1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь в бане и бак для воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем semerina, 25.01.13.
  1. Aswer
    Aswer
    Aswer
    3\4, торчат из стенки печи, чем отвести хотя бы см на 40?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Самый простой вариант крутить на термостойкий герметик, Вопрос, насколько он "усохнет" - вопрос протечек. Если торец трубы ровный (или подточить его до ровного состояния), и использовать не обычный водопроводный сгон, а что то с внутренним буртиком - то на паронитовую прокладку. Ну и в качестве эксперимента можно на ленту-фум. Не должно быть у вас там на резьбе уж очень высоких температур.
  3. ARom577
    ARom577
    ARom577
    для горячей воды зачастую используют фумленту для газа, ну и лен сантехнический со специальной пастой Unipak (продаются обычно в комплекте)
    в качестве трубы можно использовать сильфонную подводку для газа или сильфонную же трубу, она продается на метры
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
  4. Aswer
    Aswer
    Aswer
    резьба торчит прямо из чугуниевой стенки печи, будет раскаляться до красна. никакие фумы и парониты не выдержат?
  5. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Aswer, с водой ни когда не раскалится:no:.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Так в трубе вода. Хоть тресни, больше 100 градусов на трубе не будет. Ну и к слову, плоха та печь, которая до красна раскаляется
  7. Aswer
    Aswer
    Aswer
    будет обложена камнями, но топка чугуниевая, поэтому должна раскаляться :)
  8. Aswer
    Aswer
    Aswer
    посмотрел в сети -интересно ! Именно подводки. Вот только чем герметизировать? Лен то точно не подойдет
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С водой труба раскаляться не будет!
    Герметик - густотёрка на основе железного сурика.
  10. Aswer
    Aswer
    Aswer
    А если герметик до 1500 градусов?
  11. ARom577
    ARom577
    ARom577
    этот герметик при застывании сильно твердеет и впоследствии трескается
    почему Вы считаете что лен нельзя использовать? если в трубе есть вода то труба никогда не нагреется выше температуры кипения воды, если конечно вода имеет возможность циркулировать (а в теплообменнике как раз этот случай)
    я лично имел опыт кипячения воды в в пластиковой бутылке, заполненной без пузырьков воздуха, в углях после костра.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это жидкое стекло с графитом, для воды не годиться.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Лен с автомобильным термогерметиком силиковым (красный) прекрасно держит температуру.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Зависит от кпд печи. У меня тоже 80 Литров самовар и не Кипел никогда. У вас же весь жар улетает в трубу поэтому и бак нагревается сверх меры.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Считаю выносной бак хуже.
    1. Самовар охлаждает трубу перед потолочной проходкой.
    2. Меньше труб в помещениях.
    3. самовар не крадет пространство в мойке и при нормальном кпд печи не кипит. А занимает пустующее место над печью.
