1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь в бане и бак для воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем semerina, 25.01.13.
  1. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Может я ошибаюсь, но мне кажется, что температура у патрубка, находящегося в 15-20 см. от поверхности камней, больше.
  2. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    Вы спросили- я ответил. У меня, да и не только у меня, сделано на ФУМ -ленте. Можете, как вариант, попробовать на герметик посадить жаростойкий, если не доверяете фумке... :um:
  3. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Ленту ФУМ относят к трудно горючим и не взрывоопасным материалам. Температура самовозгорания данного изделия составляет +520 градусов по Цельсию. Однако при нагревании фум-ленты до температуры, превышающей +260єС фторопласт, содержащийся в ней, начинает выделять летучие фтористые соединения, обладающие высокой токсичностью.
  4. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    А с чего там будет больше 100град? в патрубке вода!
  5. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Спасибо ! Недоверия нет, были сомнения, не хотелось бы потом переделывать.
    Понял. Значить будем делать фум лентой.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Схема правильная, а вот, бак по ходу "неправильный"... Лючек надобно за пределы парной выводить.
  7. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    :aga: угу... у бака-самовара:)]...
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, у самовара.
  9. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Добрый вечер.
    Подскажите, сколько и какие камни лучше купить для печи Ермак 12. Нужна ли сетка или камни закладываются внутрь печи и сверху? Печь установлена с баком на трубу в парилке. Париться планируется достаточно редко. Основное назначение парилки и печи: нагрев воды и мытье.
    Или можно нагреть и поддерживать до 80-100 градусов без камней, периодически сливая-подливая воду?
  10. андрей19861105
    андрей19861105
    андрей19861105
    Бийск
    Здравствуйте, очень прошу помощи.
    посторил баню. вчера делал первый запуск. Итог -печка очень хорошая и быстро прогревает парилку.
    а вот с горячей водой туго. Греется долго. Но долго это еще пол беды. Льется она из крана слабой и тоненькой струйкой.
    уверен что я что то намутил с трубами. Прошу посмотреть и дать совет по переделке.
    заранее спасибо.
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Увеличивайте диаметр труб, они у вас слишком тонкие для самотёчного режима.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Подскажите бак самоварного типа какого объема выбрать?
    Печь тунгуска 2011. Парилка 12 кубов.
    Есть мнение 55 литров
  14. SBшник
    SBшник
    SBшник
    Зависит от потребления, сколько человек моется. У меня семья 4 человека (2-е взрослых, 2-е детей) + почти всегда гости (одна семья с одним-двумя детьми). "Самовара" на 70 литров хватает как раз...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это заблуждение - у меня медные трубы на 15 мм и все прекрасно греется и течет.
    Надо опустить понице кран, поднять по максимуму бак, проверить ... прокладки на их внутренний диаметр!
