Бойлер косвенного нагрева в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alex6907, 25.01.13.
  1. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Уважаемые спецы-форумчане. Проконсультируйте по вопросу отопления и гор. водоснабжения будущей бани. Имеет ли право на жизнь приведенная ниже схема. Набросал только что на работе концепцию. Понимаю, что с ошибками, по дилетантски. Поэтому и прошу помочь советом. Также понятно, что можно все сделать проще и с наименьшими затратами (бак на трубе и все), но решил заморочиться. Более того бойлер планирую с двумя теплообменниками (второй на солнечный коллектор для летнего душа)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ошибка в теплых полах. Их надо делать с термосмесительным клапаном. Напрямую горячий теплоноситель с котла направлять в пол не следует. Но это ерунда.
    Сама ваша идея под вопросом большим, так нет источника тепла и нормального газового (дровяного, солярка) котла в системе. Снимать какие то киловатты с печной трубы - утопическое занятие, а уж греть ими косвенные бойлеры...(они кстати без ТЭНов, эл-провода это не для нагрева, а защита от коррозии).
    У меня сделано так: Домовая котельная (газ, электро, дрова) + косвенный бойлер 160 литров, теплоцентраль в баню (контур отопления + гор/хол вода). Это работает. А снять 10-20 литров кипятка с печной трубы можно и баком с ковшиком.
  3. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Спасибо за ответ. Бойлер косвенного нагрева захотелось именно потому, что выпускаются со встроенными ТЭНами или возможностью их установки. А вот то, что киловатты снять с трубы не получится - жаль:no:, буду думать. Теплоцентраль в баню - хорошо, но от дома до бани метров 20, наверное далековато вести, хотя если хорошо утеплить трубу...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучше ваши силы и деньги вложить сразу в добрую домашнюю котельную, чем размениваться по мелочам. Или котел ставить отдельный в баню, но на дровах или соляре нет смысла, а на газу документы будут себе дороже. Или электро котел в баню отдельный, а тут кВт важны да и цена тепла.
    Тепло-трассы не бойтесь. У меня 50 метров. Общая протяженность всех труб более 1,2 км (теплые полы+ батареи). Глубина заложения 1.8 -2 метра, сделана из канализационной гофро трубы, а в нее вложены подача, обратка, горячая вода. После опрессовки, с торцов (по каждому стыку) труба запенена, получается "вакуум" почти, лежит на кирпиче старом, прикрыта отходами пенопласта и опять лоточком из кирпича. Отдельно в траншее лежит канализация и холодная вода, эл-во в толстостенной п/э трубе. Потери минимальные. Разницы тем-р на котельной и банной гребенке практически нет.
  5. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Evgeny-M спасибо за дельный совет. Почему-то этот вариант не приходил в голову, а ведь будет и дешевле и эффективней. В качестве "доброй домашней котельной" планирую навесной двухконтурный котел киловатт на 24. Отапливаемая площадь дома 150 кв. м. Потянет ли такой котел еще баню или надо делать серьезную котельную? Баня небольшая - 16кв.м.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это зависит от теплопотерь и как построен дом. 150+16=166 считают (например продавцы-консультанты), что надо 17 кВт плюс теплотрасса, т. е 20 кВт. В любом случае это ориентир.
    У меня например S отапливаемая 510 квм + теплотрасса. Три отдельных здания, теплые полы, километры труб. Надо по расчету 50-60 кВт, реально стоит три котла (один дрова газ (30/40 кило), газовый на 25 кВт, электро 3-х фазный на 12 кВт. Косвенный бойлер на 160 литров так как мне не нравятся двухконтурники, запас горячей воды всегда комфортнее особливо при приеме душа и наборе ванной. Я спорил со своими строителями и консультантами, они говорили замерзнешь, надо будет в морозы включать оба котла в параллель. Реальность такова, что все стоит сейчас при минус 20 на улице, на электро котле в одну фазу из трех т. е - 4 кВт. Внутри +12.
    Правда я очень серьезно вложился в энергосбережение.
    24 кило для моего подворья - Африка.
  7. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Продуманно у вас все сделано, с высоким кпд всей системы (при минус 20 на улице, на электро котле в одну фазу из трех т. е - 4 кВт. Внутри +12). Респект. В общем по бане, с вашей помощью, я вроде определился - теплотрасса от дома. Интересует как лучше сделать: с перекрытием ветки на период когда не пользуемся с дополнительной теплоизоляцией труб чтобы не перемерзли или не перекрывать, поддерживая плюсовую температуру в течении всей зимы? Если перекрывать, тогда надо придумывать слив нижней точке. Как у вас решен этот вопрос?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня ПМЖ. А слив в нижней точке - слишком элементарно) чтобы обсуждать (кран, штуцер и кусок шланга в канализацию.
    А забыл, в вашей схеме не было обратного клапана на обвязке котла, сбрасывателей воздуха, аварийного клапана на 3 очка, устройства долива воды в систему. Это важно.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вот начало фразы правильное. А такой "городить огород" из-за 16 кв. метров бани не стоит. У банной печи КУТКИН, два теплообменника, внутренний запускают на отопление. Поставить лучше газовую банную печь КУТКИН. Сделайте проект установки, пригласите лицензированную организацию и проведите газовый трубопровод, и установите печь. На своём участке, после счетчика, можно делать без согласования. Главное, чтобы у Вас, не было жёсткого ограничения по потреблению газа.
  10. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Спасибо за консультацию. Было очень полезно для меня.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Баню однозначно не потянет. Минимум 30 кВт. Но не стоит заморачиваться.
  12. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Да... Сколько людей, столько и мнений...
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Разница в цене, в зависимости от мощности, у "корейцев" настолько минимальна, что по этому поводу не стоит переживать. У них модулированная горелка, не циклят, от 25% мощности. Тут лучше перебдеть.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про 30 кВт. Не потянет теплые полы в бане? Вы про них господин Куткин?
    Alex тут надо внимательно взвесить свои потребности и возможности. У меня теплотрасса в большую баню, сарай (25 м), потом пойдет в птичник и в зимнюю теплицу.
    Думайте сами.
    А пока моюсь очень просто.
    Фото распределительного теплового пункта (стоит в сарае) и теплых полов / отопления бани.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я про 24кВт, на дом 150 кв. метров +теплотрасса + баня 16 кв. метров. 30 кВт не перегреет.
