1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,8%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    171 голосов
    53,9%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,4%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    25 голосов
    7,9%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    Уже писал, но для хорошего человека не жалко: 4,5мм на 133.
  2. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Ой, я прям весь в смятении. В этом году по улице ведут воду. Либо скважину либо к городу.
    Отцы, кладбище 400 метров пройдёт 50 вниз? Не хочу водопопровод. :(
    Ясно, надо геологию и физиологию.
  3. Экоман
    Экоман
    Экоман
    Небольшой коментарий по поводу приваренного лома. На картинке мы видим смешивание трёх водоносов, что вообще не допустимо. Нет изоляции затрубного пространства! Осадки попадают в скважину. И ещё ,есть скважины которые сделаны открытым стволом Т. Е без обсадки и ничего работают!
  4. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    То есть тупо сверлить не катит.
  5. Экоман
    Экоман
    Экоман
    Да нет конечно! Это только с виду всё просто, на самом деле не так.
  6. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    То что лом это не допустимо, по моему ясно как день. На этот случай и нужны специалисты, которые могу подстраховать от особо отмороженных буровиков-предпринимателей.
    А скважины, которые сделаны открытым стволом...
    1. Это не скважина, а просто дырка в земле.
    2. Если в этой дырке есть вода, то это дырка в земле с водой, не более.
    А вот собственно статья про лом и дырки, прочитав которую я решил обследовать скважину после бурения.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Странно, но я на картинках не увидел все таки правильного вида, который делается правильно!
  8. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    А об нём "каротажники" не знают! :)
  9. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Это кто все придумал? Обиженный клиент, за то что его дядя бурильщик не погладил по головке.
    Практически все картинки это единичные случаи, не надо думать что бурить это так просто и лишний метраж можно легко накрутить. Попробуйте, удачи.
    Научитесь выбирать квалифицированных специалистов, а не за ценой гоняться. :um:
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Потому что шовная труба с толщиной стенки 4,5 мм предназначена для поверхностных работ и буровики ее используют, потому что она самая дешевая. При монтаже обсадной колонны, особенно где в разрезе, участвуют несколько водоносных горизонтов, шов может лопнуть, а дальше, разгерметизация обсадной колонны и, в лучшем случае, ухудшение качества воды (например, увеличение содержания гидроокиси железа), а в худшем – это заполнение скважины песчано – глинистыми отложениями и соответственно выход её из строя. В горизонте существует несколько водоносных интервалов. Самый верхний, который расположен в кровле, чаще всего самый загрязненный, т. е. например с повышенным содержанием двухвалентного железа. При установки перфорации, верхний водоносный интервал необходимо перекрывать, для улучшения получаемой геохимии воды.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Стенка 6 потому что это разумный минимум для гладкой колонны (труба в трубу), все, что тоньше - под ниппельное соединение. Сборная на резьбе колонна более технологична. Сварная требует более высокой квалификации и собранная по-нормальному не уступит резьбовой. Страшилка про (в случае чего) лопающиеся швы - полная чушь = это же какое смещение должно быть чтобы трубу разорвало..)
    Morozov1983,
    Это, мягко говоря, ваше заблуждение. Информация (которую вы доверчиво впитали) с сайта и картинки ее иллюстрирующие скажем так: из категории "для обработки клиента". Мол - смотрите мы так делаем, а все остальные - дураки и мошенники.)
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Все пункты надуманные...ведь как говорят:"Любая радость за ваши деньги", договариваться надо всегда на берегу...
    Вот так все и бурят... с начало заказывают за три копейки, а когда надо принять работу, спрашивают (начитавшись фрагментами в нете) как за три рубля ...
    Вам повезло что так всё удачно получилось и у вас, и у бурильщиков... могли и дом спалить за не уплату...
    В следующий раз всем советую побольше почитать, узнать о скважинах (в один, в два кондуктора) о материалах, а потом только принимать решение с заключением подробного договора.
    p. s. Опять русское авось...безалаберность, подход (выбор бурильщиков) изначально по ценовой политике... тут таких, кричащих о помощи 50% у которых эта авось не прокатила...
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    +100! Странный какой то геофизик - про "геофизику" ни слова, всё про косяки бурильшиков...!
    Что то как то, они методы меняют... затевается что, то...? Соберитесь друзья...
    С уважением.
  14. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Давление бурового станка на трубу при монтаже колонны (когда при вывале породы трубу расклинивает). Я на своем сайте представил видео таких мест, если сомневаетесь, посмотрите.
    Скважины выполненные открытым стволом 20 % водообильнее, но 1) не всякий известняк может держать открытый ствол (возможно в процессе эксплуатации обрушение, частичное перекрытие нормального доступа воды); 2) есть разрезы где фильтр необходим, так как он перекрывает глухими частями глины, участвующие в разрезе; 3) Во всех разрезах кровля известняка загрязнена, поэтому лучше установить перфорацию, перекрывая кровлю (верхнюю часть водоносного горизонта). К каждому отдельному случаю необходимо подходить по-своему. Лучшая конструкция скважины - это перекрытие всех вышележащих водоносных горизонтов с цементацией затрубного пространства и выводом головы каждой колонны (в том числе и фильтровой) на дневную поверхность.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот это правильно. Ценная и полезная информация. Спасибо. Хм. Даже странно...
