Отмостка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grafslav, 25.01.13.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Отмостка
    Здравствуйте,
    Ищу совета по устройству отмостки.
    Монолитная Г-образная плита - 30см. Под ней 1,5м котлован песка.
    Планирую в этом году сделать отмостку, а также утеплить фундамент по контуру.
    Подскажите, как лучше поступить в моем случае - бетон, гравий, плитка.
    Нужно ли утеплять отмостку. Как глубоко имеет смысл откапывать.
    Плита не шведская.
    В некоторых местах грунт от воды начал подмываться.
    Прикладываю фотку.
    Заранее спасибо
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Что за грунт? Котлован выкапывали больше дома?
  3. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Грунт глина и только глина.
    котлован больше фундамента на 1 метр, может чуть меньше
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Тогда первым делом имеет смысл сделать дренаж по периметру.
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    PROrab82, а на каком расстоянии и насколько глубоко?
    Спасибо
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Чтобы котлован не служил корытом для воды в глине, дренаж надо делать на дне котлована. Расстояние, обычно по обрезу отмостки.
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Как же мне его делать на дне если дом стоит
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас на 1,5м глина начинается или Вы в самой глине котлован выкапывали?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Правильный дренаж. #10
  10. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Котлован делали в глине
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да, это Вы маханули, под дом то из бруса. Думаю надо пробовать копать узкую траншею, отступив метр от дома.
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Спасибо, то есть если я правильно понял - отступаем метр копаем по периметру траншею 1,5-2м, устанавливаем дренажные трубы.
    По отмостке, вопрос надо ли ее утеплять и какой глубины под нее снимать грунт.
    Спасибо
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Учтите, дренаж должен быть в теле песчаной подушки фундамента, а не в отдельной траншее в глине. Ниже дна котлована более чем на диаметр трубы заглубляться не надо. Постарайтесь сделать эти работы примерно в мае месяце, когда меньше всего дождей. Подумайте куда будете отводить воду, если ли возможность сделать самотеком, либо надо делать перекидной колодец с насосом.
    Вам надо решить из чего Вы хотите отмостку, бетонную или из тротуарной плитки, от этого уже будет зависить ее состав и конструкция.
  14. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Я хочу что-нибудь попроще - мелкий гравий, галька на крайний случай - тротуарная плитка
