1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь в бане и бак для воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем semerina, 25.01.13.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если из железа, то 1 мм - ни о чём. Из нержи может и достаточно, но пока под воду тоньше 1,5 мм ещё не ставил...обычно 2 - 3 мм, или 4 (в моей собственной).
  2. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Только из нержавейки
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Получается на трубу можно вешать бак из нержавейки толщиной 1мм? И он не прогорит! К примеру как на картинке
    Просто в наших краях стараются делать дымоход из железной трубы по-толще, чтобы дольше простоял. Вот я и думаю, если бак будет из нержавейки, а дымоход из металла 3-5мм, что простоит дольше!
  4. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Нержавейка при контакте с водой не ржавеет, в отличие от обычного металла. И температура металла где вода - равняется примерно температуре этой воды. Если сравнивать трубу 1мм нержавейку со стальной в 4 мм, то первая простоит намного дольше, ведь конденсат внутри трубы и кислотно-щелочная среда так же убивает обычную сталь. Хотя при толщине в 4 мм срок службы будет примерно равный (субъективно)
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Нержа?
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Нет, черное. Я уже понял, что нужно минимум 3 мм. Но я его уже отправил на Авито, или к сельским сварщикам. Это ему обойдется дешевле.
  7. SEAsun
    SEAsun
    SEAsun
    Добрый день. Подскажите. Печь ермак 16 классик, сталь, можно ли ставить бак-самовар на трубу (50л), не будет ли избыточной нагрузки? В инструкции ничего не написано
