Вопрос про опирание лестницы на плиту?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем romancer, 25.01.13.
  1. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Подскажите как металлический каркас опереть на боковую часть плиты? фрагмент чертежа в файле
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    У вас есть возможность перекинуть стальную балку рядом с плитой с опорой на стены и привариться к ней. Балку класть на растворный шов с кладочной сеткой
  3. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Саша1983, Спасибо. Можно ли положить во всю ширину лестницы уголок, а к нему уже приварить косоуры из швеллера, учитывая то, что косоуры по бокам будут анкерами крепиться к стенам?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а зачем их к стенам крепить по бокам пусть на балки и опираются. или я чё то не понял
  5. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Балку уже установить не удастся, а если и делать, то с большим трудом!
  6. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    В планах площадку сделать из 14 швеллера, три стороны которого крпятся анкерами к стенам. косоуры вдоль стены так же крепятся к стенам, и опираются на ПК через уголок шириной в весь проем.
  7. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    понял, один косоур, который ведёт на 2 этаж фактически крепится по стене, а второй косоур вы вешаете на плиту через уголок. Да, можно. Уголок уложите по слою цем-песч раствора, для более равномерной передачи нагрузки. Думаю уголок 100х100х7 подойдёт
  9. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Хочу сделать 125 или 150 уголком как на схеме 17, за исключением того что не будет вделанного в ПК уголка. А вообще нужно ли его крепить к ПК или пусть просто на ПЦС и собственным весом конструкции лежит?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Просто уголок сверху на шов растворный, не надо крепить и второго уголка тоже не надо
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Масло маслянное? :aga:
    Из первого куска чертежа можно понять что поперечно ставить балки можно везде где хочется, стены по обоим сторонам. Конкретные узли конечно могут различатся (высота балок, крепление косоуров) но это технически несложно решаемо, делать только надо.
  12. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Спасибо за помощь и советы!
