1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,8%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    171 голосов
    53,9%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,4%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    25 голосов
    7,9%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. Unnamedem
    Unnamedem
    Unnamedem
    А что мне грозит в дальнейшем от моей скважины?
    или может не париться обустраивать ее а потом видно будет...
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    иногда технологически невозможно сделать скважину одной колонной.
  3. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Добрый вечер!
    Подскажите, сейчас бурится скважина на участке в Истринском районе. Пробурили скважину 115м, до известняка 97 метров, поставили обсадную 133 трубу. Уровень воды, как сказали бурильщики в 45 м от поверхности. Стали прокачивать, вода шла недолгое время, потом пошел песок и насос перестал качать., Как мне объяснили, где-то в слое известняка пласт песка попался, его и качает.
    Опустили 117 трубу (фильтр) металлическую 10 метров, ниже предполагаемого пласта песка. Его поставили так, что он стоит по центру приблизительно, нижнего конца обсадной трубы. На трубу 117 по краям с 2-х сторон наварили что-то, обмотали паклей, изолентой и обмазали солидолом и опустили. Теоретически между 133 и 117 трубой пласт песка находящийся на уровне 117 опущенной трубы заходить в 133-ю не должен, Далее опустили пластик и стали прокачивать. Снова пошел песок. Как мнет объяснили, 117 опустили так, что песок из этого пласта попадал в 117-ю, или соединение 117 и пластик было плохим, т. к. резьба разная, на пару оборотов зашла. Сейчас бурильщики весь пластик и 10 метров 117 вынули и собираются опускать внутрь 133-ей ещё 117 металл, только не 10м, а от низа и до выше уровня воды.
    Может что то поняла не так, но у меня получаются две обсадные трубы. Одна 133, вторая 117, опущенная ниже пласта и до уровня воды, что бы песок не поступал.
    Можно ли так делать? Поможет ли это и как правильно? И может не в пласте дело, и такая конструкция сильно сократит срок бесперебойной работы скважины?
    Тем не менее воду чистую обещают после прокачки.
    Если действительно прокачают до чистой воды, вода чистой и останется, если 2-3 месяца скважиной не пользоваться?
    Как в этом случае принимать работу?
  4. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    В Вашей скважине не герметичен "башмак" обсадной колонны, серый мелкозернистый песок (J2 dt - k) залегает на известняке, т. е. обсадная колонна, либо не дошла до проектной глубины, либо кровля известняка разрушена и под "башмаком" каверна, из-под которой и валит песок. Опыт работ показывает, что даже если буровики грамотно установят пакер (пенька, обмотанная вокруг трубы), то такая скважина долго жить не будет. Для устранения указанной проблемы необходимо изменить конструкцию скважины, т. е. добавить еще одну колонну меньшего диаметра (114 мм), т. е.: 1) засыпать глиной вскрытый водонос; 2) установить колонну меньшего диаметра на 3 - 5 м глубже уже существующей; 3) произвести цементацию; 4) разбурить глину, т. е. вскрыть водонос и произвести опытную откачку.
  5. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Т. е. если выполнить эти условия..1 2. 3. 4. скважина будет жить долго?
  6. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Все зависит от профессионализма бурового мастера
  7. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Без цементации работать не будет?
    Наверное имеет смысл при приемке каротаж заказать?
  8. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Если вода чистая и Вы всем довольны, то не надо!
  9. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Спасибо за советы, успокоили немного. Если пошла чистая вода, то она такой и останется? Если прокачают до чистой воды и на 5-6 часа насос остановить, то после включения снова, она должна чистой и пойти, песок не наберётся?
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    После откачки попросите помереть глубину скважины.
  11. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Как после откачки померить?
    Шнурком с грузом померить можно?
    Если не будет 115м, это означает, что либо слукавили, либо слой песка или глины на дне, и возможно весь этот осадок пойдёт снова вверх при следующей накачке воды, и так и будет постоянно?
  12. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Буровым инструментом.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не всегда так. Если водой не пользовались продолжительное время то возможно что нужно будет немного прокачать воду.
  14. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Договаривались что поставят 133 + пластик. По факту будет обсадная 133 метал и ещё внутри 60 метров 114 метал, ниже на 3-5м 133-й и выше уровня воды.
    Поставить пластик не получается, значит только за метал.
    Как в этом случае рассчитываться, что бы никто не чувствовал себя обманутым?
  15. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Лучше металла еще никто и нечего не придумал!
