Облицовка фасада натуральным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем АлександрМосква, 25.01.13.
  1. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Stray
    У вас там наверное годами отработанная технология своя уже должна быть. И вряд ли тебе тут кто что путного насоветует. В ваших краях (без зимы как таковой) - наверно и так лепить можно, на кирпич, клеем. А в обычной России, с зимой, фик знает как ваш камень лепить. Только если на какую то вентсистему, чем то обшитую (ЦСП? ну какая то основа нужна), и по ней самым тонким (легким) камешком этим.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Поддерживаю. Только не на ЦСП, на ФЦП. ФЦП более подходящее основание.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Мрамор и гранит ставили 2-3см, с учётом меньшего веса больше 4-5 не советую - ну очень тяжелые панели.
    7-8 это как кирпичная кладка (со всеми вытекающими) - связи со стеной, армирование.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну на форуме и с юга народ бывает, мне бы грамотный совет... Если кто-то так облицовывал, то какую толщину выбирал и почему?
    У нас чуть другая технология, как мне объяснили: кладка облицовки производится вместе со стеной, и через энн-ое количество кирпичей один камень облицовки кладётся "тычком" и заходит между кирпичами стены - такая связка считается самой надёжной.
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Правильно считается.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А при таком "правильном" способе кладки есть оптимальная толщина?
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Наверно) У ваших же местных самых опытных каменщиков и надо спрашивать.
  8. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Очень красивые дома получаются, но севернее Краснодарского края использовать не стоит. Либо ставить дом из импортной теплокерамики толщиной 51 см и на неё вешать Дагестанский камень. С утеплением и подсистемой - это будут танцы с бубнами с неизвестным результатом. Тем более если стены из ГСБ.
  9. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Извиняйте но про "сгнили" это ересь несусветная...
  10. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Можно клеить на ПСБС 25 ф и пеноплекс, только надо армировать. И чем тоньше камень тем лучше (легче). Пеноплекс на фасаде применять смысла нет (дороже, прочность его не нужна), только цоколь. Пеноплекс на цоколе крепить тарельчатыми дубелями со стальным сердечником (под камень надёжнее) армировать кладочной сеткой с ячейкой поменьше, штукатурить ЦПСмесью. ПСБС на фасаде (лучше минвата конечно) двойное армирование, сначала сетка потолще (панцирная 300 г\м), потом дюбелирование через сетку, затем уже обычная сетка.
    Ну и если камень не будет толще 2 см, то всё должно быть нормально. Если камень толстый (от 2 см), то это скорее кладка, а не приклеивание (для мокрых фасадов не надо рисковать).
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Где-то на форуме описано, что при толщине камня меньше 2 см, его начинает вести на солнышке, и как следствие, он отваливается.
  12. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Не знаю...если чёрный пречёрный...клеили на СМ 17, на фасад искусственный в пределах 15 мм, на цоколь до 3 см, третий год всё нормально ...
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Stray, я сейчас облицовываю акушинским, 2 см толщина камня, очень тяжелый.
    Кирпич у Вас хороший, Жангировский? У моего отца дача под Махачкалой из такого. Сам бы из такого построил, если бы он в Краснодаре был.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ещё не брал, т. к. начинаю стройку через неделю-две. Жангировский кирпич - это какой? Координат нет случайно?
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Под Каспийском был завод, сейчас нет по-моему его там, хотя могу ошибаться. Более точных координат нет.
