1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь в бане и бак для воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем semerina, 25.01.13.
  1. Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    поселок подсобного хозяйства Воскресенское
    У меня бак 80л стоит в печке, нагревается камнями (400кг) до кипятка, правда за 8 лет эксплуатации камни бак выдавили на 6 см, скоро наверное совсем выдавят
  2. ARom577
    ARom577
    ARom577
    Уважаемые господа, подскажите пожалуйста можно ли по такой схеме соединить с водопроводом бак самоварного типа? схема подключения бака.jpg
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  4. SBшник
    SBшник
    SBшник
    У меня точно такая же схема. Воду в бак набираю из водопровода через сливной патрубок...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если открыть Одновременно вентили 2 и 3, то в тазик пойдет холодная вода и ... вентиль 1 не понадобится...:)] А в принципе - всё верно.
  6. ARom577
    ARom577
    ARom577
    @SBшник, подскажите каков стаж использования подобной системы наполнения бака, не выявилось ли за этот период "подводных камней"?
    @magol, как я себе представляю, чисто теоретически пока, при одновременном открытии кранов 2 и 3 холодная вода пойдет не только в тазик но и в бак. Поэтому и заложил в свой проект три крана, 1 и 3 для смешивания воды комфортной температуры в тазике, а кран 2 только для наполнения бака.
    А подскажите ещё такой момент, краны для такой системы подойдут любые (планирую шаровые) или нужны какие-то специальные?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шаровые в самый раз. Вот давление горячей и холодной воды будет разным. Это желательно учесть при выборе диаметра труб и кранов.
  8. ARom577
    ARom577
    ARom577
    Что давление будет разным это понятно, бак открытый (атмосферный) а холодная вода через систему с гидроаккумулятором, но неясно как это повлияет на подбор диаметров. В тазик всё равно вода наливается каждый раз под контролем получившейся температуры, то есть если вода слишком холодная долил погорячее или наоборот. А в режиме наполнения бака работает только кран "2". Если не сложно поясните для чего подбирать диаметры?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Шаровые в приоткрытом положении плохо работают, сложно дозировать налив в тазик. Но четко перекрывают воду. Вообще говоря это краны дискретного типа работы, все остальное это колхоз.
    Лучше использовать с длинными ручками (а не "бабочками-бантиками")
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не очень удобно, когда из одного крана вода хлещет, а из другого течёт струйкой. @Строю для себя, правильно отметил, что шаровые краны плохо регулируют расход воды (открыто-закрыто). Выбирать нужно краны с носиками (внутри рассекатель) и длинной ручкой
  11. ARom577
    ARom577
    ARom577
    @Палеха, согласен не очень удобно, но это при одновременном наполнении из обоих кранов... никто не мешает налить сначала холодной воды а потом подконтрольно вмешивать горячую. по поводу длинной ручки и носика на кране абсолютно согласен, если после шара по направлению выхода воды имеется поворот магистрали то неприятного разбрызгивания не будет происходить, да и длинной ручкой намного удобнее регулировать степень открытия шара.
    А по поводу подбора сечений, это ж какой кран нужно поставить на горячую воду и какой трубой её отводить если из бака вода поступает самотеком, кстати у большинства баков ввареные патрубки от 1/2-3/4 дюйма, а в холодной магистрали избыточное давление от 2 до 4 атмосфер.
    Лично по мне если уж заморачиваться вопросом выравнивания расхода воды на выходе с кранов, то самое простое решить это неполным открытием крана холодной воды, или же перед краном на соединении поставить шайбу уменьшающую проходное сечение.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Горячую воду подводить 3/4 дюйма, а холодную 1/2, произойдёт выравнивание.
  13. SBшник
    SBшник
    SBшник
    Использование год, холодная в таз не бежит, пока набираю в бак. На выходных сфотографирую схему.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не, Владимир, разница в сопротивлениях 1/2 и 3/4 труб всего 2 раза (грубо), не прокатит:)], На горячую воду бешенное ДУ тогда ставить надо. Проще всего все-таки кранами регулировать и набирать горячую и холодную в тазик по очереди...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На гидравлическое сопротивление больше всего влияют всякие повороты потока, сужения и расширения в магистрали. И чем меньше диаметр трубы тем сильнее тормозится поток. Есть спецуиальные таблицы коэффициентов потерь. Нужно посмотреть, но боюсь, что в реальной магистрали разница может быть не в 2 раза.
