Бытовая техника в интерьере (советы по размещению, установке, оформлению)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Devsel, 25.01.13.
  1. Kolombina
    Kolombina
    Kolombina
    Киев
    У меня тоже щель и такая планка есть. Так вот она тоже со временем забивается всяком мусором.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А Вы не пробывали, при установке герметик применить? Я когда себе кухню собирал, все швы и выпилы обклеил алюминиевым скотчем и залил герметиком.
    Это уже 3я кухня, которую сам устанавливаю... Всё - ровно.
  3. Kolombina
    Kolombina
    Kolombina
    Киев
    Видимо, не пробовали) Спасибо за совет. Скажу своему "мастеру".
  4. reutov
    reutov
    reutov
  5. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Верх очень хорошо сделан. А вот в примыкании панели управления плиты и столешницы будет скапливаться жир и пр. Ну и ниже щель - надобы чем-то заделать.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    @reutov, Клёвая плита! Аристон - "7 поваров". Тока недавно, у тёщи такую заменил... Пахала как проклятая и ещё бы отпахала. Но ввиду педантичности тёщи, цыферки и значки на панели упр. стёрлись... Пришлось, порадовать "старушку" новой плитой.
    Вы в жиру что ли живёте?)
  7. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Берете планку соединительную, угловую. Две штуки. Прикручиваете с двух сторон, выравниваете по высоте и будет счастье. Маленькое, кухонное. PA303641.jpg
  8. reutov
    reutov
    reutov
    Вы очень привередливы. На кухне все-же иногда приходится убирать. Особенно если газовая плита. А так встройка конечно удобнее (и скомпоновать и убирать). В квартире у меня встройка, но комбинированная: верх газовый, духовка электрическая.
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Наконец дошли руки фотку нарисовать - я вот так "впихнул" посудомойку. Не особо рационально - нижних шкафчиков для утвари маловато, но ничо, полок понаделал. kitchen.JPG
  10. blackzub
    blackzub
    blackzub
    Здравствуйте!
    Сильфонный шланг выходит вверх к трубе сразу за плитой. Фото прикладываю. Длина шланга не позволяет вывести его за соседним шкафчиком. Есть ли опасность перегрева шланга и взрыва при таком подключении? Если поставить большую кастрюлю на дальнюю горелку, возможно, что тепло от нее будет нагревать шланг? У кого-нибудь подключено также? Есть ли какие-то стандарты по расположению шланга? (в инструкции не нашел)
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нехорошо!
    Ставьте уголок на краник затем диэлектрик.
  12. blackzub
    blackzub
    blackzub
    Я бы рад поставить уголок, но есть одна проблема. Плитку уже положили - довольно большой слой получился вместе с плиточным клеем. Т. е. чтобы закручивать уголок в краник, придется его сильно отгибать от стены, чтобы дать ход уголку. Отгибать газовую трубу я боюсь. Может посоветуете другое решение?
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Мдэ, узнаю свою квартиру :( Я думаю, увы и ах, но просто украсте пластмассовыми листиками - хоть красивее будет. Может я буду банальным, но до ремонта нужно было с газовщиками колдовать - спрятать эту долбаную трубу с глаз долой. А кто это проектировал - бравый троечник какого нить стироиткельного факультета - руки ему наизнанку вывернуть надо :) Но 1960 год, у вас "хрущёвка", да? Только там трубы идут ровно посредине кухни блин. У меня подобная история. Мерял-мерял, мялся-мялся - и плюнул.
  14. Ширик
    Ширик
    Ширик
    Добрый день уважаемые форумчане.
    У меня проблема, которую ни как не могу решить. У меня произошел ремонт на кухне, и после установки всех ящиков поняли одну большую глупость, под газовую плиту ящик не повесили выше, как это обычно бывает. То есть стоит плита над ней 60 см и висит шкаф. Вао очная поверхность плита 60 на 60 (плита candy trio газовая плита электрической духовка и посудомойка в одном лице) шкаф 35 на 60 (размеры основания) между ними около 60 см.
    Меня сильно беспокоит такое расстояние, по этому вопрос к вам что с этим делать? Просто плита газ, была бы электрическая, не парился бы, а так две самые мощные конфорки получаются под шкафом. Повесить вытяжку, не хотелось бы ее негде там размещать, может быть сделать навес из стекла?
    И второй вопрос, рядом с плитой в плотную будет стоять морозильный шкаф атлант, на сколько критично такое соседство друг для друга? Большое спасибо
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ящик над плитой придётся снять.
    А вот про холодильник... Плохо это. И плохо то, что Вы спрашиваете об этом "после", а не "до"... :hello:
