Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем novor113, 25.01.13.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Кстати датчики на картинке бывают с загнутыми ножками - ИМХО, они удобнее - поскольку монтируются в боковую стенку, можно установить на желаемой высоте.
  2. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @Luddit, есть такие, но любое отверстие в емкости - потенциальное место протечки, особенно если емкость 2000л, я установил датчики в крышку.
  3. Yurchelo
    Yurchelo
    Yurchelo
    Такая схема у многих, но у меня уже создана самим застройщиком я пляшу от исходных данных. Гидроаккумулятор 200 л. очень большой и дорогой. Цена на грушу тоже немаленькая. И ещё немаловажный факт, это отсутствие информации о моём скважинном насосе. Единственное, что я смог проверить, это он потребляет 2 кВт/ч и производительность 200л./4мин.(3куб/ч).
    Спасибо за мнение. Когда придёт время менять насос, обдумаю ваш вариант. Но я всё же решил строить бойлерную, уж слишком я стеснён в пространстве.
  4. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Хочу сделать такую же систему. У меня идет воздух со скважины, поэтому трубу в емкость делаю безнапорной. Подскажите, как соединить поплавковый выключатель и 3х позиционный переключатель в одну схему, чтобы можно было принудительно включать насос на полив, а в остальное время он включался-выключался поплавком в емкости?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @EugeOn,
    На пальцах? Это же схема электрическая.
    Верхний выход переключателя - на насос.
    К первому нижнему - 220 подводите.
    Ко второму нижнему - фазу берете от первого перемычкой, ноль - перемычкой от первого в разрыв поплавка.
    Все собираете на коленке, проверяете тестером и потом уже в работу.
  6. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    @novor113, еще раз подниму тему.
    Правильно ли я понял (способы подключения накопительной емкости от скважинного насоса):
    1. Безнапорный. По дороге от насоса до ввода последовательно ставим обратный клапан, фильтр грязевой (колба). Насос запитываем последовательно через поплавковый выключатель в емкости. Плюсы: дешево. Минусы: частые гидроудары - плохо для насоса и колба фильтра может потечь.
    2. Напорный. По дороге от насоса ставим обратный клапан, фильтр (колба), реле давления, реле сухого хода, гидроаккум (рядом со входом в емкость), на воде в емкость-соленоидный клапан, закрываемый поплавковым выключателем в емкости.
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    3. Два поплавка. Нижний включает, верхний выключает. И через реле/контактор, чтобы контакты датчиков не нагружать пусковым током.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В общем да, плюсы и минусы описаны. Второй вариант на мой взгляд не самый удачный и значительно усложняет и тянет смету вверх.
  9. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    так какой тогда удачный все-таки?)
    а зачем? у поплавкового выключателя ход при движении сантиметров 30, мне достаточно
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    В первоначальном сообщении "частые гидроудары" - что подразумевает частое включение насоса из-за датчика, умеющего контролировать только один уровень.
    То есть литр вылили - насос включился.
    С разноуровневыми датчиками должен будет почти весь бак вытечь до повторного включения насоса (хотя нижний можно намеренно поставить чуть выше для гарантированного запаса воды при отключении электричества. А то намылишься, а потом бац - и воды нет).
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зависит от ваших приоритетов - они подробно расписаны в этой теме.
    Это не верно.
    И идешь голый запускать генератор или сливать воду в ведро с емкости?
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Тогда пытайте человека, откуда у него частые гидроудары.
    Ну если пожадничал и установил датчик совсем внизу, чтоб насос вот совсем редко включался - то да.
    Для того и упомянул, чтоб акцент на этом аспекте был.
    С гидроаккумулятором воды может и не хватить.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Luddit,
    Л - логика.
    Выключили свет - выключился насос скважинный - выключился насос повысительный. Воды в кране нет не зависимо от уровня воды в емкости.
    Гидроудары с исправным ГА в напорной схеме - больная фантазия, гидроудары в схеме не напорной - психическое заболевание.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Зависимо от высоты, где стоит емкость.
    Л - логика.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Л - логика, ставить емкость на верхних этажах чревато потопом и сложностью мытья этой емкости. Можете теоретизировать, пока не столкнетесь сами.
