1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Как проверить качество скважины и честность бурильщиков. Личный опыт
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Morozov1983, 25.01.13.
Как вы проверяете качество скважины?
  1. Верю буровикам.
    31 голосов
    9,8%
  2. Хочу, но не знаю как это сделать. (Верю буровикам)
    170 голосов
    54,0%
  3. Труба торчит, вода идет. Все хорошо!
    71 голосов
    22,5%
  4. Заказываю Геофизический каротаж
    24 голосов
    7,6%
  5. Доверяю только себе. Сам бурю.
    19 голосов
    6,0%
  1. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Прежде чем кого-то проверять на честность, и популяризовать это, нужно самому подходить к делу честно!
    Порядок получения лицензии и регистрации артезианской скважины
    1. Для получения разрешения на бурение артезианской скважины, заявитель должен представить свидетельство о праве собственности на землю или договор аренды земельного участка.
    2. Далее необходимо сделать расчет водопотребления из артезианской скважины по утвержденным нормативам и согласовать его в отделе водных ресурсов по Московской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
    3. Затем надо получить заключение Роспотребнадзора (раньше СЭС) о пригодности данного земельного участка для организации зоны санитарной охраны 1 пояса скважины. Для артезианской скважины, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02, размер зоны санитарной охраны скважины составляет 60 x 60 м. Этот участок должен быть огорожен, на нем не должно быть построек. В качестве исключения Роспотребнадзор может согласовать уменьшение зоны санитарной охраны, но она не может быть менее 30 x 30 м.
    4. Затем необходимо получить заключение на проектирование артезианской скважины в территориальном Центре государственного мониторинга состояния недр ФГУП «Геоцентр-Москва».
    5. После получения лицензии на скважину (лицензия на право пользования недрами) заказчик обращается в специализированную организацию, которая выполняет бурение артезианских скважин, где составляют проект на бурение артезианской скважины. Когда артезианская скважина пробурена, необходима регистрация скважины и приемка в эксплуатацию – для чего создается комиссия по госприемке. Нужно получить заключение Роспотребнадзора о качестве подземных вод и возможности их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
    Затем артезианская скважина ставится на государственный учет, оборудуется зона санитарной охраны источника водоснабжения и документы представляются на государственную геологическую экспертизу.
    Понятно, что лишь единицы смогут оформить разрешение на артезианскую скважину по всем правилам: пункт 1 – выполним, пункт 2 – выполним, а вот уже пункт 3 – подавляющее большинство имеет участок меньше, чем необходимая охранная зона скважины. Да и денежные затраты на всю Регистрацию скважины не малые (от 300000 рублей). А как быть людям, у которых известняк начинается с первых метров? А такие случаи не редкость для Московской области.
  2. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    В пункте 5 и присутствует каротаж
  3. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    То есть Вы прибыли на объект уже 5-тым пунктом!? :faq:
  4. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Нет, только тогда, когда скважина пробурена до проектной отметки
  5. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    А теперь давайте собственно разберемся в необходимости каротажа, при нарушении предшествующих 4-х пунктов!
    Получается так, заказчик (идя на преступление :)) нанимает для совершения "злодеяния" бурильщиков.
    И вдруг его (заказчика) охватывает тревога, что его могут "лохануть" ! Для предотвращения сего деяния, к этому процессу подключаются каротажники...
    Далее...
    Допустим, при внутрискважинной геофизике, будут выявлены серьёзные нарушения (перетоки и т. д. и т. п)... и что дальше ? Заказчик в суд подаст на буровиков, если они откажутся переделывать на так "как правильно" ?
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Могу предположить, что заказчик откажется оплачивать работу до устранения нарушений. Суд - явно не будет следующим шагом, в любом случае месяца три пройдёт до него.
    Буровики отказываются переделывать, и тут два пути - в суд (нарушение закона - не факт, что есть, ибо добычи полезных ископаемыех не произошло а скважина типа разведочная) либо искать другую бурильную контору.
  7. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    И такое возможно, но буровая организация дает гарантию на качественное исполнение, и если по её вине со скважиной проблемы, соответственно она их и исправляет. Повторюсь, что пока станок над скважиной с ней можно работать, потом когда уже все построено и красиво, переделывать сложнее, а бывает и невозможно, скажем если нет больше подъезда к скважине.
    Кстати, тема расположения скважины очень актуальна. Скважина должна быть расположена таким образом, чтобы к ней был свободный подъезд
    Что странно?
  8. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    В таком случае форс-мажорные обстоятельства необходимо прописывать в договоре
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Уже не странно...
    Вы мне кто нибудь объясните, зачем к скважине 2й раз станок подгонять... Обсадная, стоит, ствол заглушен... Зачем? Насос, что ли доставать или "шарошить" меньшим диаметром. Я может быть не знаю всех возможностей УРБ-2А-2, но предполагаю, что обсадную ею демонтировать достаточно сложно. Тогда зачем нужен подъезд - новую бурить?
    С уважением.
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    При монтаже-демонтаже насоса могут возникнуть проблемы (расклинивание насоса зажатым кабелем и тросом), может произойти разгерметизация (коррозия колонн и стыков), естественное понижение уровня (возможность углубления скважины) и т. д.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну блин, а машина то зачем? Вы сейчас, что - расписываетесь в своей неспособности ремонта всего вышеперечисленного? И апеллируете к тому, что необходимо сразу бурить новую скважину? Ещё раз. Зачем нужен подезд - давайте конкретнее.
    С уважением.
  12. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Станок необходим при производстве ловильных работ (если скважина оборудована пластиком, то он может лопнуть и поломаться кусками, перекрывая доступ к рабочей части скважины, понадобится разбуривание), также спуск ловушек на штангах (ерши, мечики и т. д.). второй вариант - это отсечение свища колонной меньшего диаметра (спуск колонны), наконец углубление скважины, для дополнительного притока воды.
  13. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Ну раз вы мастера, так имейте все свое.
    И запомните главное правило - Не надо лазить в чужую дырку.
  14. Helg13
    Helg13
    Helg13
    Грунт бывает разный и скважины тоже будут разные.
    К примеру у меня глубина 45 м (водоносный слой 32м), если не считать 20 см верхнего грунта, то все 45 м гранит
    Обсадную (152) загнали только на 2,5 м, на столько, сколько прошел отбойник. Бригадир сказал, что пластик по граниту пускать только потеря денег.
    Скважину "дунули" за 6 часов, весь лес белый стоял, а по ходу дела мне на примере отсева рассказывали какую скалу проходим.
  15. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Согласен с Вами, все зависит от разреза, я в основном ориентировал информацию для центрального региона
