Бытовая техника в интерьере (советы по размещению, установке, оформлению)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Devsel, 25.01.13.
  1. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Здравствуйте,
    Пришло время собирать кухню. Сборщик оплачен, в его услуги входит сборка мебели/выравнивание/сборка столешницы и т. п. Вся бытовая техника в цену сборки не входит. Думаю я тут секретов ни для кого не открыл!
    Посмотрев прайс лист на установку встраиваемой техники, я немного поседел! По моим скромным подсчетам, чтобы установить всю мою технику придется заплатить 15-20к рублей. (ну например установка холодильника - 1500руб. За что именно берут такие деньги я не знаю.
    Руки у меня растут от куда надо, поэтому платить 15к за то, что я способен сделать сам считаю дурным тоном. Но у меня возникло несколько вопросов по монтажу техники. Если например с варочной панелью/духовкой/СВЧ и т. п. все понятно, то как встраивается стиральная и посудомоечная машины? С одной стороны все просто, поставил в нишу, накрутил фасад и все. Но меня смутил, тот факт, что когда делали ремонт на кухне, то стиралка стояла в коридоре и при отжиме прыгала как конь! Я понимаю, что коридор у нас был не по "феншую", но все же так прыгать... Допустим это вылечится выставлением стиральной машинки под уровень, но как приделать фасад, да так, чтобы не ошибиться, не понимаю (инструкции еще не читал). Тоже самое и с посудомоечной машинкой, не понимаю пока как устанавливать фасад.
    На сегодняшний момент подумываю за эти два пункта заплатить денежку (фиг с ним), а все остальное установить самому.
    Как думаете стоит платить или все же самому сделать? Кто видел или знает как это делать, подскажите пожалуйста.
    Заранее Благодарен! :)
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Всё можно сделать самому спрашивайте, помогу по любому прибору.
    Во всех приборах (стирка посудомойка) будут шаблоны на фасады. Прикладываете бумажку и размечаете. Встраиваемая стирка не прыгает) Главное болты транспортировочные снимите)
  3. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Спасибо за помощь!
    Уже договорились, что стиралки и вытяжку установит сборщик, а все остальное мы сами, т. к. там очень легко. Стиралки не стали устанавливать сами, т. к. необходима очень точная подгонка фасадов, чтобы не задевало соседние. Решили, что 2к не такие уж большие деньги...)
  4. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    В квартире отверстие в стене не совпадает с тем местом, где будет висеть вытяжка, примерно на полметра. Если делать стандартно, то будет выглядеть, как на фото (не мое фото)
    Проблема усугубляется тем, что рядом с вытяжкой не будут висеть ящики, т. е. как то спрятать/прикрыть ее не получится и этот отрезок трубы будет в глаза бросаться. Подскажите, как можно сделать красиво? :) В интернете когда то давно видел варианты, где этот горизонтальный участок прикрыт фальштрубой, как у самой вытяжки, но где достать такую трубу не представляю. В магазинах тоже ничего подсказать не могут
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Фотография Вашей стены, конечно, не помешала бы.
  6. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Фотографировать пока нечего, потому что выбор вытяжки застопорился в том числе и на этой проблеме, а встраиваемая плита пока не установлена. Фото того что есть постараюсь сделать в ближайшее время
  7. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Поищите в представительствах фирмы-производителя.
    Или, если
    сделайте фальшстенку.
    Примерно так
  8. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Попробуем
    Это слишком сложно и громоздко. По дизайну у нас "облегченный" вариант, то есть минимум всего висящего на стене. Да и чистовая отделка уже сделана.
    В общем фото нужно, того что у нас есть, постараюсь сегодня-завтра сделать
  9. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Фото к сожалению только с телефона, но должно быть все понятно и видно
    Пока склоняемся к наиболее очевидной для нас идее, что будет проще сходить к жестянщику, чтобы согнул нам нужный кожух, а потом в подбор краски и к маляру. В принципе все тоже самое можно сделать в одном месте - автомастерской, занимающейся ремонтом и покраской автомобилей, думаю листовой металл они найдут
    Минусы в том, что дорого (хотя это как посмотреть) и то, что можно промахнуться с оттенком
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Купить угольный фильтр, и пустить её на рециркуляцию.
    И незачем заморачиваться...
  11. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Уважаемый kolos!
    Имею срочный вопрос по ПММ. Буду устанавливать ПММ 60 см (модель подбираю, скорее всего Бош) в нижнюю часть шкафа 212х60х57, в верхней части котел Baxi Luna 1.240. Стандартная глубина ПММ 55 см, глубина шкафа 57. От котла вниз пойдут трубы 32 мм. Похоже не влезут :(.
    Вопрос - глубина ПММ 55 см - по всей задней стенке или по максимальному выступу?
    Вопрос 2- есть котел, значит ГВС есть всегда. Нужно ли заморачиваться на подборе ПММ с возможностью подключения горячей воды?
    ПС. На распайку труб осталось 3 дня, а вопросов куча...
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если еще не поздно, отвечу. Надеюсь kolos, не обидится.
    У встроенной ПММ задняя стенка ровная, то бишь указанная глубина соответствует действительности +- 2 мм. ПММ с возможностью подключения к горячей воде в какой-то степени удобна, НО, рано или поздно котел надо будет отключить для профилактики (или не дай бог сломается), соответственно машинка не у дел. А к хорошему, ой как быстро привыкаешь. :)
    С уважением.
  13. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Спасибо за ответ, правда не дождался - сам доехал до магазина с рулеткой и все померил. Трубы уже в стене! :) С горячей водой заморачиваться не буду, сделал подводку только холодной.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я отдыхал, только вернулся...
    А вообще, на будущее, лучше не самому мерить, а смотреть схемы встраивания на сайте производителей. У многих приборов есть ещё и специфические требования по установке, которые рулеткой не померишь.
  15. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Согласен, не догадался туда зайти. Просто вопрос был горящий - разводку котла и воды нужно было закончить до конца недели. Кухня будет готова после 9-го августа, а какую модель буду ставить еще и сам не знаю. Судя по отзывам на форуме скорее всего Бош, а какую модель - будем почитать..:)
