1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь в бане и бак для воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем semerina, 25.01.13.
  1. semerina
    semerina
    semerina
    Доброе время суток!
    Весной предстоит отделка бани. Купили печь дровяную каменку, которую установим в парной. Как лучше разместить бак для воды?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На печь разместить теплообменник, а бак в моечную, он и моечную греть будет.
  3. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    В одной из бань для установки выносного бака я построил стену таким образом, что получилась специальная ниша с одной стороны для печки, с другой для бака. Если у Вас перегородка между Парильной и К. О не построена рекомендую.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мастерикамень, а что баку для горячей воды, в КО делать?
  5. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Укажите на плане где бы вы его безопасно расположили в моечной.
  6. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    SP_A0117.jpg В этой бане стояла кирпичная печь, которая топилась 5-6 часов, при этом расходовалось большое количество дров, к тому же кладка лопнула и дым стал поступать в парильную. Мне пришлось разобрать печь, кстати в левом верхнем углу виден старый ржавый бак, и установить печь Русь, с теплообменником и баком из нержавейки, при этом я вынес стену вперед, получился неплохой камин и ниша для бака.
    А комната отдыха делится на топочную и непосредственно саму комнату отдыха, на фото видно, что они выполнены в разных уровнях. Кстати тоже очень хорошее решение так как грязь и мусор от дров и уличной обуви не попадают в остальные комнаты.
    Я не настаиваю что нужно делать именно так как на плане, но некоторые решения очень полезны и интересны.
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    МихМих! Получил Вашу печь Куткин 3.0. В полнейшем комплекте. Дверка топки не прижимается. Трубы не вставляются. Кто виноват? Заказывал через РусПар.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще создай пару миллионов новых тем и нафлуди в старых:
    "Начинающий лох - Прижимает топку"
    "Начинающих лох - Вставляет трубы"
    "Начинающий лох - Кто виноват?
    Далее до бесконечности. Проверено работает.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    И еще тема: "Лох медленно превращается в..."
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    бак не будет греть моечную, для прогрева моечной нужны другие источники;)
  11. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Полазьте по темам... у меня сделан как говорит термофор.
  12. АртемКурганов
    АртемКурганов
    АртемКурганов
    Пермь
    Для начала, нужно определиться с несколькими параметрами:
    - Моечная и парилка разнесены в разные помещения?
    - Климатические особенности. Баня будет отапливаться, поддерживаться температура выше ноля зимой?
    Если баня будет отапливаться (поддерживаться) выше ноля зимой - тогда самый лучший вариант - размещение бака в моечном отделении, как было предложено выше. Бак соединяется трубами с теплообменником, который иногда встраивается в печь, если нет, то можно приобрести теплообменник на трубу - такой небольшой бачок, где внутри идет дымоход, т. е. он монтируется как элемент дымохода, а вокруг внутренней трубы - вода. Из него выходят два штуцера, их присоединяют нерж. гофротрубой с баком в моечной.
    Если нет гарантии, что будет выше ноля - тогда оптимально разместить бак на трубе, т. н. самоварного типа, а выход штуцера гибкой гофротрубой вывести в моечное отделение. Так сделал я)
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    но при этом нужно помнить, что регулирование скоростью закипания воды в самоваре будет осуществляться только количеством воды, сливом кипящей и добавлением холодной...
    ... и вопрос сажеобразования на трубе в месте прохода через самовар - нужно быть разборчивее с дровами;)
    а еще при перебоях с электроснабжением (мелочь конечно) "ручками-ведерком" наполнить такой бак достаточно проблематично
  14. АртемКурганов
    АртемКурганов
    АртемКурганов
    Пермь
    Пробовал несколько раз топить, и половину бака и 2/3, ну и полный тоже. Проблем с избыточным кипением пока не ощутил. Шумит, но не парИт)
    Вопрос о сажеобразовании в данном случае практически неуместен. Температура дымовых газов на выходе из печи (где и установлен самоварчик) достаточно велика чтобы сжигать любую сажу, кроме того, дымоход везде стандартен по диаметру, не сужается, ни расширяется. Топка проходит в режиме "буржуйки", т. е. активное полное горение, а тлеющие режимы не предусмотрены конструкцией печи. (у меня конвектика колибри-9)
    Наполнение - ручками-ведерком, это верно отмечено! :)] Раза три на залив с ведрами сбегал и бак полный)
    Летом буду шланг для этого использовать.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    АртемКурганов, сажа будет образовываться! Высокая температура ДГ не поможет. Горячий СО2 при контакте с холодной трубой самоварчика разлагается до СО и С (сажи).
