1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,7%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    171 голосов
    53,8%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,3%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    26 голосов
    8,2%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    То что немного глубже или немного меньше то такое бывает, даже рядом с соседями.
  2. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Как долго нужно откачивать, что бы проверить чистоту воды?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Полчаса хватит если насос нормальный. Мы обычно качаем пару-тройку часов пока оборудование пакуем. Суньте руку под струю проверьте наличие песка, можно в чистое ведро налить и посмотреть есть ли муть или песок.
  4. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Насколько отчетливо виден песок?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В струе очень хорошо чуствуется (нужно пальцами "потереть" в струе воды), в ведре на дно оседает, 5-10 минут отстоять, слить аккуратно и посмотреть осадок. Вообще немного песка при первоначальной прокачке норма. Хуже если песчано водяная пульпа идет т. е. 50/50.
    P. S. бурят на песок или на известняк?
  6. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Я не знаю как они бурят. Менагер сказала, что вышли на водоносный песок, воды очень много. Говорят, что прокачку закончили, скоро поеду посмотреть.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну значит на бурят на песок, тогда см. советы выше, все примерно так.
  8. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Съездили посмотреть. Бурильщиков не было. Около часа качали воду, поток воды слабее не стал. Мощности насоса не знаю, но струя воды достаточно мощная. Налили воды в банку и таз, дали отстояться, песка не заметил. Глубину замерить не удалось, окончательная приемка завтра.
    Труба скважины болтается. Закапывать ее никто не собирается. Я так и не увидел совета по поводу засыпки трубы. Снаружи труб стоит вода. Думаю, что очень скоро песок замоет щель. Нужно что-то делать?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насчет засыпки спросите у буровиков в каждой избушке свои погремушки. Мы иногда шламом закидываем иногда наоборот оставляем что обжалось если глина, заказчикам обычно рекомендации даем когда чем и через сколько засыпать в каждом конкретном случае, универсального совета здесь нет все исходя из разреза.
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Коли уж столько профессионалов на ветке, позвольте спросить:hello: Участок, Мытищинский район, по словам буровщиков, рядом есть скважины на известняк 90, 110 и 120м. Насколько близко от меня не сказали, но данные по соседней деревне. Предлагают " труба 133 мм, толщина стенок 4 мм. с приваренными цельнотянутыми резьбовыми наконечниками, толщина стенок 5 мм, обсаживается в известняке до 2 м. Водозаборной частью скважины служит открытый ствол".
    Гуру, дайте совет, может что-то изменить? Стоимость около 1800 р/метр бурение. Кессон металл, внутри гидробак (100л) и автоматика, насос grundfos - еще около 150 килорублей. + система фильтрации 50-150 т. р.
    Я в шоке:faq:. Как можно удешевить процесс? И как вообще понять, какие есть воды на участке. Может есть что-то поближе:(
    Спасибо!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поставить скважинный адаптер.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Можно пожалуйста подробнее, или ссылку на материал для изучения:hello:
  13. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    По Мытищам
    интервал 56 - 72 м известняк (турабьевская толща) - самая загрезненная
    интервал 90 - 99 м известняк (измайловская толща) - немного лучше, так как наиболее водообильная, то используется в муниципальном водоснабжении.
    интервал 108 - 114 м известняк (перхуровская толща) - еще немного лучше, используется водозабором " московской пивоваренной компанией".
    Р. S. Разрез уточнять бурением! И помните, что дешево хорошо не бывает!
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Формально можно без обустройства пробурить. Обустройство либо своими силами либо бешельме амангельды под чутким руководством:aga:. Будет дешевле если конечно минимум навыков по монтажу-строительству есть. Хотя подозреваю што без обустройства цена за метр будет другой. ;) Вам решать. .
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Гиссервис, Правильно ли я понимаю, что чем грязнее, тем больше вкладывать в фильтрацию? Что значит "Разрез уточнять бурением"? я не хочу дешево, я хочу понять где не переплатить просто так. Не рассчитывал на такую сумму при покупке участка. А как узнать где находится песок? может (можно ли) скважину на песок организовать?
