ущерб массе. Интересует пол, что и как. Изделие для круглогодичного использования?
  2. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Добрый день.
    На днях будут фото внутри и как весело парились)
    По вопросам:
    - чем стены снаружи сделать, блокхаус или как у Вас? - лучше всего имитация бруса, так так тут получилось дороже чем имитацией бруса...
    - Интересует пол, что и как. - пол без утепления, щель в 1мм для стёка воды
    - Изделие для круглогодичного использования? - да, стены с утеплением 50мм
    Баня прогревается за 20-30 минут! сам в шоке) полторы закладки и всё готово)
    Дети были счастливы - для них полочка была пониже.
    Взрослым не хватало большого бассейна...
    Прицеп!
    Обязательно усиливать подвеску.
    Если доставлять - более 50 км. ч раскачивает!
  3. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Вот и фото с вечеринки)
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    а как себя поликарбонат ведет при транспортировке бани по пересеченной местности?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    про оцинковку согласен, на щели пофиг, печь такое маленькое помещение протянет без проблем
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот другое дело. Куча интересных идей. А то меня в разделе каркасников раскритиковали в пух и прах, мол слишком тонкий каркас хочу.
    Очень надо, подскажите как сделать проход сквозь стену (заодно и под печь что подложить)? В заводской инструкции написано про кирпич. Но это же 500 кг балласта.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Минерит, баз. вата или картон.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    СМЛ (Стекломагниевый лист) но печь должна быть жестко закреплена к каркасу печи что бы при движении не расфигачить этот лист, а в качестве печи взять Аквапечь. во первых она легкая, во вторых наружние стенки печи не более 100*, что очень хорошо скажется на поликарбонате.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А карбонат куда?
    Про Аквапечь почитаю. Я газовую хочу. У нас дров нет.
    Т. е. всю площадь, которую надо было по инструкции заложить кирпичом, закрываем данными материалами? Толщину 50 мм как и стену делать? Сверху жесть?
    У меня была задумка, пока не наткнулся на эту тему, вокруг печи обшить гипсокартоном, потом зазор 20 мм, и слой жести типа экран такой.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Цена какая-то очень прям немаленькая 800 у. е. за голую печку. Интересно чему у. е. равен.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    так уже в РФ производство Аквапечей открывается
    ну страничкой раньше есть видео про передвижную баню из поликарбоната на прицепе, получается очень легкая. Из поликарбоната у одного товарища в Омске на даче есть, очень хвалит, говорит дешево и сердито. так что на прицепе тоже сработает
  12. slwood
    slwood
    Садовая баня "Емеля"
    slwood
    Жесть вокруг печки не надо класть. Будет не комфортно парится. Минрит или СМЛ прекрасно держат температуру.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Перегородку выполняем из профиля для гипс-картона, зашиваем минеритом, внутри баз. вата.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Так вы себе обычную баню строите, а я подумал что на колесах:|:
    Если так, то СМЛ хороший вариант
    ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТЕКЛО-МАГНИЕВОГО ЛИСТА
    огнеупорные свойства СМЛ (стекломагниевого листа) классифицируются в категории НГ (негорючие). Высокая огнестойкость
    предупреждает возгорания и распространение огня во время пожара. Материалу присвоен класс А (по не горючести материалов).
    При толщине листа 6 мм удерживает огонь до 2-х часов, выдерживает нагрев до 1200 С°.
    для обычной печки самое оно
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не у меня задумка сделать ее перевозную, под транспортный габарит.
