1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь в бане и бак для воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем semerina, 25.01.13.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    После постройки новой бани, разобрал печь из старой бани. В баке образовалась накипь. Воду с бака не сливали полностью. Вода всегда пополнялась и всегда была чистой. t_dsc07041_703.jpg
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот фото участка внутри трубы дымохода, проходящего через бак. Как видно сажи практически нет. DSC07042.JPG
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В новой бане сделал уже из нержавейки и с отодвигающемся теплообменником от трубы дымохода. Когда вода закипит просто отодвигаешь ТО и всё. И можно печь использовать, когда нужно как отопительную, не боясь, DSC06946.JPG DSC06949.JPG DSC06951.JPG что поведёт ТО без воды.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Сегодня общался с технологами на красочном производстве цинковых красок, ответ был следующим,
    самой безопасной краской (холодный цинк) допустимый к применению в баках с водой в бане это краска КО-42 эта цинковая краска держит температуры до 150* выдерживает постоянное воздействие горячей воды и безопасна для пользователей. другие виды цинконаполненных красок либо не держаться в воде (особенно в горячей) либо выделяют вредности и мыться этой водой не рекомендуется а пить категорически противопоказано. про оцинкованное железо в бак не разговаривал, но подозреваю что там не температурная краска была и следовательно будет выделяться какая то бяка.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Сейчас может быть и не производятся. Но я с 1970 года живу в доме с газовой колонкой для нагрева воды. Все дымоходы сделаны из оцинковки. И до сих пор стоят и стоять будут. Нагреваются не слабо и ни чего не осыпалось до сих пор.
  6. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Баня в процессе проектирования а потому стою перед выбором печи и как вариант рассматривается ЧТ- 1 но она конструктивно не имеет теплообменника а потому только самовар на трубу. Производитель предложил схему подключения но она предполагает наличие водопровода которого у меня на даче нет. Вопрос: Как реализовать снабжение горячей водой при отсутствии водопровода . shema_bak_100.JPG
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня тоже нет центрального водопровода, есть колодец. Все проблемы решаются установкой водяной станции. :)
  8. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Бак на чердаке ?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Либо еще проще, Малыш+реле по давлению. Такой вариант выбрали так как некуда было ставить станцию и предпологался вывод бани в минус.
    ПыСы зимняя практика показала, что реле подмерзает.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    @VIC12, схема неправильная. Ввод холодной воды должен быть не сверху а снизу.
  11. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Это объясните производителю печей ЧТ-1. Можите судить о компетенции их экспертов .
  12. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Схема  работы  печи.PNG Подскажите а может быть установить теплообменник по типу как это делается в печах Изистим и не надо будет в зимних условиях заморачиваться с водопроводом из колодца ?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут классическая установка с нижним регистром. Классическая с классическими ошибками.
    При наличии небольшого погружного насоса воду можно закачать и в бак на чердаке. Только вода закачивается из канистры - водопровод не нужен.
  14. VIC12
    VIC12
    VIC12
    А в чем ошибки этой схемы ?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не должно быть горизонтальных труб с системе циркуляции воды. Нужно избегать поворотов на 90 гр.
    Кран слива воды из бака должен располагаться в самой нижней точке (в дне).
