Передвижная баня на прицепе
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Илюха, 25.01.13.
  1. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Доброго здоровьечка! Собственно хочу поговорить о банном модуле устананвливаемом в стандартный прицеп для легкового автомобиля. Идея создания такого модуля сидит у меня в голове уже несколько лет, но так и не оформилась. И причин тому несколько. и главные 1-отсутствие подходящего носителя (прицепа) 2-отсутствие какого либа опыта в строительстве подобных конструкций и какой либо информации.
    Но в скором времени я стану юбладателем подходящего шасси МЗСА. И совсем недавно я узнал, что один из моих родственников из прицепа сделал подобие кемпера. Вот и захлестнули меня старые идеи)
    Итак, что я хочу сделать? Банный блок, который может устанавливаться в прицеп и в нем перемещаться в пространстве и использоваться непосредственно с колес, а так же служить без прицепа в качестве небольшой стационарной баньки.
    Вот даже накидал в масштабе проектик...
    Общий вид с внешними размерами.
    Планировка
    Ну и что-то типа рентгена
    Вот что-то вроде этого созрело у меня в голове. А сейчас немного технической информации.
    Что я планирую... Каркас - брус 5см, наружная обшивка - ламинированная фанера толщиной 6 мм, утеплитель пенопласт (за исключением зоны расположения печи, там что-нибудь негорючее), чем обшивать изнутри еще не придумал. Надеюсь на советы.
    Самое главное не выскочить за 500 кг.
    Ах, да, печь планирую ОСА от Термофор.
    Вот в общем вот пока и весь багаж. Жду любой, даже самой жесткой критики и советов. Учиться на своих ошибках мне не по карману.
  2. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Да, еще уточню... Я БОЛЬШОЙ любитель мобильных бань. Люблю принимать баню там где хочется. Есть у меня две замечательные бани от Мобиба.
    Казалось бы, что тебе еще надо? Но у бань-палаток есть небольшой минусик... Их нужно разбирать/собирать. Когда стоишь несколько дней это не критично, а вот когда выезжаешь на выходной попариться, после бани так влом все собирать... А с банным модулем, попарился, сел в машину и поехал. Вот как-то так.
  3. LitSer
    LitSer
    LitSer
    Если по уму делать в 500 кг точно не уложиться. Обязательно должен быть каркас, и лучше не из уголка, а из квадратной (прямоугольной) трубы, а то хлипкий получиться и при движении растрясет нафиг его - развалится.
    Вот мы делали на скорую руку к мероприятию, за два дня, бескаркасный из наборного бруса 50мм, стянут прутком 8мм, так перевозили очень, очень ласково и по ровному асфальту.
    Печка была Теплодаровская, фонила сильно.
    А так мысль хорошая, баня на колесах - вещь. :super:
  4. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    На по уму и не претендую... Но в 500 кг уложится надобно. Каркас планирую из деревянного бруса 5-ки, Жесткость конструкции будет придавать ламинированная фанера толщиной 6 мм обкатанная родственником на прицепе-кемпере (они его прошлым летом из Ярославля на юг гоняли, не растрясло. Говорит, хрен пошевелишь.)
    Вот он
    . А вот чем нутро оббить не знаю, что бы легкое и термостойкое.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что не так! Печь, не от Куткина, женщины, не от конструктора Мобибы, у евонных, одежды меньше.
  6. Alfer16
    Alfer16
    Alfer16
    Украина
    Что-то тема притихла. Я представляю два варианта:
    1 Летний вариант под обычный прицеп. Дрова закладываются снаружи, сзади козырек, на стене вешается бак для душа (съемный), без предбанника.
    2 Всесезонный вариант под двухосный прицеп, топится изнутри, есть предбанник.
    Оба варианта должны предполагать демонтаж с прицепа и дальнейшее самостоятельное использование.
    Определившись с этими тезисами, готов далее совместно поразмыслить.
  7. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Определившись с этими тезисами, готов далее совместно поразмыслить.[/quote]
    Я хочу второй вариант только под имеющийся прицеп. В этом вопросе важный момент не перетяжелить...
    В связи с этим думаю что легче выйдет, каркас из бруса 50-ки или сварной из металла? Это один вопрос и второй чем обшивать изнутри (вагонка хорошо, но мне кажется тяжело)?
  8. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Еще немного разъясню предполагаемые задачи такой бани.
    Основная это круглогодичные выезды с банькой одним днем, т. е. приехал, растопил, попарился, и уехал. Потому как с Мобибой это возможно но не очень удобно. После использования нужно ждать пока остынет, потом разбирать и упаковывать...а после парения это так в лом, когда ты распаренный, расслабленный...
    Вот и мечтаю такую баньку соорудить, что бы попарился и поехал.
  9. Alfer16
    Alfer16
    Alfer16
    Украина
    Насчет каркаса - брус, но усиление металом считаю необходимым.
    Насчет обшивки - Внутри тонкая вагонка из легких пород. Насчет уменьшения веса можно продумать такой вариант, чтоб наружная обшивка была из автомобильного тента. Пирог снаружи внутрь такой: тент-утеплитель-фольга-вагонка.
    Насчет эксплуатации - должна быть легкосъемной с прицепа. Ведь не будет она на постоянке занимать прицеп. Делаются траки сзади прицепа, внизу баньки ролики, впереди прицепа лебедка и ГУД.
    А ещё сбоку баньки можно сворачивающийся тент примостить, я такие на дамах на колесах видел.
  10. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Всем привет! Тож горю такой идеей) Дал объявление на покупку прицепа, но пока тишина, уборка урожая наверное)
    Мои идеи по внешней отделке - метал. блок-хаус (не сгниёт, не требует большого ухода)
  11. Alfer16
    Alfer16
    Alfer16
    Украина
    Блок-хаус сверху металла? Зачем.
  12. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Вот набросал примерно каркас баньки под имеющийся у меня прицеп МЗСА-817702
    Каркас предположительно из деревянного бруса 50х50, снаружи планирую обшивать ламинированной фанерой, утеплитель каменная вата 50 мм.
    А с внутренней отделкой определиться не могу... Вот только за конечный вес баньки переживаю, за 500-550 кг не вывалиться бы...
  13. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Вот как-то так...
    Каркас
    Внутренняя обшивка.
    Утеплитель
    Наружная обшивка
    Окна дверь
    Разрез
    Размеры
    Вот что-то такое засело у меня в голове, это коробка. По планировке думаю небольшой предбанник метр длиной и парилка два метра. В парилке вдоль левой стены полноразмерный полок, у передней стенки в правом углу печь, а по правой стенке небольшой сидячий полок.
  14. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Вот что-то такое и хочу. Дорисовал...
    Планировку планирую примерно такую.
  15. Alfer16
    Alfer16
    Alfer16
    Украина
    Красиво разрисовал. А я вот думаю, не лучше бы поменять местами печку и маленький полок? Что мы виыгрываем:
    1 лежашему на большом не быдет так сильно печь от топки
    2 у задней стенки можно разместьть более комфортный полок на всю ширину баньки. Его можно разместить выше бокового без перекрытия нижнего (как-то непонятно выразился), длина получится около 1800мм, можно второму прилечь, плюс там пожарче будет
    3 топить можно будет с предбанника, а не в процессе парки, и не надо лишний раз дергать дверь, выпускать пар, чтоб подтопить, мусорить дровами в баньке.
    4 такое расположение делает более удобной разводку воды от печки.
    5 лежачего можно парить не боясь обжечь зад
    Дверь сделать пониже, так пар меньше выходить быдет. У знакомых видел вообще около метра дверь, и отлично.
    Кстати печка у знакомых газово-дровяная, что то же можно предусмотреть. Балон крепить в районе дышла. Пока едешь, банька от газа разогревается, а по месту дровани дожигать, чтоб трещали и пахли.
    Ну и в предбаннике нужно душ примостырить со шторкой, а напротив шкафчик для белья влагозащищенный.
    В бане окошко с одной стороны и чуть побольше. Это уменьшит стоимость, трудозатраты и тепропотери.
    Сбоку прицепа нужен скручивающийся тент, типа как экран от проэктора в тубус скручивается, чтоб можно было типа беседки использовать снаружи для отдыха, застолья, защиты от дождя и солнца.
    На той же стенке можно и откидной столик притулить.
