Форумчане, помогите, пожалуйста, советом в отделке фасада комбинированного дома (газобетон+брус)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Walkerya, 25.01.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Доброго времени суток всем! Прошлым летом возвели «коробку»: газобетон YTONG+ сушеный брус. Весной планируем начать отделку: газобетон – штукатурка и краска, брус – утеплитель (минвата) и имитация бруса. Часть фасада хотим отделать камнем (скорее всего плитняком). Должно получиться подобие этого: Каменная стойка 1.PNG Каменная стойка.PNG
    По факту имеем вот это: IMG_7944 - копия.JPG (Зеленым отмечены планируемые места кладки камня).
    Второй этаж (из бруса) стоит на ~ 15 см от внешнего края газобетонной стены: IMG_7463.jpg Вот штурмую вопрос: как продлить эту каменную отделку вверх – по брусу? Рассматривала вариант – продлить газобетонную стену в этом месте кирпичной кладкой, а его уже отделать камнем. Но там тогда не получится утеплить, не останется места под вентзазор. Помогите решить вопрос. Что еще можно сделать? Может существует какая-то конструкция, на которой камень держаться будет? Есть какие-нить идеи?
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Или сделать етот элемент, используя систему вентилируемого фасада?... Тогда какое основание нужно прикрепить на крепежную подсистему, чтобы на нее приклеить плитняк? :faq:
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    ФЦЛ, АЦЛ, прогрунтовать и далее на полиуретановый клей приклеить плитняк.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если у вас внизу-газобетон, так и выгоните «столбы» им (те же 15 см), потери на отопление будут соизмеримы (за срок службы) с усложнением конструкции и расходами в случае ФЦП.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Не поняла :faq: :no:. Я не строитель, объясните, пж, на пальцах.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тем же газобетоном, из которого стены (внизу) выложить «столбы/углы» (15 см) в местах, где планируется облицовка камнем. Разумеется, в брус вкрутить оцинкованные саморезы или предусмотреть другой вариант усиления конструкции (связки облицовки с основой).
    Если у вас не будет утеплителя (поверх газобетона) внизу, то зачем он вам наверху?
    А брус+газобетон - вполне сносная конструкция, хоть и не идеал, но до -20° никакой разницы с утеплением вы не почувствуете.
  7. Stroitelni
    Stroitelni
    Stroitelni
    Здравствуйте.
    Можно облицевать методом заливки.
    1. Грунтовка
    2. Арматурная сетка
    3. Анкерный болт с крюком
    4. Облицовочный камень
    5. Жидкий раствор с высокой адгезией
    Я так уже делал много раз !)
    С Уважением,
    Ян
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделать по картинке плитняком не получится, наверное проще сделать фасад разными вариантами сайдинга, тогда будет немного пожоже.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Почему не получится?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На картинке на углах вертикальная кладка с камнем, а у Вас дые разные конструкции первого и второго этажа, каждая живёт своей жизнью! Порвёт всё.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это как? Может фотки какие-нибудь есть?
    так и кладку сделать на разные конструкции. Ну, то есть, часть кладки будет на ГБ, а часть на конструкции вентфасада (или. что еще там можно придумать?)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не был у Вас на объекте, не совсем понимаю как можно скрестить то, что у Вас сейчас есть с тем, что Вы хотите видеть?
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А вы думаете я понимаю? :no::)] Но... мыслей нет, а строить, как говорится, надо!
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    ДД! наверное лучше отказаться от столбов на высоту второго этажа. поясню.
    1. Дизайн нисколько не пострадает и если честно в альпах чаще всего дома просто камень - 1 этаж, дерево 2 этаж. то что вы видели и пытаетесь воплотить - обманка. сам дом целиком каменный, чаще просто из бетона - скальные альпийские грунты позволяют, а снаружи второй каменный этаж утеплен и обшит доской. поэтому конструктивные материалы угловых столбов и стен с одинаковыми расширениями и паропроводимостью.
    2. вы в трех! плоскостях создадите комбинацию материалов с разным тепловым расширением и способностью проводить пар. когда процесс в одной плоскости (брус лежит на камне) это не проблема, но пар выходящий из бруса наружу, в том числе с торцов, будет попадать на холодный камень ваших столбов. ничего хорошего не выйдет.
    3. золотое правило проектирования. дизайн=функция, нет функциональности = нет элемента. вы пытаетесь сделать очень! дорогой и геморойный элемент (угл столбы) с одной псевдофункцией - внешний вид. не стоит оно того.
    4. для наружного утепления бруса нужно было делать сруб без выпусков-перерубов, например в полбруса, шпонка и прочие варианты. экономия на брусе + беспроблемное утепление. сейчас наверное прийдется ставить двойную обрешетку (горизонт/вертикаль) и укладывать перекрестным способом минвату с зазором 40 мм до обшивки, при этом пирог должен быть толще перерубов. также очень хорошо продумать как утеплить и закрыть угол. возможно вместо минваты использовать целлюлозу с влажно клеевым методом нанесения. еще вариант - утеплять той же эковатой по каркасу изнутри.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно чтобы специалист приехал на место, а так слова останутся только словами
