Очистка воды коагуляцией
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем unkas, 25.01.13.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мне попалась реклама по очистке воды коагуляцией, а у нас на форуме про это информации не нашёл. Что-то непонятно может ли этот метод обезжелезивать воду? Какие нужно применять для этого материалы, желательно недорогие?
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Если коагуляция реагентная - хлористый алюминий или хлористое железо плюс щелочь. Образующийся гидроксид имеет развитую поверхность, хорошо сорбирует загрязнения, выпадает осадок (коагулирует). Ускоряется процесс - добавками реагента флокулянта. Требуется отстойник, фильтрация практически не применяется, хотя реально. Используется процесс в промышленных масштабах при водоподготовке и очистке стоков.
    Есть электрохимическая коагуляция. Применяется в основном для очистки сточных вод.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо за ответ!
    Если применяется в промышленных масштабах, то в чём сложность применения в быту?
  4. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Наверное, автоматизировать сложнее? Да и кап затраты. Хотя периодическую очистку (скажем закачали емкость, почистили, отстояли - слили. И так по циклу. Это не сложно, думаю. А вот на потоке сложнее.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    / Ничего сложного нет, коагулянт впрыскивается в линию обычным насосом дозатором. Стоимость от 15 до 22т.р, в комплекте с импульсным расходомером. Доза коагулянта на литр исходной воды определяется по анализу воды, но чаще экспериментально, особенно в случае удаления органики.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Впрыскиваться должен и коагулянт и щелочь, для поддержания оптимального значения рН. Самое наверное сложное - отстойник с отделением выпавшего гидроксида. Применяемые фильтры громоздки и требуют периодического обслуживания. Кроме того, осадок труднофильтруемый (т.н. "сжимаемые осадки"). Хотя Вы правы, все решаемо.
    В принципе расчет на уровне курсового проекта на 4 курсе.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, если надо добавлять и коагулянт и щёлочь, да ещё и в питьевую воду, то сложновато получается.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    / У меня работают много систем с коагуляцией, есть с накопительными ёмкостями есть в потоке (на засыпных фильтрах). Боремся с органикой от 20 до 40 мгО/л, иногда с кремнёвкой. Щёлочь в ряде случаев дозирую. Ёмкости необходимо чистить, от этого никуда не деться.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть необходимость удалить железо, то это можно сделать и другими способами (за исключением случаев если железо входит в состав органических соединений (очень высокая окисляемость). Если нужно чего почистить представляйте анализ воды. Посмотрим, посоветуем.
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Когда то по молодости занимались проектированием локальных ОС для очень "грязных" производств. Правда засыпные фильтры не использовали. Отстойники и прессфильтры для снижения объемов отходов.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Всем откликнувшимся на мой вопрос БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Понял, что надо провести анализ воды на окисляемость и, если анализ будет плохим, то только тогда надо будет разбираться с задачей применения процесса коагуляции, а пока "можно спать спокойно".
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    / Хим анализ: Запах, Мутность, Цветность, Жёсткость, Окисляемость, рН, Железо, Марганец, Хлориды, Сульфаты, Нитриты, Нитраты - Это минимум!, что должно быть в анализе.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо! Как раз собирался весной сделать анализ, а по каким параметрам не знал.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сложность в том, что к примеру тот же гипохлорит натрия, который применяется для обеззараживания, довольно нестабильное вещество и имеет малый срок хранения. И если для промышленной водоочистки это не проблема, так как у них постоянные поставки, склады и лаборатории, то для применения в быту это обернётся проблемой - еженедельно ездить на завод и покупать по 1 литру реагента.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Еженедельно - это конечно перебор, но раз в пару месяцев придется покупать.
    Кстати, гипохлорит можно хранить в морозильнике. Скорость распада существенно замедляется.
