Прошу совета. Рекомендуют разобрать крышу(
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Немец21, 25.01.13.
  1. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Здравствуйте. Очень нужен совет. Есть мансардная крыша. На схеме нарисовал. Изоспан АМ уложен НАОБОРОТ, белым цветом вниз, шершавой бежевой стороной вверх, к металлочерепице. Также он не прерывается в коньке, а идёт сплошным полотнищем. Вентзазор 20 мм. Проблема состоит в том, что верхнем треугольнике (он высотой где-то 80 см) на изоспане висит иней толщиной 2-3 см. также иней и на скатах, если просунуть ладонь между изоспаном и утеплителем. Воды пока нет, так как стоят морозы. Такое количество влаги появилось там из-за того, что одновременно сами изнутри переукладывали утеплитель после "строителей" и вкючили отопление. То есть неделю - полторы пароизоляции не было вообще. Вся влага, которая сейчас в виде инея и льда, как я полагаю, весной хлынет на утеплитель, а затем и в помещения...:faq:. Сейчас я сделал вентиляционные окна в треугольнике, но от инея вряд ли поможет... Неужели придётся разбирать крышу сверху, удалять иней и лёд, укладывать ветро-гидро как надо?!?!
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос-ответ с сайта производителя Изоспана:
    Вопрос:Здравствуйте. я уже задавал вам вопрос про фронтон. оказалось что снаружи утеплителя под сайдингом строители положили изоспан АМ. но почему-то он оказался не бело-красный.а серо-белый с надписью изоспан на серой стороне и расположили они его серой стороной под сайдинг. а белой к утеплителю. Если этоо не правильно. то нужно-ли перемонтировать. что собственно говоря практически невозможно. или паропроницаемость изоспана АМ в обе стороны одинакова и ничего особо страшного не произошло? Спасибо
    Ответ: День добрый! Цвет Изоспана АМ пока варьирует: в связи с ребрендингом Изоспана мы вскоре перейдём на серый цвет Изоспана АМ, но пока есть остатки старого сырья, дорабатываем. Его паропроницаемость, действительно, одинакова в любую сторону; и если стеновой пирог уже смонтирован - оставляйте как есть, всё будет работать.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что такое вентзазор 20 мм? Это тот зазор, что образовался от обрешетки мет черепицы? или рейка набита дополнительно? В любом случае. получается, что у Вас нет вент зазора, потому и иней.
    Каков размер крыши?
  4. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Да, сделали всего 20 мм (наколочены тонкие рейки) вместо 50 мм...Крыша 120 м. кв. Я тоже читал это на сайте изоспана...однако ведь не работает(
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Вероятно иней образовался в момент пока не было пароизоляции, т. к. влага из теплого помещения проходила сквозь утеплитель. Чтобы избавиться от него нужно улучшить вентиляцию неутепленной части конька и со временем иней выветрится наружу.
    20 мм вентзазора маловато, Вы сами видите что инея может быть 2-3 см. Поэтому в момент его образования воздуху негде будет проходить. Именно поэтому рекомендуемый 50мм.
    Прорези в верхней части работают только если угол кровли достаточный, для того чтобы конек не был покрыт снегом. Если конек полностью занесен, то толку от них не будет.
    Кстати если делать прорези, то я прорезь закрывал дополнительно армирующей сеткой, чтобы осы гнезда не вили. Да и вообще все вент. отверстия лучше закрывать, а то потом фиг выведешь.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Эти рейки как расположены? По стропилам, или это речь идет об обрешетке под мет. черепицу?
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Немец21,
    Судя по информации, они несколько раз меняли вид и цвет плёнки и каждый раз белую сторону, то к утеплителю нужно было класть то к кровле. Т. о. смею предположить, что поскольку пар не прошёл через плёнку,а застыл в виде инея на внешней части плёнки,уложена она у Вас не правильно, и иней в этой ситуации не самая страшная проблема.
    Далее вентзазор 20мм. это серъёзнейшее нарушение технологии укладки металлочерепицы. Не совсем понятно как Вы просовываете руку через изоляцию и утеплитель, пароизоляция должна быть проклеена, там не то что рука там комар не должен пролететь. Скорее всего последнее предложение Вашего сообщения будет самым правильным шагом.
  8. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Да, по стропилам, но вместо бруск 50 * 50 наколочены узкие 20 мм толщиной рейки. Обрешётка под МЧ - она уложен поверх этих реек.
    Просовываю, когда залезаю в треугольник в то место, где утеплитель из горизонтальной части переходит в наклонную и изоспан прилегает вплотную к утеплителю.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мало вент зазора. Пока не разбирайте. С окнами может немного выветрится иней. В морозы снег тоже испаряется (белье на морозе сохнет, например). Плохо, что летом, когда тепло, уже не проверить. Только в мороз. А утеплитель какой и толщина его какая?
  10. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Утеплитель Технониколь лайт, базальтовый, 200 мм.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Достаточно утеплителя. Вы уверены, что в карнизе воздух заходит?
    Там есть щель между пленкой и обрешеткой?
  12. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Карниз весь не обследовали, но щель вроде везде есть...почему всё-таки столько инея скопилось..? не пропускает она, видимо влагу. И не будет, а значит в утеплителе будет болото(
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Разобрать никогда не поздно. Нужно все исследовать, возможно нет движения воздуха. Было бы не плохо посмотреть фото кровли, в том числе карнизов.
  14. MaxSafron
    MaxSafron
    MaxSafron
    Калуга
    Немец21 а мансарда отапливалась?
  15. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Подумал, что разбирать, когда потечёт по стенам, и с потолка, будет уже поздно...Накопившейся там в виде снега, инея и льда влаге просто некуда деваться, кроме как вниз, в утеплитель и дальше. Один скат уже сняли. Под коньком сплошной лёд. Будем делать вентзазоры нормальные и между утеплителем и ветрогидрозащитой и выше, между металлочерепицей и ветрогидрозащтой.
