1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,8%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    171 голосов
    53,9%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,4%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    25 голосов
    7,9%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При желании можно и в 114 металл поставить пластиковую колонну. Трубы начинаются от 90мм. (Пищевой пластик).
  2. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Нет смысла уменьшать скважину до минимальных размеров и иметь ограничения связанные с размером насоса, лучше уж тогда без пластика вовсе:no:.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы просто написали что не получается поставить пластик...
    А так да, оставьте как есть!
  4. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Не получается из-за разной резьбы на пластике и на металле. Какие ещё есть варианты из надежно соединить?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что Вы пытаетесь соединить?
    Если вы хотите отсечь горизонты или препятствовать проникновению воды то существует пакер к примеру. Пластиковая колонна меньшего диаметра может спокойно встать на всю глубину и в 114 металл.
    Судя из текста то 114 металл ставят выше статики и выводят почти до верха, так?
  6. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Поняла свою глупую мысль. Пластик в моём случае ставить смысла уже нет. Или меньшего диаметра. Т. к. внутри 133-ей будет стоять 114 немного выше уровня воды.
    НЕ до верха, (не знаю как правильно сказать) выше уровня воды в скважине. Если уровень у нас поднялся до 45м от поверхности, то трубы 114-й около 60м плюс, минус.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну значит так и оставьте, у Вас вода вся стоит в 114 трубе.
  8. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Так и оставим, если вода чистая пойдет, пока не прокачивали. Работа что-то встала у ребят.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Главное результат! :super:
  10. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    На этом этапе результата ждать, увы, не придется, 114-ю вытащили. Снова, шел песок.
    Высказана мысль бетонировать 133-ю трубу, но она же на 97 метров заглублена, при скважине 115! (Может быть не правильно поняла)
    Насколько должно быть в этом случае произведено бетонирование скважины?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут нужно понимать что нужно забетонировать, возможно "башмак" чтобы не было песка...
    Если таковое решение приняли то решение будет правильное, тут определяется всегда по факту, а разрезы всегда разные и порой решения принимаются индивидуально, так как необходимо сдать работающую скважину! В серьез и надолго!
  12. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Башмак, это что, теоретически понимаю. Дословно поясните?
    Разве он ставится не на дно скважины в известняк (пробурённой колонны (отверстия)
    Если так, какой смысл бетонировать трубу, если внизу 15м пустоты (воды (песка)?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Известняк бывает тоже разный по своей породе, бывает тот который не требует бетонирования а бывает без которого никак не обойтись. Бетонирование происходит между обсадной колонной к примеру и грунта.
  14. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    То есть допустимо делать бетонирование в моем случае?
    Значит скважина получится не 115м а меньше, или я не так поняла?
    Почему 114 трубу изначально нельзя было посадить не на 3 м ниже 133-ей, а до 115-ти заявленной глубины, т. е. на 15 м ниже 133-ей?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Много непонятного... Что ниже чего, что собрались бетонировать, что не устраивает, что хотите получить на выходе и т. д. Почему Вы не можете спросить у буровиков которые бурят скважину чтобы они конкретно объяснили по Вашему разрезу и какие трудности. Какую конструкцию они сделают в итоге и т. д.
    Есть разрезы в который 133 металл сажается на известняк и далее казалось бы вскрывается водонос (пишу по простому), а потом опять идут прослойки глины которые необходимо перекрывать... Думаю что у вас было именно так же, плюс к чему еще и нужна была цементация.
