1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,8%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    171 голосов
    53,9%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,4%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    25 голосов
    7,9%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На легенды лучше не опираться, тут нужно точно знать, если есть у кого то из соседей скважина на второй горизонт и она значительно лучше, то шанс есть, а если просто слухи то тогда от возможности, но эксперементировать вряд ли кто будет, если только сами не скажете что нужно бурить на второй горизонт. Но нужно заранее тогда обсудить конструкцию скважины, это важно.
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Потому и спрашиваю. В нашем СНТ только две скважины пока обе в районе 60 метров, обе с высоким содержанием железа. Есть еще третья, пробуренная в советские годы, на кем и на какую глубину не известно. Тридцать лет скважина не эксплуатировалось, что там сейчас внизу ни кто не знает.
    На сайте буровых компаний есть отметки в этом районе 30-40 метров глубиной. Одна из них примерно в километре. Что это? водоносный слой так гуляет или буровики просто решили не провоцировать контрольные органы? на песок по моему голубовато.
    А что именно должно быть в конструкции скважины на второй горизонт? не просветите?
    И вообще стоит ли это того? Есть ли у кого нибудь данные какая вода может быть в следующем горизонте, есть ли она там вообще и как глубоко?
  3. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Следующий горизонт "каширский", по железу должно быть в пределах, но большая вероятность превышение фторидов.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что тоже не ГУД!
    Будет другая конструкция скважины, начинать нужно с большего диаметра нежели чем в первом случае.
    Стоит, но только когда есть реальные данные по горизонту!
    В Ваших краях именно нужно ориентироваться на такие глубины.
  5. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    И где эти "реальные данные" получить? Где сие сакральное знание хранится?
    Вот например на сайте Вашей компании есть семь скважин глубиной от 80 до 127 как раз в районе станции Вельяминово. Стало быть Ваша компания располагает данными по горизонту? или как?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Разброс по глубинам у вас есть и довольно большой. Все первые горизонты.
  7. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    127 метров - первый горизонт? ... хрена се праздник. :faq:
    И что делать, мертвецу в Денвере, в смысле бедному дачнику со скважиной?
    Колодец - не вариант, этим летом в большинстве колодцев воды не было. Да и дебет у колодцев весьма скромный.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это второй горизонт. Неподалеку есть такой поселок как Шебанцево, там тоже глубины на первый 60-70, второй 120м.
  9. ElRyc
    ElRyc
    ElRyc
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, если сейчас-зимой пробурить скважину и оставит до весны и весной опустит насос и пользоваться. Это возможно?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ElRyc, да в большинстве случаев. Но прокачать желательно.
  11. Pelarum
    Pelarum
    Pelarum
    Собираюсь бурить скважину в Районе города Серпухова, у города Оболенска (юг Московской области).
    На рынке есть разные предложения, для себя понял, что трубы должны быть на резьбе, и обязателен пластик в потай. Но вот нужен ли пластик до верху?
    Идейно скважины в нашем районе до 40 метров, при этом около 20 метров это различные отложения до известняка.
    В разных компаниях говорят по-разному. кто говорит, что обязательно делайте, а кто говорит, что разницы в качестве воды и долговечности скважины все равно не будет.
    С пластиком в потай дешевле. Но как бы не попасть в просак и не познать на себе поговорку "скупой платит дважды"?
  12. Unnamedem
    Unnamedem
    Unnamedem
    А нужен ли вообще пластик? Я думаю метал нужен обязательно для того чтобы скважина не схлопнулась, и гдето читал толщина стенки обсадной трубы по госту должна быть 6 мм. По идее метал должен идти до известняка. Наберите в ю тубе (биикс) есть много видео бурения скважины.
    P. S. к сожалению мне бурили другие так как не Московская обл... (Тарусский район)
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Раньше делали 2 колонны металл-металл теперь внутреннюю заменяют пластиком так как нагрузок там особо нет, а цена меньше да и работать проще. :hello:
  14. Unnamedem
    Unnamedem
    Unnamedem
    А зачем внутри еще одна колонна металлическая, пластиковая можно понять, чтобы ржы не было при редком использовании...
  15. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Дешевле.
