Частотник для ассинка 1 Ф, кто знает как ?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AlexMann, 25.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В соседней теме хорошую идею подкинули, софт старт насоса + регулировка оборотов в зависимости от расхода воды, ну ПИД короче...
    Может кто сталкивался с силовой частью ?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Сталкивались. Там другой движок в насосе:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесколлекторный_электродвигатель
    В случае обычного асинхронного однофазного двигателя с конденсатором не все так просто...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а чего там особенно сложного ?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас что, поршневой насос? :) Потому, что у центробежки регулировать подачу оборотами - не так просто: проще сделать байпас с регулировкой протока, если хочется менять давление после насоса...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня простой асинк с кондером.
    В одной теме обсуждался девайс - Sirio entry 230, штука может и не очень нужная, но интересная.
    Подумалось мне, можно ли реализовать нечто подобное самостоятельно ?
  6. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Регулировать центробежники можно и нужно, плавный пуск особенно нафиг не нужен, так как колесо насоса выступает мягкой гидравлической муфтой. А вот все остальное зависит от насосных характеристик. Может оказаться, что насос и не будет регулироваться, просто перестанет качать нормально и все.
    Для тех кто думает обратное, предлагаю ознакомится -http:/www.i380.ru/-inverters/dvigateli-i-chastotnye-reguljatory/2009-08-27-05-05-41/814-odnofaznyj-chastotnyj-preobrazovatel-dlja-dvigatelja.html.
    Суть в следующем: однофазник сначала запускается на номинал, а потом уже снижают обороты до приемлемого уровня. Там две обмотки, одни из них пусковая. Вот в этом и спицифика.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Окей. Но есть два прибора с софт стартом расчитаные на работу с обычными насосаты, включаются в разрыв.
    Это и русский КИВ и странный Sirio entry 230.
    Они то как ?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так понимаю, там стоит выпрямитель, затем инвертор на четырех IGBT-транзисторах, и ШИМ на микроконтроллере.
  9. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    А никто и не спорит, что это сделать нельзя. Можно и нужно. Просто там некоторая доработоочка нужна. Убрать кондер и подключитьобмотки в нужном виде. Вы правы. именно так и делают однофазные инверторы. Только по моему 3 IGBT а не 4. А так получается, что из одной фазы мы делаем полноценные три и подключаем движок как трехфазник. При этом его характеристики улучшаются, включая момент.
    вот примерно так.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Расскажу из собстввенного опыта. Подключив асинх. двигатель без кондера к частотнику, спалил его через 20 минут. Что и следовало ожидать. Обмотки намотаны на 90 градусов а не на 120 как в полноценной 3 фазной цепи. После этого опыту не остановил и купил нормальный 3 фазный насос и подключил к частотнику через ПИД контрол, но опять грабли. Может неправильно отрегулировал ПИД, а может так и должно быть: при резком открывании кранов держит давление нормальнои все работает. Но если оченьплавно закрыть кран, то насос сбрасывает обороты и качает все время на малых оборотах. Проболбавшись пару дней, сделал плавный набор оборотов в течении 20 сек (точно уже забыл три месяца назад было) и если раскход маленький то частоник не успевает разогнатся до конца и останавливается до набора полных оборотов. Остановку сделал в течении 3 сек. Пока работой доволен. Частотник для однофазного двигателя бывает, но он стоит около 12 тыров на 1 кВт.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот Sirio entry 230 12 тыщ, как раз то, хочется самому попробовать сделать.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Лучше тогда купите частотник 3 фазный за 5-6 тыров и насос на три фазы за 4500. Я пошел по этому пути. 3 фазы работают лучше чем одна с кондером
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что ж мне двигатель разбирать ? К тому же у меня однафазная сеть...
